Hallo zusammen
Ich plane eine längere Vespa-Tour zu machen und brauche eine passende Handyhalterung für meine PX125. Hat jemand eine Empfehlung? Rückspiegel oder am Handschuhfach anbringen?
Danke für eure Tipps!
Gruss
Dario
SP Connect ist super stabil und praktisch, aber teuer und nicht für Geräte mit optischem Bildstabilisator geeignet. Hab es aber bisher nur an einer weißen T5 und einer GTS gehabt. Wie es bei der normalen PX 125 funktioniert, weiß ich nicht.
Ist es eine Lusso oder ein ältere?
Bearbeitet von DocMed
Das gehört doch eher in Technik allgemein.
Oder sind das gaaanz spezielle Halter für die PX 125 ?
Die passen dann nicht an eine PX150......?
...und schon garnicht an eine SF ?
Geschweige an eine Lambretter ?
Könnte man in den richtigen Bereich verschieben ;-)
vor 9 Stunden schrieb DocMed:
SP Connect mit der modellspezifischen Handyhülle. Rest siehe oben.
Hab mit SP Connect und iPhone an der Spiegelhalterung gute Erfahrungen gemacht. Mit Antivibrationsmodul läuft das auf ner T5 super. Keine Probleme mit dem Stabilisator.
vor 6 Stunden schrieb Elbratte:
Genau an der 5 ist das iPhone 12 kaputt gegangen. Zum Glück auf Kulanz, sonst 199 Euro.
Habe mit Moosgummi selbst nen Vibrationsdämpfer gebastelt, traue mich aber nicht es zu testen. SP Connect wird die Reparatur nicht bezahlen.
Obwohl....müsste dann eigtl. Crankhank bezahlen, denn der sagt ja, daß die 5 nicht vibriert;-)
Jetzt navigiere ich mit nem Samsung S7. Ist aber auch nervig.
Wie hattest Du das befestigt?
Ich habe ne Spiegelhalterung innen am Lenker befestigt und rausgelegt. So kommt das höher. Und dann nen Spiegelarm gekürzt und daran die Halterung befestigt.
vor 1 Stunde schrieb Elbratte:
Ich hab den Spiegelhalter von SP genommen und an den orig. Spiegel (durch die Tachoumrandung) geklemmt.
vor einer Stunde schrieb DocMed:
Ich könnte mir vorstellen, dass das mehr vibriert, je länger der Arm ist, an dem die Halterung hängt. So ein Spiegel vibriert ja echt heftigst. Ich habe deshalb den Spiegelarm so kurz wie möglich gehalten. Es vibriert sichtbar im Standgas, danach beruhigt es sich.
Kann ich verstehen. Hab heute mein neues iPhone 14 bekommen. Hab auch noch Bedenken :rotwerd: aber mein 12er hat es gut vertragen.
Ullermoto Handyhalter mit selbstgeschnitzter Schaumstoffpolsterung ausgestattet. das ganze mit dem Klett an eine Kunststoffplatte befestigt.
Diese dann mit starken Magneten bestückt. Das ganze dann einfach aufs Handschuhfach und fertig.
Hat die 660KM Dolomitentour vom Samstag super funktioniert und das Handy kannst schnell rausnehmen.
vor 12 Stunden schrieb DocMed:
Aber grundsätzlich ist das SP System schon top. Super stabil, gute Hülle, man kann das Handy fix mal in die Hand nehmen um ein Foto zu machen.
Kann ich so nur bestätigen. Habe noch zwei großvolumige V2 im Fuhrpark und verwende seit ein paar Jahren ein ausrangiertes iPhone 12 als Navi an SP Connect Halter mit der AVM-Zwischenplatte. Die Kamera am iPhone tut's nach wie vor.
Ich hab mir für kleines Geld eine Motorrad-Klemmhalterung gekauft und mittels Flacheisen dann an den Spiegelgewinden rechts befestigt.
Hält super und man kann das Handy schnell rausnehmen… Ich werd mir demnächst evtl noch ein Ladekabel am Zündschloss anschließen und unter der Lenkkopfabdeckung irgendwo rausführen…
IMG_3877.thumb.png.a9168d817084e465e67054e8af846e35.pngIMG_3876.thumb.png.a7acdea48b7306a78ba0136b68e4617b.png
Die geht auch gut aufs Handschuhfach, halbwegs Wind- und Wettergeschützt da. Für alles über 5,5" wird es aber etwas eng.
