vor einer Stunde hat Alex1977 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Ich bräuchte bitte mal euer schwarmwiesen.
ich fahr eine px80 Bj1982. wo ich letztes jahr einen PX125 Motor verbaute und übern Winter neu übeholt und getunt habe. Verbaut ist ein M1X von Quattrini mit 57hub Mazzu Welle, MRP Ansaugstutzen und PHBH 28 Vergaser.
vergaserbedüsung:
Nadel X2
ND 52
Mischrohr AS266
HD 150
Bei einer kleineren HD fängt sie im oberen bereich an zu stottern erst bei der 150HD ist das stottern weg, allerdings läuft sie bei der 150HD zu fett, Da die Zündkerze nach 20km richtig schwarz ist. und bei teillast fängt sie ganz ganz leicht an zu ruckeln.
Habt ihr tips
Spritversorgung passt? Schwimmerstand passt? Welcher Auspuff ist verbaut?
vor 37 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Ne, leider nicht! Aber original, unlackiert und verranzt; aber in gutem Zustand! :-D
Ja Siehste: warum glaubst du wohl Schlag ich mich bei ner Lusso mit ner PX Alt zwittergabel rum???:-D:-D:-D
vor 3 Stunden hat Sprudelvespi folgendes von sich gegeben:
 Klar meine ich Kupferpaste.
Dann siehe meine Aussage zum Thema Kupferpaste an dieser Stelle....
vor 9 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Spritversorgung ist der bgm fast flow drin, Auspuff LTH box
Die Frage ist inhaltlich eher technisch/Montage als Elektrik, darum frag ich mal hier:
Hab eine neue Erregerspule für die ZGP, die wird ja genietet - da war auch eine dabei.
Die Bezeichnung scheint "Hohlniete" zu sein - allerdings sind das im Lieferumfang wohl zwei und passen nicht ineinander wie erwartet - identischer Durchmesser.
Gibt's einen Weg ohne Spezialwerkzeug wie das trotzdem halbwegs klappt? Hat da jemand Erfahrung von ähnlichen Nieten auch gern woanders am Fahrzeug? Hammer?
Bearbeitet von MrInka
Kann man bei dem PX-alt Rückspiegel das Glas rausnehmen - bzw. ist der Spiegel auf den Arm geschraubt und man kann den hinter dem Spiegelglas festziehen?
Einer der Spiegel wackelt extrem und verstellt sich. Dreht und wackelt bei "blau" und wackelt (und verstellt sich) jeweils bei "gelb":
Ich habe vorsichtig versucht, das Gummi in dem das Spiegelglas hängt rauszuhebel - aber war da nicht erfolgreich und möchte den Gummi nicht unnötig zerreissen, wenn man sowieso dahinter nichts festziehen kann.
Wenn man da sowieso nichts festziehen kann, dann klebe ich das fest.
Danke schonmal!
Das geht! Schon mehrfach gemacht. Das Gummi muss raus; dann kommt dir der Spiegel entgegen; also aufpassen! Darunter ist dann alles selbst erklärend! :cheers:
P.S.: Am besten geht das, wenn man den Spiegel vorsichtig in das Gehäuse drückt (dahinter sitzt eine Feder). Dann gewinnt man soviel Spiel, dass man den Gummiring vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher oder so heraushebeln kann. Mir ist dabei auch schon mal ein Spiegel zerbrochen. :crybaby: Toitoitoi!
Bearbeitet von kbup
Setup:
PX Lusso Motor, Si24, VMC177, SIP Langhubwelle, Sbox3+
Folgendes Szenario:
Schön in den Bergen von Slowenien zum Fotostop angehalten will die Karre beim erneuten anstarten nicht mehr richtig laufen. Läuft mit Standgas nimmt aber kein Gas an. Also mal den Luftfilter demontiert um zu sehen was da los ist. Gasseil und Schieber vom Vergaser gecheckt, beides in Ordnung. Ohne Luftfilter ging zumindest die Gasannahme wieder, hatte aber massives Blow Back. Luftfilter wieder draufgesetzt und der Motor geht dabei aus. Vorsorglich die Zündkerze getauscht, hat aber nix gebracht.
Also zurück ins Tal gerollt nachdem ich etwaige Probefahrten mitten in den Serpentinen nicht ganz so prickelnd fand. Im Tal dann das selbe Spiel nochmal, Luftfilter demontiert und damit kurz ne Proberunde gedreht, ging super zum fahren. Nochmal Luftfilter bei laufendem Motor montiert und siehe da der Motor läuft jetzt auch wieder mit Luftfilter. Nachdem die wundersame Selbstheilung eingetreten ist bin ich weitergefahren, beim nächsten Stopp das selbe Problem wieder. Jetzt schon routiniert den Filter demontiert, kurz ne Runde ohne Luftfilter gedreht, wieder montiert und weiter geht die Fahrt. Ich hab die Reuse gestern dann noch 360km ohne Probleme nach Hause geprügelt (kein Leistungsverlust, keine Zündaussetzer, wie wenn nix gewesen wäre).
Liegt da gerade der Pickup im Sterben?
vor 30 Minuten hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Moin, wie hoch (Höhenmeter über NN) warst du denn?
Bedüsung des Vergasers wären hilfreich! Grüße
vor 6 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Erstes Problem bei etwa 1000m, das zweite mal bei etwa 500m (kurz vor dem Vršič-Pass in Richtung Kranjska Gora), also nix außergewöhnliches.
