Hallo zusammen,
Ich habe versucht bei meiner V30 die Zündung einzustellen, leider bekomme ich das irgendwie nicht hin. Habe den OT ermittelt und danach die Zündund auf 32grad eingestellt. Danach abgeblitzt. Das hat alles geklappt. Das Problem ist, wenn ich die Zündungsplatte verstelle damit beim ablitzen die 32grad mit meiner Markierung übereinstimmt kriege ich das nicht hin. Ich kann nach links oder nach rechts verstellen und es verändert nicht!!!!
kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache?
Vielen Dank schon im voraus.
Gruss Denis
vor 1 Stunde schrieb NOUGAT-Chriss:
Kannst du mal ein Bild von der Spulenplatte machen?
Hallo Chriss, hab leider schon alles wieder zusammengebaut. So sieht meine zündplatte aus.
Bearbeitet von liod
vor 1 Minute schrieb NOUGAT-Chriss:
Halbmondkeil des Polrads ist drin?
Ja klar, die Vespa läuft ja. Nur das ich die 32grad nicht auf meine Markierung kriege.
vor 18 Minuten schrieb GelbStich:
Hm, der Kontaktabstand ist korrekt eingestellt auf 0,4mm?
Ja den habe ich auf 0.4 eingestellt.
vor 52 Minuten schrieb GelbStich:
ZZP bewegt sich gar nicht, also Null Grad, egal in welche Richtung die ZGP gedreht wird?
Hast Du mal die Kabel am Kontakt genau inspiziert?
ZZP bewegt sich gar nicht!!! Die Vespa läuft aber nicht ordnungsgemäß.
Aus der Ferne schwierig zu diagnostizieren, ohne genauere Details aber irgendwas ist da ja faul. Entweder an der Mechanik oder der Messmethode.
Beschreib mal bitte, wie Du den OT ermittelt hast, wo Du die Markierungen für OT und ZZP angezeichnet hast und wie der Kontaktabstand eingestellt und kontrolliert wurde.
Grobe Einstellung Zündgrundplatte gegen Uhrzeigersinn drehen bis Anschlag sollten 30-32 Grad sein. Nur als grobe Richtung
vor 55 Minuten schrieb Claudio:
Ist die schonmal so gelaufen, oder hast Du irgendetwas erneuert? Ist der Kontakt neu? Kabel anders verlegt als zuvor? (Foto ist etwas schwierig)
Sie läuft. Habe den Kondensator und Unterbrecher erneuert. Habe eine Probefahrt gemacht und läuft tadellos.
:thumbsup:
und der Zündzeitpunkt lässt sich jetzt auch verstellen?
vor 7 Stunden schrieb GelbStich:
:thumbsup:
Nein immer noch nicht. Ich nehme die Zündung nach meinem Urlaub nochmals unter die Lupe und werde mal paar Fotos hochladen.
Danke für die Tipps.
Gruss Denis
