Hallo zusammen.
Leider ist ja mein PX 125 Gehäuse defekt und ich bin jetzt kurz davor mit ein V-One Gehäuse zu bestellen und alles neu zu machen.
Jetzt war ich heute bei TÜV und Dekra und beiden Prüfer waren leicht überfordert mit meiner Fragen ob man überhaupt eintragen muss oder ob sie es mir eintragen können.
Einer hat mir überhaupt keine Auskunft geben können und der zweite meinte, dass ich es doch einfach einbauen soll und die Motornummer schön einschlagen soll.
Gibt es denn Erfahrungswerte? Muss man überhaupt eintragen lassen. Ist das Gehäuse leistungssteigernd?
vor 2 Stunden schrieb steven77er:
Wie lautet denn der Beschrieb im Schein ? Austauschgehäuse Malossi ? Wird ne Nummer eingetragen oder wie sieht das aus ?
Dort steht "MOTORGEHÄUSE MALOSSI", nichts weiter.
vor 15 Stunden schrieb hansenpansenpx80:
schon mal überlegt ein gutes gebrauchtes Piaggio Gehäuse mit gleicher Prefix zu suchen? Muss ja nicht immer gleich die overkill Variante sein...
vor 18 Minuten schrieb polinist:
Da war es wieder das Problem  :-D
Weil ich auch seit Wochen nach einem 125er Pia Ausschau halte kann ich berichten, dass in letzter Zeit ganz spärlich 200er in den KA angeboten wurden, aber noch spärlicher 125er....schon irre wie rar diese Dinger sind. Seit Mai 2 Motoren, die sofort weg waren und 1 Gehäuse, welches deutlich zu teuer ist.
vor 49 Minuten schrieb weissbierjojo:
ach komm - ich würde halt selber aktiv werden und mal da oder dort Suchinserate schalten und mal bissi herumtelefonieren bei den Shops und Läden...
ja 200er sind rar, aber 125/150er gibts ja wohl deutlich mehr
Bearbeitet von polinist
vor 6 Stunden schrieb FOX Racing:
:laugh: na da war aber ein Spezialist am Werk…
Welcher Motor is denn nu verbaut? 502M / VNX5M / Malossi VR one ??
:baaa:
vor 2 Stunden schrieb OFFI:
:baaa:
Na, rate mal? Nicht der Tüver war zu doof, sondern die Tante in der Zulassungsstelle. Die hat zum Glück die alten Eintragungen NICHT gelöscht. Was ja schon gut ist.
Das letzte ist ja immer das aktuelle! Du schreibst ja auch nicht von unten nach oben, oder? Aber wenn es dich stört, kann ich das Bild auch löschen :whistling:
vor einer Stunde schrieb FOX Racing:
tja, das könnte wohl daran liegen, dass die Angestellten in den öffentlichen Ämtern (zumindest bei uns) immer wieder mal wechseln, was evtl dazu führt, dass die sich bei solchen „komplizierten“ ZB1-Neuausstellungen nicht auskennen / solche Fehler passieren… Ich hatte auch schon in meiner PX nen Hubraum von 120cc und vmax 210 km/h eingetragen :wacko:
Mir is das grds ziemlich egal was da in deiner ZB1 steht, mir war es nur aufgefallen, daher mein Kommentar dazu… ob du das Bild drinlässt oder nicht, is mir auch latte, hätte allerdings nicht damit gerechnet, so eine Reaktion auf meinen „Senf“ zu kriegen.
und ja, ich schreibe von oben nach unten… ;-)
Am 12.7.2023 um 19:05 schrieb Humma Kavula:
Leistungssteigernd erstmal so nicht, aber halt nicht nur Motor, sondern auch Fahrwerksschwinge. Daher dann eben doch eintragungspflichtig...
hoch offiziell dürften es die Prüfer eigentlich nur eintragen mit Festigkeitsgutachten seitens des Herstellers. Wer haftet denn, wenn die Schwinge bricht? :-D
Mit ner Eintragung eines Malle Gehäuses, lehnen sich die Prüfer weit aus dem Fenster.
Ich an deren Stelle würde es niemals eintragen. Aber ich würde es auch als Fahrer und Besitzer nie eintragen (lassen).  ;-)
vor 21 Stunden schrieb weissbierjojo:
https://www.racing-planet.de/motorgehaeuse-rms-fuer-vespa-lml-largeframe-px-125-150-p-505291-1.html
gibt es laut denen ab 23.07. wieder
https://www.ebay.it/itm/204396365058?hash=item2f96f90502:g:U4kAAOSwkF9ksOM4&amdata=enc%3AAQAIAAAA0D0Mc6KY2%2FFEFCkn0LEQLpJCO%2BGJNM3A%2F9WO9SDO7pS1ylg9hotuX3YELok0tOo%2FZA0Mlgk79fqUUPd874IL5BL3UlnHE1ON%2B2kQjTZne2pnT%2BlwoOhuon1lS26f7MQp0mtq6s8p7perG24acoJ8NcHfNkmjVDp27QU1od0KNmuhAfGexvO7eAdcBfOl9cIi3rIF5M0SzVEjqEBcsk332X8GMJAJvo5GXkGTB1WUveMuPZlrzaTuiYbp%2Brk6WwxKg1bsmus71TRTJKYfBiqhw%2F8%3D|tkp%3ABk9SR-Td4LCqYg
https://www.subito.it/accessori-moto/carter-motore-vespa-px-frosinone-461060192.htm
Eine 40 Jährige Jungfrau zu finden ist schwierig
Mann findet immer was an Gehäusen und Motoren, man muss nur dahinter sein und eine Suche abspeichern bei willhaben oder E.Kleinanzeigen und hier
ich hatte ein neues T5 Gehäuse gesucht hier im Forum, es meldete sich einer für 750€, ja wenn ich das unbedingt will so muss ich löhnen, wollte ich aber nicht
Bearbeitet von Grubi_67
vor 23 Minuten schrieb Grubi_67:
Hat mit den RMS jemand Erfahrungen? Sind die Dinger brauchbar?
