ich baue z.Z. meinen 200er PX alt Motor wieder auf (angestrebt werden ca. 30 PS).
Meine PX alt Hauptwelle + Zahnräder tausche ich gegen eine Hauptwelle mit Zahnräder der Marke GR.
Heute habe ich das Getriebe erhalten und bei mir stellen sich direkt zwei Fragen:
1.) Die GR Hauptwelle ist nur mit einem 1mm Schulterring/ Distanzring (DR) gekommen. Dieser befindet sich hinter dem 4. Gang und danach kommt ein 1,7mm Sprengring (SR).
Zum Schluss, also vor dem 1. Gang kommt nur ein 1.7mm SR.
Hier fehlt der DR komplett.
Das Getriebe hat so ein Spiel von 0,20mm, was auch meiner Wunschvorstellung bei einem neuen Getriebe entspricht.
Meine Frage nun dazu: Darf der DR einfach weggelassen werden (Händler meinte das wäre bei ihm so Standard)?!
Durch den vollflächigen Kontakt zwischen Zahnrad und SR habe ich etwas bedenken, das sich im schlimmsten Fall der SR irgendwie am Zahnrad verhakt, abfliegt und für einen Getriebeschaden sorgt.
2.) Ich möchte den kurzen 4. von BGM verbauen auf die o.g. Hauptwelle.
in gleicher Konstellation (ohne SR vor 1. Gang) habe ich 0,3mm Spiel.
Meine Überlegung wäre nun, mir irgendwie zwei DR in der Stärke von 0,55mm zu besorgen und diese jeweils hinter dem 4. und vor den 1. zu platzieren.
Damit hätte ich wieder 0,2mm Spiel und an beiden Seiten die SR "geschützt".
Aber gibt es überhaupt solche "dünnen" DS und halten diese auch?!
Was meint ihr?
Bilder zeigen die Hauptwelle mit 4. von BGM und, wie geliefert, ohne DS
B636E324-0FE4-4D58-B240-88AB847ED0F8.thumb.jpeg.3a09bd6f47e93fe3c4e61903a9a97990.jpeg82162E09-9C13-4B97-BD06-FAE563EF9C39.thumb.jpeg.ee7f2677422209a32ff53d918a073c2e.jpeg
Bearbeitet von rockwell1020
vor 12 Stunden schrieb rockwell1020:
Ist grundsätzlich richtig! Aber so dünne Scheiben hab ich noch nie gesehen und glaube auch nicht, dass es die gibt! Die wären mir auch zu dünn; der Sache würde ich nicht trauen!
Ich würde das Getriebe zurückschicken. Ich habe zwar auch einige GR-Teile; manche davon sind auch schon in "Minderleistungs"-motoren gelaufen. Kann jetzt persönlich nix schlechtes darüber schreiben, außer dass die Maße/Passungen manchmal ein wenig daneben liegen, wie das bei Dir ja nun der Fall ist.
Bei der angestrebten Leistung würde ich jedoch ein anderes Getriebe verwenden wollen. Da ohnehin ordentlich investiert wird, kommt's da auch nimmer drauf an! Und am Getriebe sollte man zu allerletzt sparen, wie ich finde. Ein Klemmer ist schon schlimm; aber ein blockiertes Getriebe ist sicher sehr unangenehm. Darauf kann ich verzichten! :cheers:
Bearbeitet von kbup
"Blödsinn" entfernt
Die GR Getriebe wurden bei mir auch immer nur mit einen SR ausgeliefert. Ich habe dann  immer etwas Platz durch einen dünneren Sprengring geschaffen und einen 2 SR hinzugefügt. Arbeitet bei mir seit 5000km in einem 35PS Motor.
Mal wieder vielen Dank für die zahlreichen Antworten, echt ein super Forum :cheers:
Dadurch, dass selbst Piaggio diese Getriebe verbaut haben soll (siehe Zitat kabup), würde ich es riskieren.
Ein großer Shop schreibt zu dem Getriebe auch, dass es Mehrleistung gut verträgt, sich ggf. lediglich ein erhöhter Verschleiße einstellen könnte (Laufleistungen mehr als 20.000km).
Zur Verarbeitung kann man wirklich nichts negatives sagen (alle Flächen sauber und maßhaltig geschliffen). Aber gut, bei der Passform bzgl. des o.g. Getriebespiels gibt es dann doch Verbesserungsmöglichkeiten.....
Ich habe heute nochmal recherchiert und zwei passende Passscheiben (Stärke je 0,5mm) gefunden und bestellt.
Eigl. wollte ich zwei 0,55mm haben, die gab's aber nicht.
Die Scheiben haben gewisse Toleranzen (ca. +/-0,05mm), sodass ich hoffe am Ende mit beim passenden Gesamtspiel (ab 0,2mm bis 0,3mm) zu landen.
Der vorhandene Distanzring (1mm) wird natürlich dann entsprechend entfallen und die mitgelieferten SR werden ohne Veränderung verwendet.
Mahlzeit @rockwell1020,
Piaggio hat die bei originalen Motoren verbaut.. da Bilder aber mehr als Worte sagen:
hier meine GR Hauptwelle bei anliegenden ~ 29 Nm nach 800 km..
vielleicht hilft dir das bei deiner Meinungsbildung..
Die einzelnen Zahnräder sahen aber gut aus (im Gegensatz zum BGM Schaltkreuz)
Bearbeitet von PXCop
Danke PXCop für das nicht schön aber ernüchternde Bild :lookaround:
Also dann wohl doch eine andere Hauptwelle.
Zahnräder 1-3 (GR) sowie kurzer 4. (BGM) würde ich dennoch behalten.
Aber jetzt die Fragen aller Fragen,
was kaufen?
Ich tendiere zu einer originalen Piaggio Lusso Hauptwelle.
Andere Empfehlungen für die angestrebten ca. 30 PS/ ab 25 NM?
vor 48 Minuten schrieb rockwell1020:
würde ich auch vorschlagen.. (ich kann mir aber auch vorstellen, dass die "bald" wieder erhältlichen Hauptwellen aus Landsberg dann auch eine passende/entsprechende Qualität haben..)
ob du bei deiner angestrebten Leistung wirklich was von Crimaz oder KR brauchst, denke ich nicht. BFA bau(t)en ihre Motoren meiner Kenntnis nach auch mit original Piaggio Hauptwellen auf, allerdings ist in Italien die Versorgung mit guten alten Teilen evtl. besser/einfacher :-D
vor 9 Stunden schrieb rockwell1020:
Würde mich ja schwer interessieren, wo Du die aufgetrieben hast! Würdest Du das mit uns teilen? Nur so aus Neugier/Interesse... :cheers:
vor 20 Stunden schrieb rockwell1020:
was kaufen?
FA Italia, die sind gut verarbeitet. Hab ich mehrere verbaut. Hält bei mir bei knapp unter 30 PS seit ca. 15000km.
Sollte Geld keine Rolex spielen, die verstärkte HW von Malossi.
Ich habe ebenfalls die Gänge von GR verbaut und eine original Pia Lusso Hauptwelle da ich vor einiger Zeit auch ein Bild von einer verdrehten Hauptwelle gesehen hatte.
Habe gestern eine originale Piaggio Lusso Hauptwelle aus Italien, von einem dort ansässigen Vertragshändler geordert, für 86€ inkl. Versand.
Der Preis schmeckt mir deutlich besser, als der hierzulande aufgerufene.
Mal schauen was und vor allem ob was ankommt :-D (Auftragsbestätigung und auch bereits die Versandbestätigung habe ich heute morgen erhalten :cheers:)
vor 1 Stunde schrieb rockwell1020:
Die wird höchstwahrscheinlich eh von GR hergestellt sein:cheers:
@GT DRIVER das Risiko besteht natürlich, wurde aber ausdrücklich vom Shop als Marke "Piaggio" deklariert.
Der Laden hatte auch andere Wellen im Programm, z.B. RMS die dann auch entsprechend bei Marke als "RMS" deklariert waren.
Abwarten was dabei rumkommt....
vor einer Stunde schrieb rockwell1020:
Bin gespannt:gsf_chips:
Am 17.7.2023 um 12:16 schrieb Labrat XL:
War es nicht so, dass die FA nicht für mit innenenlegendem Wedi zu haben waren?
Am 16.7.2023 um 14:19 schrieb PXCop:
Da habe ich hier im Forum auch bereits bei original Piaggio Hauptwellen gesehen(PX und auch GS150).
Habe ich selbst auch schonmal aus einer originalen PX ausgebaut.
hw1.thumb.jpg.82ffe9b58ee1ae83a49c41f81b8542e7.jpghw2.thumb.jpg.a003b71ab41fea973f7bb26414adfa78.jpghw3.thumb.jpg.dd5e518a65cb9cc740e88ff648cf65d1.jpghw4.thumb.jpg.4e0102dadfed3f7cc2e113cb679c9e64.jpg
Am 11.1.2021 um 08:32 schrieb padzed:
sieht aus, wie bei meiner LML Welle... waren damals etwa 20 PS... ist nun eine FA verbaut, alles gut... Gangräder auch mal angucken, habe ich gleich mit getauscht
LML Wellen sehen gerne mal so aus.
Am 18.7.2023 um 14:08 schrieb GT DRIVER:
So, Welle ist heute angekommen.
Die Nuten der Sprengringe wären schon mal passend für die der originalen PX Lusso (1.5mm). Die der GR Welle mit 1,7mm passen nicht.
Kann man eine originale Piaggio Welle irgendwie identifizieren?
Meinungen zur Welle?
C5D13BF6-A525-4680-8502-40FEA3F4E040.thumb.jpeg.6266f9a75aa73db73eb4445f0f307e01.jpeg43FE0097-7255-4F83-9757-195434FE01F4.thumb.jpeg.da8e92bcd48816234d54546d12733095.jpeg172B7F8E-C52A-46C2-9470-928C95090E76.thumb.jpeg.d9b0d04e91f264a745acec434047ae8c.jpeg9EEA371B-10C7-40F4-8B53-B50CDAD3A8FA.thumb.jpeg.c30136c3b0e3434429fe40fb22d512f6.jpeg9826229E-B0E4-4011-863E-E9497DE5F361.thumb.jpeg.4cfa8d177a996b072063a1408f9cb758.jpeg740BD7D4-46DB-4773-A4F5-4B5205622393.thumb.jpeg.f2debd4e92f0136406cb040bb11ae6b5.jpeg
vor 34 Minuten schrieb rockwell1020:
Meine originalen Piaggio Lussohauptwellen haben alle keine auslaufende Verzahnung!
Waren beim Kauf immer in so blauen Kartonrollen mit Piaggiologo und Schriftzug.
Ist aber auch 30-35 Jahre her...:-D
Bearbeitet von GT DRIVER
Am 18.7.2023 um 16:07 schrieb Angeldust:
Hier stellt sich die Frage, war was locker?
vor 8 Stunden schrieb GT DRIVER:
Danke für den Hinweis.
Die ist ja eindeutig nicht auslaufend.
Ich denke, ich werde mir dann eine originale von einem deutschen Shop bestellen.
Aber zuvor, noch folgendes:
Ich habe Antriebswellen im Netz verglichen und bin auf diese hier (angeblich auch original Piaggio) bei ebay gestoßen. Sieht genau aus wie meine und kommt auch in der gleichen Verpackung, mit gleichem Aufkleber etc..
Könnte es also sein, dass Piaggio die Wellen angepasst hat?!
Hat hier jemand vlt. vor kurzem eine originale PX Lusso Hauptwelle bestellt und könnte dazu was sagen oder hat vlt. noch Bilder?
https://www.ebay.de/itm/334147276685?hash=item4dccbacf8d:g:DvgAAOSwCvZhP4N2&amdata=enc%3AAQAIAAAA4IX2Pl2U0kv0FgBlIkEYD4J1%2B5PgD3RQPo3KYs5KYlEyv99krN4KJfxcioQxpCwqrEKwYPU6jl%2FxB9bO7wTgMoQe3gSLr9uipU47R0oZ4t5CNU4ArSM6kT1PFB4sL3bC%2Bz6p%2FQaGHI0W7bX75x8hWUeEhWa%2BBkjmlsz%2B%2B6or8vrHYKM0WB6UzUNOR0j09C3KyAo0atTSe53agTP0DoR62x8bEfn9S9rBu9FVozSI%2BNamyRV%2BHFtLzSPXFNCDszPUTOD%2BIum6QAbhX3upoU0EgXLl1rGoVzNwsh5irZEEr5Kw|tkp%3ABFBMkNirpa9i
vor 6 Stunden schrieb rockwell1020:
Die "alte" Lusso Version gibt es m.W. schon lange in keinem Shop mehr...keine Ahnung ob die Piaggio Lusso Hauptwellen mit der auslaufenden Verzahnung qualitativ gleichwertig sind!?
Würde eher zu einer HW von Benelli oder eventuell auch Malossi raten.
Aber halt nur meine Meinung:cheers:
Am 21.7.2023 um 19:11 schrieb LiDoNi:
Das ist die richtige Frage. Ich hab das wie gesagt schon an mehreren (original) Teilen gesehen, daher ist der direkte Rückschluß aufs Material für mich (erstmal) so nicht gegeben.
Sprich auch die Leistung/Drehmoment scheint da nicht primär ausschlaggebend für eine verdrehte Verzahnung zu sein.
Ich hätte da ggf. auf Klemmer getipppt? Eine gelockerte HiRa Mutter klingt aber auch plausibel.
Kurzes update:
Habe einen Tuner gefragt, was er in seinen BFA Motoren für Lusso Hauptwellen verwendet und die Antwort war:
FA Italia oder RMS
Daraufhin habe ich eine FA Italia bestellt.
Die neue GR Hauptwelle werde ich verkaufen und die aus Italien geht zurück nach Italien (Rücksendeadresse wurde schonmal anstandslos übermittelt :-))
    • naja ich würde hier noch prozessoptimierung entfalll von dokumentationsirrsinn und bürokratieabbau mit einem formular zur beantragung von 100 ausrufezeichen anhängen   dazu brauch ich auch keine Zuwanderung denen ich erstmal meine Sprache und gepflogenheiten beibringen und hoffen muss dass von 10, 2 was taugen oder ich mich nicht nachher um die auch noch kümmern muss weil ich die nicht integriert bekomme oder weile meine bürokratie es nahezu unmöglich micht mit den zugewandert irgendwas sinnvolles anzufangen.   ja engstirnige Betrachtungsweise. ich habe das mal anders gesehen aber ich verrohe da zunehmend. Ungerecht einigen wenigen gegenüber aber irgendwann ist man sich selbst der nächste.     ich fand das echt mal ganz ok. aktuell und in naher zukunft nicht machbar. wie gesagt nach einem neustart eventuell wieder. aktuell ist das system da noch viel gefickter als unseres und in ständiger angst wegen ner aussage über den blauen himmel im gullag zu landen leben zu müssen...... nääääää
    • skandinavien glaube ich das es besser ist. und klima ist schon ok, je nachdem wo man halt ist.   russland? nicht dein ernst, oder? glaube da funktionieren so öffentliches zeugs inkl. bürokratie eher noch schlechter.   schweiz ist top, aber da muss man sich kinder erstmal leisten können. geschweige denn auto, haus etc...
    • Also ich fahre auch kein HighEnd Setup!   Trotzdem ist es ein ganz anderes Fahrgefühl mit einer Vario aus dem Rollerbreich. Sie ist eben keine Entwicklung aus den 70iger Jahren!  Es verschaltet alles viel besser und vibriert/wummert nicht so sehr bei hohen Drehzahlen.   Und für mich mit der wichtigste Punkt -> es wird nicht mehr SIFFEN!!! Nie wieder eine verölte Felge wie man es kennt
    • Wir sehen in DE hautnah das, was kurz- und mittelfristig in allen entwickelten Industrienationen kommen wird (und z.T. auch in Staaten die China, die den Sprung nie geschafft haben) bzw. dort auch schon vor sich geht, uns aber nicht bewusst ist (das Gras beim Nachbarn ist halt immer grüner). Durch den Wegfall der Arbeitskräfte einer geburtenstarken Generation können viele Dienstleistungen nicht mehr dargestellt werden und müssen verallgemeinert / für den Dienstleister vereinfacht werden. Von der Illusion, dass es in anderen Industriestaaten mittelfristig besser läuft, muss man sich IMHO lösen.    Dagegen hilft nur: Digitalisierung (Konflikt mit den Arbeitskräften wiederum) Zuwanderung Geburten (langfristig)
    • das ist die millionen dollar frage.   ich glaube die skandinavischen länder sind ganz gut aber da isset halt meistens arsch kalt     vll geht russland ja bald wieder nachm neustart
