Meiner Meinung nach hast du folgende Möglichkeiten:
Günstige Optimierung: DR 135 stecken und 23er DR Ritzel für 68er Primär besorgen, über besseres Drehmoment freuen, alle weiteren Ausbaustufen machen meiner Meinung nach wenig Sinn, zumindest bei mir hat es alles nicht viel gebraucht und war die Arbeit und das Geld nicht wert
mittel günstige Option: Mallossi 139er mit 22 oder 23 Kulu Ritzel, Box Auspuff, Elestart lüfterrad, eventuell si 24 dann aber auch Einlass auffräsen wenn der Motor eh schön geöffnet ist
Beides mit 80er Kurbelwelle, die sind günstig im Netz zu bekommen aber sind schnell mal verdreht.
Dann die größere Ausbaustufe aber immer noch low Budget: 80er Gehäuse selber mit Fächerscheibe spindeln, Einlass öffnen was der Einlass maximal hergibt, VMC 177 super G mit original Piaggio 57mm welle oder 60mm Langhubwelle  besorgen, dann wird auch ein größeres Getriebe benötigt da das 80er einfach zu kurz ist, da würde ich dann auf ein 200er PX alt Getriebe zurückgreifen. Das 200er Getriebe lässt sich Problemlos in den 80er Block bauen, dazu kann einfach die Buchse rausgetrieben werden und die Nebenwelle passt rein.
Dann die Meiner Meinung nach zu teuren perfekten Lösung: 80er Gehäuse spindeln, Antituningbohrung verschließen, ALU Zylinder verbauen (BGM, VMC Stelvio) 200er Getriebe, 60mm Langhubwelle.
Für das was man da fürs bearbeiten des 80er Gehäuses bezahlt bekommt man sicher auch ein gutes 125er oder 150er Gehäuse.
Vielleicht hilft das etwas bei der Entscheidungsfindung.
Stecktuning DR135 mit neuen Ritzel muss man auch ganz klar sagen, des ding fährt einfach, glaub ich hatte den 8Jahre drauf ohne irgendwelche Probleme, musste ihn dann wegen defekten WeDi (Ölsauger) öffnen, aber er ist auch als Ölsauger eine Saison ohne Probleme gefahren, je nach Gelände und Wind 85-95km/h mit Tracker-Feeling.
Irgendwann, wie ich, gebraucht ein leichteres Lüfterrad und nen Sip Road oder vergleichbares drauf, ideales Gefährt für gemütliche Touren ohne irgendwelche sorgen!
Für alles andere lieber ein gebrauchten 125/150er Motor und den aufbauen/umbauen
Bearbeitet von energ85
vor 3 Stunden schrieb timo123:
Oder Getriebe lassen und ein kleineres Primär...
Hab heute Vormittag meine vor 15Jahren weggestellte PX mit dem 135er Motor zum laufen gebracht, um zu sehen ob der Motor noch läuft.
sprang nach 5 Tritten an und lief sofort ruhig.
Werde jetzt also gucken wie der Elestart Motor von innen aussieht. Wenn ok, baue ich die 135er Motorkomponenten mit neuen Lagern/ Wedis in den ein.
andere Option ist ein 150er E-Start Motor, der mir angeboten wurde.
oder gleich ein 200er. Da muss ich aber erst sehen was er haben will.
da ich aber noch Papiere für die 80er beantragen muss, weiß ich nicht ob das wenn auf 150/200 umgeschrieben wird, zuviel Zirkus ist.
also vielleicht erst den 80er zum laufen bringen, den Anmeldezirkus hinter mich bringen und dann auf 200er umschreiben.
mal sehen…
vor 43 Minuten schrieb heizer:
Wie hoch ist denn jetzt das Budget?
Das spielt keine Rolle, die Frage ist was will ich am Ende und was ist es mir Wert.
Du hast doch scheinbar eine PX, die zwar 15 Jahre stand, aber läuft... warum willst du denn unbedingt die andere PX mit geflutetem Motor und fehlenden Papieren flott machen? Wäre es nicht einfacher deren Standschäden zu beseitigen als den Aufriss mit neuen Papieren usw. zu machen?
Es kommt mir so vor, als würde er genau so hin und her überlegen, wie ich zu Beginn. Ich hab es nur nicht alles direkt hier gepostet. Zuviele Überlegungen und zu viele Möglichkeiten machen irre.
irgendwann einfach was festlegen und dann durchziehen!
80er Motor, 23er, Polini Box, DR135 fertig. Günstig, haltbar, 85-90 GPS
Feinheiten optimieren der QK ggf mit anderem Kopf, Steuerzeiten machen so gut möglich kann man machen, ist kein Muss. Leichteres LüRa.
80er Block ordentlich auf 60 Hub umbauen und mit passenden Komponenten geht fix ins Geld.
Wenn man einen Block liegen hat, warum nicht. Wenn man was besorgen muss, besser 125 aufwärts nehmen. 200er scheint tatsächlich inzwischen kein Muss mehr zu sein.
Am 15.7.2023 um 10:40 schrieb timo123:
Mal eine Frage zu der Buchse....wenn ich die ausbaue, läuft das die Welle nicht direkt am Gussgehäuse?
Ist das haltbar?
Habe ähnliche Überlegungen und weiß auch nich nicht so recht was ich Getriebeseitig wirklich ändern MUSS.
Wobei es bei mir eher der BGM 190 oder der 210ner Malossi Sport im Raum stehen (im 80iger Gehäuse)
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