vor 4 Minuten schrieb Grubi_67:
https://www.lavespa.it/Accessori_restauro_ricambi_vespa_epoca_Milano_Articoli_dettagli.asp?lingua=inglese&id=545
Der Herr von lavespa ist i.O.
Die RMS Dinger waren letztes Mal auch gleich weg bzw verkauft
Hab hier im GSF noch kein Topic dadrüber gefunden.....gerade was Lagersitze und so weiter anbelangt....sind das neue Gehäuse (aus Italien?) oder evtl. Piaggio Restbestände?
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Drum wie auch schon von jemand oben geschrieben...Motornummer vom kaputten Motor einschlagen (lassen) und die ganze Diskussion erübrigt sich.
Ist ja nicht ganz so easy zu machen, muss erstmal ordentlich abgeplant werden🙈
Branding geht vor:wallbash:
vor einer Stunde schrieb citydick:
Mir hat auch einer gesagt, er machte das Malle weg und dann kam die Nummer rein und dann der TÜV.
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Doch es gibt etwas darüber zu lesen, aber auch nur die Bilder-Beurteilung
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
hab mir mal erklären lassen das "PR" hinten am Lüra-Kanal steht für "Piaggio Ricambi"
sehen schwer nach Restbeständen aus - Preis ist halt schon auch heftig find ich
    • Ich würde mit folgendem starten    K57 3.Clip  266dq 150 hd 45nd
    • Die erste Saison     Da an der Kiste derart viel umgebaut und modifiziert wurde, wollte ich von Anfang an eine Saison fahren bevor da eine  teure Lackierung draufkommt. Also hab ich alle Rahmenteile nach dem die Blechleute ihre Arbeit gemacht hatten, mit 2K-Epoxygrundierung versiegelt. Bewusst in schwarz, da es vom 787B ein Testcar gab das auch in der Farbe daher kam.     Nach dem Zusammenbau und der Verkabelung konnte ich die Kiste das erste Mal auf der Straße fahren. Was soll ich sagen, bequem ist anders, aber im Grunde ging das schon ganz gut. Der Motor lief gut und hatte eigentlich auch echt Bums. Bis auf ein paar Kleinigkeiten wie lose Züge und ein paar Schrauben die nicht ganz fest waren funktionierte alles wie geplant. Die ersten Fahrten waren alle in Schiebenähe zur Werkstatt und das hat sich auch bezahlt gemacht. Benzinpumpe und Vergaser hatten zu Anfang einige Probleme, besagte Züge lockerten sich immer wieder aufgrund eines defekten Anschlags im Lenker und so weiter. Aber die Kreise wurden grösser und der Motor hielt, lief stabil und auch die Wassertemperatur schien in einem guten Bereich zu bleiben.   Dann allerdings nach der ersten Fahrt nach Hause war plötzlich die Backe locker. Der Bolzen auf dem sich das ganze dreht war direkt an der Backe abgebrochen. Hier hatte ich einfach M6 Gewinde in die vorhandenen Röhrchen in denen dann normal die Blinkerkontakte sitzen geschnitten und auf die 8mm Bolzen die in den Rahmen gehen M6 Gewinde geschnitten. Da die Röhrchen gerade mal 8mm Außendurchmesser haben, blieb hier einfach zu wenig Wandstärke über. Hätte man ahnen können, hab ich aber net und genau dafür war ja Testcar Phase. Das Ganze ließ sich auch leider nicht im laufenden Betrieb ändern, war also was für die Zeit vor dem Lackieren. Da habe ich dann nochmal massive Stahlaufnahmen in die Backen mit durchgehenden 8mm Bolzen geschweißt, das sollte dann halten. So habe ich es dann vor dem Lackieren verstärkt. Eine 15mm Buchse mit Gewinde und Führung in die ein 8mm Bolzen mit Gewinden an den Enden eingeschraubt wird. Das hält.   Auch die Wasserkühlung, die da noch dauernd lief, war bei kalten Temperaturen zu stark. Unter 40°C zeigt der Tacho nur LOW an. Das geschah nach jeder Ampel. Gerade wenn an einer rote Ampel wieder so 45°C an lagen, war es nach 50m Fahrt wieder LOW. Daraufhin kam dann die Temperatursteuerung der Pumpe dazu. Jetzt kann man ruhig fahren ohne immer die zwei Anzeigen im Auge zu haben um notfalls die Wasserpumpe wieder einzuschalten. Die Elektrikplatte sah zu der Zeit auch noch recht chaotisch aus. Ich habe aber auch die Kabel aus den Kabelbäumen auch bewusst noch nicht gekürzt da ja die Positionen der einzelnen Komponenten noch nicht komplett sicher waren.
    • kann man mMn nicht pauschal beantworten, Welle checken und wenn alles gut ist hätte ich keine Bedenken
