vor 10 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
klingt nach einem Blech.... aber am Motor/Rahmen. LüRa Abdeckung, Schaltrastenabdeckung usw...
so was...
Datei herunterladen, in m4a (Endung) umbenennen und dann kann ich es (am Mac) ohne Probleme anhören
Bin leider raus - bekomme am phone nur den Dateinamen geändert, nicht aber die Endung. Mac hab ich nich…:rotwerd:
vor 6 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
ich meine das auch schon mal so gesehen zu haben. mach aber auch keine dazwischen.
würde mal die Expo-Zeichnungen checken.
Danke. :-)
Jetzt sagt ein Kumpel, dass zwischen Dämpfer und Distanzstück ein Sprengring kommt. Hab ich noch nie gesehen. Ist das so richtig?
vor 13 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
 Hab's nochmal als link oben hinzugefügt.
Hört sich für mich auch blechern an, hab nur schon alle abgeklopft und nix gefunden.
Viele Ohren hören ja meistens mehr als eins :whistling:
Euer
Niki
Bearbeitet von Arnelutschki
vor 2 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Danke. :-)
Hab immer zwischen Stossdämpfer und Distanzstück drin und die Explosionszeichnung zeigt die auch:
Im Rahmen logischerweise auch unter der Mutter.
Okay. Danke. Dann mach ich das noch mal los. Hab zum Glück noch nen halbwegs passenden Sprengring für m9.
Unter der Mutter ist klar.
Bearbeitet von Elbratte
vor 23 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Uiiiiii, ja bitte.
96 - 98 bei Serie meiner Erinnerung nach. Ganz manchmal und sehr alt sogar 100. würde 98 anfangen und durchtesten…
Bestelle mal einen Satz, sah mir auch zu hell aus.
Nebendüse: 48 160
Mischrohr BE 3
Das kann aber bleiben?
Vielleicht dreht sie deshalb um 4. Auch nicht wirklich aus.
Bearbeitet von Thosch
Das lässt sich so pauschal nicht immer sagen. Bei einer PXalt von mir drüber weil es anders nicht passt, bei einer anderen drunter. Je nachdem ob original oder Nachbau muss man individuell schauen wie die Kante der Abdeckung mit der Schaltraste vorne am besten passt. So zumindest meine Erfahrung.
vor 1 Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Euer
Niki
Jetzt hör ich’s auch.:thumbsup:
denke auch, loses Blech - nix aus’m Motor auf jeden Fall.
aber lästig zu finden…
schaltraste glaub ich nicht, eher wirklich was lockeres.
meine Kandidaten:
ständerfedern oder Bauteile davon an Auspuff,
Handschuhfachdeckel ohne „gummischnupsies“
federring unter nicht festgezogener Schraube (zB. Lüra), der sich frei bewegen kann.
alles schon gehabt…
Alles top Tips, danke Euch! :thumbsup:
Handschuhfach und Abdeckungen schliess ich eigentlich aus, die sind bombenfest (s. letzte Frage) und vor allem LüRa-Schraube auch. Da lass ich nix anbrennen - für gewöhnlich :lookaround:
Werd ich mal alles durchprobieren und wenn's alles nix hilft, den Mini Gasgeben lassen und drunterkriechen... :dontgetit:
vor 2 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Kolbeneinbauspiel gemessen? Bei zu viel bimmelts schnell mal
vor 6 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Schaltrastenabdeckung auf oder unter die LüRa-Abdeckung?
Explo gibt das nicht her.
Die gehört m. E. sicher drüber, sonst bläst es die Luft ja zum Schlitz raus. Das haben sich die Ingenieure damals sicher nicht so ersonnen. Wenn der Repromist nicht passt, muss man die Lasche passend biegen.
Bearbeitet von Pholgix
vor 6 Stunden hat Thosch folgendes von sich gegeben:
95er HD.
Finde es auch etwas zu hell.
Lieber größere HD?
Ich würde vor allem mal nach einem Falschluftleck suchen.
Die Kat PX lief original auch mit HD96 (siehe wiki) und 98 ist jetzt auch nicht so viel mehr...
vor 16 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Kannst du auch weglassen und stattdessen einen Tropfen Loctite 243 mittelfest.
vor 14 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
OK, schaue ich mir auch nochmal an, kann ich aber eigentlich ausschließen, ansonsten läuft sie eigentlich top.
Motor ist auch komplett neu aufgebaut mit allen Dichtungen, Lagern, Simmerringe...)
Mit Falschluft sollte es doch auch noch andere Probleme geben, denke ich.
(Hochdrehen, usw....)
Wobei ich Falschluft eigentlich nach Lesen des Wiki ausschliesse. Dort ist die 125er PX mit 98er HD gelistet und das ist eben nicht 95.
Sooooo viel zu mager läuft meine ja auch nicht, ist halt nur ein sehr helles Reh :-D
Mittwoch sollten die Düsen kommen, ich werde berichten.
Sag das nicht - ich hab mir auch schon mit 97 statt 98 nen fresser gefahren bei ori 125er. Kommt halt auch drauf an, was man am ori - Setup so rumspielt (ZZP, Kerze, usw.)
ausschlaggebend is für mich da letztlich nur noch das Kerzenbild - und dieses ist halt nen tacken zu hell…
jan
vor 4 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jan
... Und daher glaube ich, dass die 98er HD da schon einiges gegenüber der 95er ausmacht. Wie gesagt, ich werde berichten, sobald die Düsen da sind und ich zum Wechseln komme.
Hi zusammen.
Habe Probleme bei einer PX alt mit Unterbrecher Zündung. Vor einiger Zeit, fing sie ab und zu an zu ruckeln, dann mal Unterbecher getauscht, danach war ne weile i. O
Fing aber wieder an, ruckeln und aus dem Pott zu schiessen. Gestern dann mal noch den Kondensator getauscht, Resultat sie lief gar nichtmehr bzw riesen geknalle von Anfang an.
Heute nochmals ZGP runtergenommen und das Einzige was ich gesehen habe, war das schwarze Kabel von der Spule das war gequetscht, neues kabel gezogen und verlötet, jetzt läuft sie wieder (ohne längeren Test)
Mich irritiert es ein wenig, denn die Vespa läuft ja auch wenn ich dieses schwarze Kabel (sollte ja Masse sein) belm Kabelkästchen Abhänge.
Bearbeitet von Squalor
vor 6 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Glaub, ich bin zu blöd zum suchen:
kann mir einer die eingetragene Lautstärke eines 125er T5 Motors mit 1942er Auspuff sagen bitte?
U1 (Standgeräusch) 88P
U3 (Fahrgeräusch) 80
vor 27 Minuten hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Danke.
ja shit - kann das denn sein?:blink:
die T5 ist demnach auf dem Papier deutlich leiser als PX oder TS im Standgeräusch (93P jeweils), obwohl der Puff größer ist und auch gefühlt deutlich lauter ist?
fahre den Motor seit 98 in ner PX und hab jetzt erst wieder genau in die Papiere geschaut. Hätte schwören können, dass in der piaggiofreigabe von damals (die ich natürlich nicht mehr habe) deutlich mehr angegeben wurde und dachte, die hätten das bei der Zulassungsstelle übersehen…
vor 3 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Danke.
Je nach Vergleichsfahrzeug kann das einfach an der Meßmethode liegen. Bis 5000 U/min Nenndrehzahl wird bei 3/4 der Nenndrehzahl gemessen, über 5000 bei 1/2. Also wird eine T5 bei weniger Drehzahl gemessen als eine 7 KW PX 200. Bei der TS frage ich mich wo die Werte herkommen da es die nie offiziell in Deutschland gab, da würde ich den Angaben eher weniger trauen. Kann aber auch daran liegen das T5 mit dem Alter lauter werden, hatte gerade heute 3 absolute Serienexemplare im Vergleich, die top gepflegte Rentnermaschine mit weing km war deutlich leiser als meine und die zweite T5 in jeweils gut benutztem Zustand.
Bearbeitet von matzmann
Dumme Frage gefällig? ;)
PX125 Ori, nach 95, also mit Cosa Kupplung.
Ich will die Beläge tauschen und alles Nötige vorher bestellen. Kupplung rutscht durch, ich hoffe auf einfach falsches Getriebeöl und Behebung mit neuen Belägen und neuem Öl.
Bisher kenne ich nur die alte Kronenmutter-Variante.
Ist richtig: ich brauche für die Cosa-Kupplung keinen Spezialschlüssel, mehr und wenn ich die Kupplung wieder montiere, nehme ich beim S.C. die Original Piaggio "Quetschmutter", ziehe die ohne weitere Sicherungsmassnahmen mit ca 70Nm an, und vertraue dem Ding mein Leben an? :)
Und: Verstärkten grossen Sprengring gleich mitnehmen, oder biegt der das Gehäuse auf und ist Quatsch? Neuen Originalen?
Bearbeitet von Michi_HH
vor 20 Minuten hat Gugelhupf folgendes von sich gegeben:
Da kommt unter die quetschmutter noch so ne Federscheibe bei der Cosa Kulu und nen Tröpchen loctite blau mach ich für gewöhnlich auch noch dran. Kann ja nicht schade :)
Kommt auf die Mutter drauf an. Bei so einer Quetschmutter mit Bund keine Federscheibe.
Loctite 243 blau aber ja.
Bearbeitet von grua
Gruselig, aber danke für die schnelle Hilfe.
diesen Kupplungskorbblockierhebel "von früher" kann man bei der Cosa auch nicht ansetzen, oder?
wie mache ich die Kupplung fest zum ab/Ranschrauben? Lüfterrad blockieren ist irgendwie eklig.
vor 9 Minuten hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
Genau so!
65 Nm
Bearbeitet von grua
Moin zusammen! Gibt‘s eigentlich außer dem klassischen Halteblech noch eine elegante und materialschonende Methode, das Lüfterrad von der PX zu blockieren beim Festziehen der Polradmutter?
Mir ist nie ganz geheuer, wenn Druck auf die Luftschaufeln ausgeübt wird. Mir ist schon passiert, dass sich das Haltblech unbemerkt leicht verschoben hatte und so ungünstig an der Schaufel anlag, dass ein Stück abgeplatzt ist.
vor 29 Minuten hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
die Frage war erst. Ich antworte wieder dasselbe. Ich verwende für diese Aufgabe schon seit ca. 40 Jahren dieselbe Methode.
Passende Nuss mit dem T-Stück > erst handwarm anziehen (also Lüfterrad mit der Hand festhalten und temperiert anziehen.) > dann auf das waagrecht gestellten T-Stück mit dem Hammer schlagen. Das hat bei mir schon immer bestens funktioniert. Tipp: Zündkerze muss eingeschraubt sein und der Kolben kurz vor OT.
Manch Einer mag das kritisch beäugen, bei mir hat es immer hingehauen. Keine abgescherten Scheibenfedern, oder sonstige Zwischenfälle. LÜRA sollte natürlich gut auf dem Konus sitzen. Klaro.
  • Haha 1
  • Confused 1
    • Der Teller ist geschraubt und die Feder braucht vorher nicht gespannt zu werden.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
