Spritzspachtel vs. Füller
Lälu
?Spitzspachtel trägt viel dicker auf und würde ich auch nicht komplett auftragen. Eignet sich prima um nochmals über Stellen zu gehen wo gespachtelt und gedengelt wurde. Alles schön schleifen und zum Abschluss Füllern?
Solltest Du Wert auf originale schweisspunkte usw legen, solltest Du die Finger vom Spritzspachtel lassen und Füller auch nur mit Vorsicht geniessen?
MH
hi
spritzspachtel sollte nur verwendet werden wenn die gespachtelten stellen nicht sauber gearbeitet werden
für eine saubere lackierung sind die vorarbeiten aber das um und auf
spritzspachtel hat KEINEN korrosionsschutz !!! sollte also voprher grundiert werden
am besten mit epoxygrund
spritzspachtel ist sehr grobporrig und sollte deshalb umbediengt gefüllert werden
spritzspachtel 320er trocken !! schleifen (zieht das wasser wie eine schwamm an)
Füller mit 320er nass vorschleifen und dann am besten mit 800er nachscheifen
mfg homer
naja aber du wirst bestimmt nicht den spachtel so feinschleifen, das du den dann glaich lackieren kannst, es werden auf jden fall schleifspuren und übergänge vom spachtel zum blech/farbe zu sehen sein, die sehen auch matt nicht gut aus! dann sackt die farbe noch ein paar monate gut ab und es sicht noch schlechter aus.
also würd eich an deiner stelle ruig füllen!, kannst ja beim lackieren dann eine 1a werkslackierung hinlegen in dem du ein wenig mehr mit dem klarlack oder uni lack nebelst, dann wird es auch matt oder bekommst halt eine schöne sogenannte orangen haut oberfläche.
gruß Bayman :-D
