Suche einen PX Trommel Kotflügel in Schwarz Originallack guter Zustand
pearse
Ich habe heute eine PX80 Elestart bekommen.
diese stand bei einem Händler der eine Reparatur abgebrochen und alle Teile verbummelt hat.
auf dem ersten Blick fehlt die Zylinderhaube und der Vergaserwannen Deckel.
kann mir jemand mit den Teilen aushelfen?
Danke Olaf
vor 13 Stunden schrieb pearse:
Zylinderhaube
Hätte ich ganz sicher in gut,für kleines.
Vielleicht sogar als Neuteil.
Habe ich eventuell auch noch einen übrig.
Bei Interesse PN.  :cheers:
Gute E-Start Lürabdeckung wäre bei Bedarf auch noch vorhanden.  ;-)
vor 11 Stunden schrieb Grauguss:
Haube und Wanne hab ich im Shop
16% gsf Rabatt
er braucht Lusso! In deinem Shop (war neugierig) gibt es (soweit ich es gefunden habe) nur PX alt.
übrigens ist ein Getriebe mit 68er Primär kein PX Getriebe. Wahrscheinlich Cosa. Das bietest du als Px200 an.
nur zur Info, falls du es korrigieren möchtest.
  • pearse änderte den Titel in Suche einen PX Trommel Kotflügel in Schwarz Originallack guter Zustand
vor 3 Stunden schrieb pearse:
Oh sorry😁
eine PX Trommelbremse
Vorne,oder hinten?
Wenn hinten,mit innen,oder aussenliegendem Wellendichtring...???
Vorne habe ich möglicherweise noch liegen.
Und füge weitere gesuchte Teile bitte Deinem ersten Teilesuche-Topic hinzu,
und öffne nicht für jedes Teil ein neues.
Das gibt sonst Mecker von Eckhard...
Du kannst dort die Überschrift,und den Eingangspost jederzeit bearbeiten,
und um weitere Teile ergänzen!  ;-)
Das könnte man in 20 Jahren aber schon alles mal mitbekommen haben...  :whistling:    :cheers:
vor 4 Minuten schrieb Kosmoped:
Vorne,oder hinten?
Er sucht doch nur den Kotflügel 🍻
vor 32 Minuten schrieb tts:
nur den Kotflügel
:cheers:
Ah,jetzt,ja!  :-D
Die Überschrift ist auf den ersten Blick etwas ungünstig formuliert.
Bei "PX" bin ich pauschal von Trommel ausgegangen,
da nicht '98/MY angeben.
Dachte daher er sucht auch eine Trommel...
edit: Zudem hatte er aber auch noch selbst geschrieben "Sorry,eine PX Trommelbremse"   :whistling:
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
