Wie testet Ihr die Dämpfung von Euern Stossdämpfer vorne?
Hab den SIP drin und irgendwie tut sich im Stand was, wenn man die Zugstufe ändert, aber manchmal tut‘s auch ziemlich „mechanische“ Schläge wie bei nem lockeren Lager, aber wenn an der Schwinge rüttel, spür ich kein Spiel.
Und nur auf Verdacht den Lenkkopf abzunehmen, hab ich keinen Bock.
vor 21 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
das ist beim YSS manchmal auch so. Hat vielleicht irgendwas mit Losbrechmoment zu tun, oder sowas. Ist bei meinen Dämpfern von meiner Heckklappe auch so.
Scheice-Qualität würde ich sagen. Oder schlecht konstruiert.
Ist aber auch kein Spiel oder Verschleiß zu bemerken.
Hatte ich auch mal. War alles spielfrei und das mechanische Anschlagen war auch nur sporadisch. Letztendlich war es aber dann doch das untere Lenkkopf Lager.
Danke Euch!
Lagerspiel hab ich ja irgendwie auch im Verdacht, aber wenn ich vorher ausschliessen könnte, dass es nicht der Dämpfer selbst is, wär’s natürlich royal.
Irgendwie muss so’n Dempfa doch zu testen sein! :blink:
Vielleicht bau ich einfach mal nen andern ein und vergleiche. :sigh:
vor 14 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Dann bis du auf dem richtigen Weg. Wenn die Gabel kein Spiel hat, sich ohne Rastung bewegen läßst, dann sollten die "mechanischen" Schläge vom Dämpfer kommen. Oder nochmal die Schwingenlager auf Spiel / Radlager prüfen. Gruß
vor 8 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
hab praktisch monatelang bei meiner T4 gesucht, alles mehrfach zerlegt. Am Ende superharten Dämpfer rein... weg... jetzt ist er mir zu hart :-(
vor 2 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Kenn ich.
Nervt irgendwann, wenn man durchs Büro läuft.
  • Haha 4
Guuude,
Trotz ewiger Suche, habe ich keinen genauen Tipp gefunde, wie ich bei der Grimeca Classic die Bremsflüssigkeit am angenehmsten nachfülle.
Gut, da das Lenkrohr ausgebaut ist,  wird es leicht gehen, wenn der Kotflügel ab ist. Wenn das Lenkrohr aba wingebaut ist, stellt sich die Frage,  ob der Platz reicht, wenn der Koti lose ist. Oder baue ich einfach den Behälter ab?
Euer Baum
vor 18 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
das Risiko schätze ich als gering ein, wenn ich den zu TÜV-Zwecke rumliegenden Originaldämpfer versuche...
Drinbleiben tut der eh nicht, das tu ich mir nicht langfristig an. :sigh:
PX 125 Motor mit Lusso Getriebe:
nach dem zusammensetzen des Motors gibt das kickstarterritzel beim zurückgehen ein lautes, helles Klingeln von sich. Ritzel ist neu. Was kann das sein? Oder unbedenklich?
danke,
jan
vor 20 Minuten hat Peter mit der PX folgendes von sich gegeben:
Nur beim Zurückgehen des Kickers oder macht es auch Geräusche beim Durchdrehen des Motors?
Ich hatte mal Geräusche, weil ich ein Kickerritzel mit zu großem Innendurchmesser verbaut hatte. 21,8 mm statt 20,5 mm
Ist nur beim zurückgehen.
Wegen dem innendurchmesser ist genau das neu gekaufte ritzel mit 20,5 drin. Das kann’s eigentlich nicht sein...
vor 19 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Die Anschlaggummies sind drin? Man kann ja mal vergessen... :whistling:
ja, sind drin.
es ist auch nicht „ein Schlag“, es ist quasi bei jedem ritzelzahn einer. Quasi „Pingpingpingping“ wenn der Kicker zurückgeht. In einer Tonlage, als wär das Christkind am Weihnachtsbaum fertig...
hab jetzt rausgefunden: Klangkörper ist wohl das Gangrad vom 4ten. Getriebe hatte sich nach dem ausdistanzieren noch mal verschoben. Hab ich behoben - jetzt ist es zwar weniger laut, aber immer noch da...
jemand so was schon mal gehabt?
vor 30 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
ja, sind drin.
Trommel schon drauf?
wenn nicht, Trommel einmal drauf und anziehen mit der Mutter. Dann ist normal Ruhe.
deine Hauptwelle ist nicht vollständig im Sitz.
vor 3 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Richtig getippt - Trommel is noch unten.:thumbsup:
Danke dir, werd ich morgen gleich testen. Ich geb Bescheid!:cheers:
Moin, meine KuWe hat Unterstand zum Lagerinnenring.
Hab Schiss, dass mirndadurch auf Dauer das Antriebsritzel der Ölpumpe bricht, weil die beim Festziehen der Kulu durchgebogen wird.
Hattet ihr sowas schon mal und wenn ja, wie habt ihr es gelöst?
vor 3 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Afaik ist es normal, dass da ein Unterstand ist. Wie groß er ist, habe ich nie gemessen.
Der Unterstand ist normal, die Scheibe soll sich im tausendstelbereich biegen.
Aber Du kannst Passscheiben unterlegen, wenn Dir das ein besseres Gefühl gibt. Die Ölpumpenscheibe ist sehr spröde.
vor 15 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Wie dick ist die Kupfer Kopfdichtung bei nem Malossi 210er?
0,5mm
Bearbeitet von dirchsen
...gemessen. ;-)
vor 19 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Danke dir, das war’s!:cheers:
