Kann mir jemand helfen und sagen, wo ich für meinen Spannungsregler Ersatz herbekomme?
4 PIN / P200e BJ 79.
Mit Batterie. Blinker, Rücklicht, Bremslicht laufen über die Batterie.
Zündschloss nur ON/OFF (kein Park- / Standlicht)
4 Zuleitungen
Scheint als ob das Ding schwer zu bekommen ist.
Problem ist, mir brennen gerade konstant die Scheinwerfer Birnen durch.
Danke für jede Hilfe hierbei
vor 2 Stunden schrieb sohnemann2000:
4 Zuleitungen
Der hier?
https://www.racing-planet.de/regler-gleichrichter-4-pins-fuer-vespa-pk-50-px-80-pk-125-p-200-px-200-cosa-xl2-p-236541-1.html?sessID=6eb7d00f0fad5e424b1488f0fe9a38cc
Zeig mal noch ein Foto, wo man besser sehen kann, wie die Anschlüsse im schwarzen Kunststoff bezeichnet sind.
Der hier sollte auch funktionieren. Du brauchst die Pins G, G, B+ und C (C sollte Masse sein). Der fünfte Pin ist für dich nicht relevant.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/spannungsregler-rms_85150000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=EAIaIQobChMIrc3vlcSWgAMVmUZBAh3iBAcrEAQYAyABEgJ6WvD_BwE
Mein zuvor vorgeschlager Regler passt wohl nicht. Die Pins haben teilweise eine andere Bezeichnung.
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
