Hallo
Vor ein paar Tagen habe ich mir einen neuen Spannungsregler mit 5 Anschlüssen gekauft.
Habe den eingebaut und gemessen: Von der LiMa kommen etwa 7-30V AC und diese Spannungen Messe ich auch beim Eingang vom Spannungsregler. Aber beim Ausgang Spannungsregler sind es max. 0,8V DC. Masse wurde natürlich angeschlossen und kontrolliert.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Oder hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Bearbeitet von Sl3ton
  • Sl3ton änderte den Titel in Spannungsregler defekt ? Vespa P125X
Also der A - A Anschluss der ist ja AC funktioniert einwandfrei.
Aber das Problem liegt am B+ Anschluss und dort sollte doch eigentlich DC sein oder?
Ja, an B+ ist DC. Kommt von der Batterie und steuert den Spannungsregler und lädt umgekehrt auch die Batterie. Ist Deine Batterie ok? Und miß mal, wieviel Volt AC bei Gelb von der Lima gegen Masse anliegt.
Gehen Blinker/Hupe/Bremslicht?
Ja meine Batterie ist neu und somit ok.
Von der Lima bei Gelb kommen rund 7-30V AC (Drehzahl abhängig)
Jaa wenn die Batterie angeschlossen ist geht alles. Ausser das die Batterie nicht gelade wird.
Das habe ich schon gemacht und ist alles i.O
Habe nur einmal zum Messen des Ausgangs Spannungsregler die Batterie abgehängt.
Wenn ich den Motor anlasse und dann an der Batterie messe, sollte doch eigentlich die Spannung hochgehen, bis max. 14,4V DC
Dies geschieht bei mir aber nicht.
vor 9 Stunden schrieb Sl3ton:
Woher weisst Du bitte genau,dass die Batterie nicht geladen wird?
Ganz nebenbei können vermeintlich neue Batterien sehr schnell,
z.B. durch Tiefentladung,Überladung,aufkochen,mit zu grosser Spannung,
oder Strömen,durch ungeeignete Ladegeräte,defekt sein.
während (gute) Batterien bei regelmässigem Gebrauch,und etwas Pflege,
auch schon mal locker 12-15 Jahre funktionieren.
Die Aussage "Batterie ist neu" betrachte ich daher immer als sehr relativ.  ;-)
vor 23 Stunden schrieb Sl3ton:
Das Durcheinanderwürfeln der Begrifflichkeiten vom Spannungsregler(teil) AC,
und dem Gleichrichter(teil) DC,ebenso "Eingang/Ausgang" wirft bei mir Fragen auf...  :wacko:
Die Ladespannungspannung kannst Du nur halbwegs genau messen,
wenn eine vollkommen intakte Batterie angeschlossen ist,
und bei erhöhter Drehzahl,zwischen den Batteriepolen gemessen wird!
Dort sollten dann über min. ca. 13,2V - max. 14,4V anliegen.
Ordentliche,korrosionsfreie,nicht gequetschte,halb abgerissene,feuchte,
oder anderweitig beschädigte,verdreckte
Verdrahtung/Verbindungen/Kontakte/Sicherungen/Schalter/Stecker/Massepunkte,etc.,
wie immer in der Elektrik,vorausgesetzt.
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