Bearbeitet von Cay_AC
typo
Flachstahl unten an die Spiegelbefestigung schrauben, hochbiegen, altes Gasrohr o. ä. passend ablängen und einseitig  im Schraubstock platt drücken, da ein Loch durch und an den Flachstahl schrauben.
Dann eine Silikonhalterung mit breiter, stabiler Basis. Finde die am Besten:
https://www.sbsmobile.com/deu/de/fahrrad/6922-silikon-handyhalterung-fuer-fahrrad-und-roller-8018417324123.html
Die dämpft die Vibrationen und schont den MEMS-Beschleunigungssensor im Handy. So kann man je nach Umsetzung/Höhe das Handy auch senkrecht drehen und Videos während der Fahrt drehen. Wenn man das Rohr hochdreht sogar im Querformat.
Mein Handy hat so schon viele langen Touren überlebt.
Bearbeitet von Pholgix
Beste Handyhalterung die ich bisher hatte. Handyhalter wird unten an den zwei Spiegelaufnahmen montiert und mit SP Connect Universalhalterung befestigt.
Die Halterung verkauft jemand bei Kleinanzeigen.
Vibriert kaum bis gar nicht.
  • 1 Jahr später...
Am 20.7.2023 um 00:30 schrieb Pholgix:
Moin!
Befasse mich gerade zum ersten Mal mit dem Thema. Ich wollte eigentlich low budget mit einer Fahrrad-Gummihalterung das Mobilgetät an irgendeinem Gestänge anflanschen. Das würde sicher gut vibrieren. Welche Probleme könnten da entstehen? Beschädigung des Gerätes? Oder Funktionsausfall Navigation? Was hat es da mit dem genannten MEMS auf sich?
Danke im Voraus!
Soweit ich mich da informiert habe (ich habe beruflich damit zu tun) können die MEMS Sensoren beschädigt werden. Was MEMS bedeutet ist hier sehr gut und anschaulich erklärt:
https://www.conrad.de/de/ratgeber/industrie-40/mems.html
https://www.elektronikpraxis.de/beschleunigungssensor-vs-gyroskop-a-458045/
Bei zu starken und häufigen Vibrationen können laut einem Hersteller die "Zinken" der "Kämme" beschädigt werden, wodurch sich die Empfindlichkeit des Sensors ändert, sprich die Messgenauigkeit leidet. Bei Sensoren, die falsch eingesetzt wurden merkt man das daran, dass sie bei der Kalibration immer mehr vom Sollwert abweichen.
Ein Defekt des MEMS im Handy wird sich wohl vor allem beim Bild ausrichten bei Drehung des Handys bemerkbar machen, bei Spielen und überall da wo die Schwerkraft registriert wird.
Testen kann man das mit Apps die die Sensoren auslesen, wie Phyphox der RWTH Aachen. Je nachdem wie man das Handy dreht sollte die Schwerkraft messbar sein.
Der andere mögliche Defekt sei wohl der Kamerastabilisator, der bei älteren Geräten (mikro?) mechanisch ausgeführt ist. Wobei ich da nichts genaues weis, mir das aber gut vorstellen kann.
Die neue GoPro (und möglicherweise auch neue Handys) hat ja einen fantastischen neuen Bildstabilisiator der ohne Mechanik auskommt: HyperSmooth:inlove:- da wird aber einfach mehr aufgenommen und die Bewegung der Kamera mit einem MEMS Beschleunigungssensor registriert und so das Bild stabilisiert. Der bewegte Rand wird einfach "weggeschnitten".
https://gopro.com/de/ch/news/hero7-black-hypersmooth-technology
Ich denke am Ende kommt es auf den Einzelfall an: Wie stark vibriert der Roller, was hält das Handy aus, wie lange sind die Belastungen, wie gut dämpft die Halterung. Kann gut gehen oder auch nicht.