Bedüsung: HD130 (hab ich vorort dann testweise auf HD125 reduziert, jedoch ohne Erfolg), ND55/160, BE3, HLKD 160
Am Heimweg bin ich auch 2 Pässe mit ~1600m gefahren ohne Probleme.
vor 3 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
kann auch an unterschiedlichen Wetterlagen liegen, dass es mal funzt, mal nicht.
vor 5 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
ohne Probleme
? Moin, hast das ja gut geregelt. Kann mir darauf aber keinen Reim machen?
Vermutung: Abstimmung zu fett, untertourig gefahren? Kerzenmist? Grüße
Was läuft der Hobel denn mit welcher Übersetzung? Grüße
vor 9 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Danke, Abstimmung ist sicher auf der fetteren Seite, aber ich frag mich warum es trotz kleinerer HD und neuer Kerze nochmal aufgetreten ist.
Nachdem ich da ordentlich bergauf unterwegs war war da nix mit untertouring. Aber hald schwer beladen (2 Personen + 20kg Gepäck).
Fahr 23/65 auf einem 150er Lusso Originalgetriebe. Damit läuft die (bei besagter Beladung) 113km/h (GPS).
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Hmmm, das würd ich ein bissl unbefriedigend finden. Das waren ja keine extremen Bedingungen (<1000m & <30°C).
vor 56 Minuten hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Ja. Shit. Wenn die Bedingungen relativ gleich sind, wird das Wetter (Luftdruck) keine Rolle gespielt haben.
vor 7 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Selten, hatte ich auch erst ein Mal bis jetzt:
hast du die Gummidichtung (also den kupferzylinder mit Gummi) vom Choke mal neu gemacht?
hatte ich bei meiner 125 TS mal. Gummi war ausgelutscht und verhärtet, bei offenem Benzinhahn ist immer Sprit nachgelaufen, beim fahren hat sie aus heiterem Himmel komplett angefettet und ist teils abgesoffen. Je nach Betriebstemperatur irgendwie. Hab ewig gesucht…
jan
vor 8 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
jan
Ich steh grad auf dem Schlauch was du meinst, wo soll diese Gummidichtung sein?
vor 24 Minuten hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Er meint das eigentliche Chokeventil.
Wenn du den Choke ausbaust, siehst du dass das ein Messingstück mit Gummidichtung am Ende ist. Wenn diese Dichtung zerbröselt, dann suppt über den Choke immer etwas Stoff mit in die Ansaugluft.
vor 17 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ok, danke. Werd ich mal ausbauen, mir war nicht klar das da am Ende von dem Messingteil eine Gummidichtung ist (was aber ja Sinn macht um den Benzinfluss zu stoppen wenn ich den Choke wieder reindrücke).
Ich hab mal eine Frage an die wissenden hier, hab bei nem Kumpel den Motor gemacht. LML Star 125 mit 177er Polini (nur gesteckt) Alles andere sonst soweit Original. Kupplung is nen Zahn länger aber sonst nicht wirklich was geändert.  Es wurde eigentlich nur KW/ Polrad erneuert und sonst der Rest halt überholt. Lager Siri usw. alles auch gleich mit neu. Der Roller hat bei ca. 70 km/h so ein Rucken/ Schieben is schwer zu beschreiben.  Ggf. könnte man auch Pumpen sagen. Hat er schon immer meint er aber es ist der Ehrgeiz geweckt das zu verbessern oder ist das einfach so bei den LML Dingern? Ich hab irgendwo gelesen das es an der Luftzufuhr am Auspuff liegt.  Ich denke das man da an Düsen schon noch einiges holen kann. Aber ich hab es mit dem SI nicht so wirklich:/ Was kann ich an Düsen testen bestellen? Aktuell SI20.20 BE3/160 HD 116 ND 38/120 wenn man das so nennen kann;)  Rest Original. Wäre über einen schlauen rat dankbar ggf. liegt es auch an anderer Stelle? Lt. seiner Aussage ist es aber schon immer und er hat die Kiste neu gekauft und direkt den Polini stecken lassen. Hat jetzt ca. 7000km und nur neue Ringe bekommen. Laufspiel 9/100 sollte also noch einige km schlucken der Zylinder.
Danke erstmal
vor 34 Minuten hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
bei Vollgas oder wenn man vom Gas runter geht?
vor 3 Stunden hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
?Moin, länger als was? Z x/68?
Die ND finde ich nicht gut, eher Richtung PX 150 gehen, 48/160 oder so.
Was passiert beim ziehen des Chokes? Sollte sperren.
Sonst zu Sicherheit eine größe HD testen?
Grüße
Wobei… auf der Explosionszeichnung seh ich den grad auch nicht… :aaalder:
Geh nachher mal rüber und schau bei der Gabel, die da in der Ecke steht.
Bearbeitet von Arnelutschki
Nachschauen
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich hab mir jetzt zu den blauen. Fabbri noch die roten und für die DBM die Schwarzen bestellt.  Rot kommt beim 306er rechts montiert.  Denn am Prüfstand fährt das Hinterteil nach  links wenn Schub kommt.
    • So nen Ausbruch hab ich am T5 Polini verrundet und weitergefahren. Da sah der Rest aber besser aus. War der im Schraubstock ohne Schonbacken? Ringe sind auch nicht mehr so schön.
    • Servus, ich suche so ein Topcase , oder so in der Art.
    • Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten. Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.   Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:   Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch. Oder sie wollte nicht trennen...   Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).   Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!   Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
    • Hab irgendwie keine vernünftige Antwort gefunden.    Rimini Kopf versus BGM Kopf. Gibt es da Erfahrungen?   - kühlt der Rimini tatsächlich besser - schenken die sich etwas betreffend Leistung? -…   Welchem würdet ihr verbauen?
