vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
die Stange für den Schieber hat ja auch nen Gummierung als Dichtung
Schau dir das mal genau an, ich glaub das ist weniger ne Dichtung als mehr ne Führung...
Hab gerade die vordere Lenksäule ausgebaut, um bei meiner 61-iger VNB3 das Lenkradschloss tauschen zu können. Oben war ein Kugelkäfig, unten freie Kugeln, die natürlich nach Murphy fast komplett in den Rahmen gefallen sind.
Dazu hätte ich 2 Fragen:
- Wieviele Kugeln sind das im unteren Lager  (8mm) ?
- Die alten Kugeln im Rahmen, klappern die jetzt immer, bzw. bekommt man die wieder irgendwo raus, ohne den Roller auf den Kopf zu stellen?
Besten Dank!!!
Franko
Bearbeitet von 63fraenki
Am 26.3.2021 um 08:44 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Der Metallnippel ist der Gegenhalter für Brems- oder Kupplungshbel!
Der wird an den Lenkerenden eingerastet. Hast falsch eingefädelt. Die Tonne sieht mir auch zu groß für ein Gaszug aus....
Das täuscht am Bild. Die Tonne ist gleich groß wie bei den Schaltzügen. Vor allem ist der Zug konfektioniert und hat am anderen Ende einen ganz kleinen Abschlußnippel, der nur beim Vergaser passt. Wozu allerdings der Gegenhalter mit verbaut ist ist mir nicht klar....
Ich denke, dass es so passt wie es @wasserbuschioben geschrieben hat.
Das checke ich jetzt nicht so ganz:
vor 18 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Aber obacht beim Kupplungszug, da gehört bei PX keine Hülse rein sondern das dicke Ende ist an der Zughülle fix dran.
Wie soll das beim Kupplungszug ausschauen?
Bearbeitet von ptuser
Am 21.3.2021 um 11:35 hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
Die Nadeln beim Vorgelege muessen die unbedingt mit Fett eingeschmiert werden?
Oder dient dieses Fett lediglich fuer die Montage?
Bearbeitet von Scheissnisdeisgeil
vor 3 Minuten hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Für die Montage recht hilfreich (kleines Gummiband ginge auch).
Haue da auch ordentlich Fett rein.
So ganz ohne Schmierung, bzw nur durchs Moddoröl, kann ich mir nicht vorstellen, das da nicht zeitnah was kneift...
Gerade eben hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gar kein Fett!!!
Wo Fett ist, kommt kein Öl hin, dann läuft die Welle ein...
Ok, wäre mir neu.
Bisherige Motoren sind diesbezüglich immer unauffällig gelaufen
Gerade eben hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Ok, wäre mir neu.
warum kein Fett? Zur Montage sehr hilfreich und auch für die ersten Meter nach der Revision.
Danach kommt das Öl natürlich an die Nadeln, weil das Fett durch die Hitze verflüssigt und mit dem
Getriebeöl vermischt wird.
vor 1 Minute hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Hab hier zwei Wellen mit heftig pitting... Seit ich das Fett weg lasse bzw wieder abwasche, ist das Problem erledigt
ich nehme das mal so auf. Ist mir bei meinen Motoren bisher nicht aufgefallen.
vor 2 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Ja, aber warum muss das fix dran sein?
Damit sich die Zughülle nicht aufarbeitet. Ist ja ein ständiger Druck beim Ziehen der Kupplung drauf.
vor 58 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Ich schätze es geht vor allem um den Durchmesser beim PX Ende. Der ist größer und somit auch die Anlagefläche. Die Last pro Fläche damit kleiner. Außerdem bessere Fixierung.  Ich vermute nach Sprint und co, wo das ganze etwas schwächlich gelöst ist, wollten die Ingenieure das bei PX besser machen.
vor 2 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
...meine Sprint Vorderbremse bremst wesentlich besser als die der PX .... hätten sie ruhig beibehalten können....
Nächste Frage:
Das Gasrohr „wandert“ in den Lenker rein und steckt dann fest - s. Bild
Fehlt da ein Teil oder ist der Kragen am Gasrohr hinüber oder...? Lenker ist von LM,  Rest ist PX alt.
Das ist ein anderes Thema, du musst deine Bremsbacken richtig einschleifen, dann haut auch eine PX alt Bremse ziemlich gut rein.
Links im Bild müsste am Lenker ein "Anguss" sein, der den Gasrohrkragen stoppt. Man sieht es auf dem Bild schlecht, aber entweder ist der Kragen abgeschabt oder der Anguss.
Aber die Gasrohre sind sowieso immer eingelaufen ein Tausch lohnt sich also so oder so. btw: SIP Premium oder BGM original habe ich beide hier liegen und die sehen sehr gut aus.  die günstigeren Indien Teile haben meistens dünneres Blech und irgendwas passt nicht
Am 27.3.2021 um 20:55 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Mit dem Anguss scheint LML etwas gespart zu haben. Das orange LML Teil ist neu.... hell ist original Piaggio uralt.
Ich hab jetzt eine Anlaufscheibe die bei der Gabelrevision übrig geblieben ist angepasst. Die hindert das Rohr jetzt daran in den Lenker reinzurutschen.
vor 19 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
coole Idee, liegt die rundum an? Welche Scheibe ist das?
vor 43 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Die hier, liegt auch ziemlich gut rundum an, ist dünn genug und steht auch nicht über.
Hallo zusammen,
Ich habe eine P80X deutsche Serie Baujahr 1981. ich erreiche nur einen Zündfunken, wenn das gelbe Massekabel der CDI am Lüftergitter Masse erhält.
mich lese immer es sei nur ein Backup oder Überspannungsschutz etc.
Ist da was an der Zündgrundplatte im Eimer oder gehört das so?
Besten Dank
Das gelbe Kabel von der CDI ist für mich nach vielen Jahrzehnten immer noch ein Mysterium.
Ich habe Roller gehabt die auch ohne das Kabel einwandfrei gelaufen sind, andere wiederum überhaupt nicht. Tüdel es dran und gut ist wenn er dann anständig läuft. Ich behaupte das muss so.
Für mich ebenso. Meine 1980er PX lief ohne das Kabel da abgerissen ist ohne Probleme. Daher bin ich verwirrt das es bei dieser trotz nahem Baujahr nicht so ist.
getestet mit der alten Ducati Zündung in schwarz und einer originalen Piaggio blau CDI von SIP. Ich glaube es liegt an der ZGP ob es geht oder nicht. Da kenne ich mich aber nicht aus
Bei 2 Motoren habe ich die Sip-Performance drin, allerdings nur mit 60er Hub, einmal verschweißt mit 105er Pleuel im kleinen Motor, die andere mit 110er Pleuel im 200er unverschweißt mit Malossi Sport. Laufen beide problemlos ohne Schleifen an der Drehschieberdichtfläche.
Meine 60/110 SHIT Performance Welle hat mit einem saftigen Klonk am Drehschieber vom orig Cosa Gehäuse angeschlagen:repuke:
Klar, wenn man meint, man macht die Wangen einfach mal ein bisschen größer, weil größer ist ja geiler... Top ingenieursleistung, aber wer nicht mal einen Montagering für einen Scheinwerfer haltbar konstruieren kann, sollte eventuell keine Kurbelwellen bauen... Geil ist auch deren T5 Luftfilter, der sich im Betrieb zerlegt...
Kobold hats Gehäuse gerade gerichtet :thumbsup:
Bearbeitet von Humma Kavula