Beim Ali gibt es für einen schlanken Taler eine einfache Halterung:
https://de.aliexpress.com/item/1005002004801870.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.5af1381aOatxjJ&algo_pvid=833ce754-8fbf-41f2-a528-5b88359aa13a&algo_exp_id=833ce754-8fbf-41f2-a528-5b88359aa13a-7&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2116.31%218.17%21%21%2117.30%21%21%4021038ede16928642095976383ef4d3%2112000018384792751%21sea%21DE%210%21A&curPageLogUid=X2Yttte0a0t1
Wer dort etwas stöbert findet auch andere Varianten und Preise...
Anschluss am Winkel ist ein M 10 Loch.
Ich habe mir einen Spiegelhalter unter den Lenker geschraubt und mit einer Verlängerungsmutter das ganze auf angenehme Höhe gebracht. Funktioniert gut.
Zur Haltbarkeit der Handy's kann ich keine Erfahrungen beisteuern.
Viele Grüße
alter Wikinger
Ich verwende an der T5 eine Spiegelhalterung von SP Connect an einer Eigenbau Konstruktion(Bild1).
Für die PX hatte ich mir diese Halterung von SP Connect überlegt (Bild 2)). Loch in die Lenkkopfabdeckung bohren und von oben in die Spiegelhalterung schrauben.
ich bin auch weg von handyhalterung.
„mann im ohr“ mit bluetooth aufs handy ist imho angenehmer, weil man nicht aufs handy schaut…
zur not, wird halt die route neu berechnet, wenn man mal was missverstanden hat.
    • Probier es halt aus und berichte! Meine Einschätzung: Bis 6000 nix, dann kurz huiiii, dann Schluss weil der kurze Drehschieber nix mehr liefert.
    • Wenn das alles gerichtet ist machen wir die Messung nochmal, kein Ding. Hat trotzdem Spass gemacht heute, nach 2 Wochen Ausland 'nen Samstag nach meinem Geschmack: Prüfstand mit 4 Karren und danach selbst noch 'n bisschen mit eigener Karre ballern
    • Sry das kam evtl etwas despektierlich rüber, war überhaupt nicht so gemeint. Kann ja trotzdem Spaß machen Der erwähnte DR hat den Einlass Max verbreitert und ca 115/55 Zeiten wenn ich mich recht erinnere…Zyli gesteckt,  ist etwas her, kann mich auch irren mit den 15Nm. Peak war ca 6200u/min.   Mein Malle 172-er gesteckt (Auslass 67%), Ja ich weiß T5 Einlass hehe, hatte 16,4Nm bei 4800 u/min und 13,4Ps.  Was ich egtl damit sagen wollte: für 210ccm und Drehmomentbox Polini, 1.Peakt das sehr spät (Malle alt SZ und dann noch Fudi)  2. Polinibox bringt erfahrungsgemäß besseres Drehmoment mit etwas gemäßigteren Zyli SZ, VA kann sie ab)  3. Drehmoment gerade im niedrigen DZBereich für 210ccm noch ausbaufaehig mMn.   Viel Spaß und alles Gute
    • Ist doch immer so. Siehe "l'amour toujours". Da schreibt ein italienischer DJ ein Liebeslied mit französischem Titel und englischem Text, dass in ganz Europa zum Sommerhit wird. Internationaler geht's eigentlich kaum. Und was fällt den Nazis dazu ein? "Ausländer raus" - Das kann man sich nicht ausdenken Von der zeitweiligen Liebe des rechten Randes zu Marken wie Lonsdale und co. ganz zu schweigen...   Aber ejal, hier ist ja Witze: Kakerlaken können 9 Tage ohne Kopf überleben. AFD-Wähler schaffen das seit 2013.
    • An der Quattrini Welle wurde die Dichtlippe entfernt. Auch halte ich einen Bgm 177 mindestens genau so potent wie einen Malle alt. Hab es in einen anderen Topic schon geschrieben das ich ü 20 PS mit einem PX 80 Drehschieber als fast unmöglich betrachte. Wie schon geschrieben bin ich zufrieden. Eine 12 PS PX 200 hat bei uns am Prüfstand ca. 10Ps am Rad. Also finde ich + 45 % Leistung durch den Umbau auf kleinem Drehschieber als realistisch.Ein zu fetter DR mit 15NM? Das schaft mein optimal laufender Malle 166 mit Rennwelle und Si24 nicht.🤔 Ich gaube ihr schaut zu viel Sausage Scooter😂
