War anscheinend hier noch kein Thema, ist aber eins wie ich finde. Denn mein kürzlich bei Scooterattack neu erworbener Dellorto 19er PHBG Vergaser war für ein 4 Taktmotor ausgestattet. Was anscheinend sogar recht häufig der Fall ist. Dank MCPROPARTS habe ich meinen Vergaser nun passend umgerüstet und der Unterschied ist gewaltig. Besseres Ansprechen in allen Bereichen, bessere Abstimmbarkeit und mehr Power oben raus sind das Ergebnis.
Wie erkennt man nun ob man die 4 Takt Version hat? Deckel abschrauben und von oben reinschauen. Sieht der Zerstäuber so aus wie auf dem Bild hat man Glück und hat die 2 Takt Version. Das passen "nur" Schieber und Nadel und ND nicht.
Sieht die Öffnung so aus, handelt es sich um die 4 Takt Version und man muss Nadel, Schieber, Zerstäuber, Mischrohr und ND tauschen.
Benötigt wird dann:
Adapter Mischrohr AN auf AU 3,80€
Mischrohr AU262 10,20€
Schieber 50 12,20€
Düsennadel W09 7,70€
ND 42 4,10€
HD je nach Setup und Luffi 95-10
An alle PHBG Fahrer, nachschauen lohnt sich ;-)
Bearbeitet von evil.kai
Ich finde den AN Zerstäuber eigentlich ganz gut.....
Kommt auf den Einsatzzweck und ob mit Membran oder ohne...
Der Vergaser wird nicht zwingend nur für 4-Takter verwendet....
Auch andere Dellortos zB PHBH werden wahlweise mit Zerstäuber eigentlich für 4 Takter, am 2-Takter am Werk montiert...
Lies das mal, so ab der Mitte vom Text, hab keine Lust das hier alles zu schreiben... Ist aber tatsächlich so wie es dort erklärt wird...
https://www.mopedarmy.com/wiki/Dellorto_SHA
Edit: und man muss zusätzlich, um aus einen 4-Takt PHBG ein klassischen 2-Takt PHBG zu machen, die Luftkorrekturdüse entfernen, zusätzlich zu Schieber, Nadel und Zerstäuber... ;-)
Bearbeitet von dolittle
Achso nochwas, man kann natürlich auch vor dem Kauf wissen ob man nun eine 4-Takt oder 2-Takt Version erhält.... Die Rxxxx Nummer gibt's vor, was für ein Typ das genau ist...
Luftkorrekturdüse hat der PHBG nicht, oder meinst du die Starterdüse? Stimmt, die ist bei der 4 Taktversion 55 und bei der 2 Takt 65....  Nebendüse oder Leerlaufdüse war glaub ich 55 und muss so 40-45....
Ist halt immer die Frage was die Shops so angeben und ob man das auch bekommt....
vor 10 Stunden schrieb evil.kai:
Luftkorrekturdüse hat der PHBG nicht....
Hat er!
Und nein, nicht die Starterdüse, sondern die Luftkorrekturdüse....
Sitzt vorne unterhalb vom Venturi...
vor 8 Stunden schrieb evil.kai:
und welche Größe hat die? Ist die überhaupt zum "wechseln" vorgesehen? Bei Dellorto finde ich nichts...
Ne, die muss ganz raus......
und ist nicht zum wechseln gedacht...
Die 2-Takt Version vom PHBG hat die ja auch nicht verbaut
Wenn du schon hier dein Umbau von 4-Takt auf 2-Takt beschreibst dann halt richtig
Aber wie oben schon gesagt, ein PHBG mit AN-Zerstäuber läuft auch sehr sauber auf 2-Takter...
Hast du den Link oben gelesen? Bzgl. Membranmotor?
Wo soll denn dein umgebauter Vergaser montiert werden?
So wie es aussieht, habe ich die 2 Takt Version erhalten :thumbsup: Zur Info: geordert beim SC
20230803_045419000_iOS1.thumb.jpg.55d6ba6409afc3a537ef998937a6fb78.jpg  20230803_045419000_iOS2.thumb.jpg.293195dfebd253d24c827829ed7dd753.jpg
Kurze Frage, was ist denn so mal die grobe Bedüsung für: Polini SE, Malossi 46,5, Mazzu Race KW, Proma CC, elektr. Zündung, Vario,...
Am 2.8.2023 um 21:04 schrieb dolittle:
:thumbsup:
Immerhin hat überhaupt mal einer darüber berichtet und es ist schön das es Leute gibt, die es noch besser wissen und dann entsprechend korrigieren!!!
Der umgebaute Vergaser läuft schon. Und vorher als 4 Taktversion lief er halt eher bescheiden. Gerade das abstimmen im unteren Teillastbereich war schwierig. Auch unter Volllast ist jetzt mehr Power da....  Link habe ich gelesen, denke aber nicht das man einen SHA Vergaser der einen ganz anderen Aufbau hat mit nem PHGB vergleichen kann....
Am 3.8.2023 um 06:59 schrieb Olly:
ND 40-45 und HD bei mir ohne Luffi 96...
vor 56 Minuten schrieb evil.kai:
Ja anscheinend hast du den Link eben doch nicht gelesen.... In dem o.g. Link, geht's ab der ca. Mitte des Beitrags genau um dein Problem mit dem PHBGs.... sprich zum Unterschied zwischen 4. & 2-Takt Version und deren Vorzüge....
vor einer Stunde schrieb dolittle:
jetzt hab ichs gefunden... genau so ist es, fahre ja Drehschieber und konnte nach dem Umbau vom Zerstäuber von HD 80 auf 96....
Wobei die Freaks mit 14 PS Mpone und BigDeps trotz Membran auf die Zweitaktversion schwören... Naja, wie auch immer, ich bin happy mit der "Zweitaktversion" und mir war halt nicht bewusst das die shops auch teilweise die 4Taktversion verkaufen ohne explizit darauf hinzuweisen. Deshalb fand ich es erwähnenswert...
vor 9 Stunden schrieb evil.kai:
Du hast es zwar gefunden und gelesen... Ok. Mehr aber auch nicht, weil HD von 80 auf 96 heißt erstmal nix ausser, dass der Spritkonsum ordentlich steigt... Wo ist da jetzt bitte der Vorteil? Und ohne Luftfilter ist auch klar das die HD so gross ausfällt...
Der Zylinder und Kolben wirds dir Danken! :thumbsup:
Also, da steht im Link eigentlich nix anders wie:
bei Zylindern mit Kolbensteuerung und Drehschiebersteuerung ist die Gemischzuführung durch ein, eigentlich für 4-Takter gedachter Zerstäuber homogener/gleichmäßiger und somit effektiver und somit besser, als mit einem Zerstäuber/Vergaser rein für 2-Takter!
Das ein CIAO- Membranmotor wie der MPOne mit BigDeps mit einen für 2-Takter ausgestattet Vergaser gut klar kommt (wie im übrigen jeder Scootermotor), steht da auch drin.... Erklärung dazu steht da auch und warum Membranmotoren besser mit reinen 2-Takt-Vergasern laufen.... allerdings schreibst du oben... "... trotz Membran auf die Zweitaktversion schwören....
Also irgendwie hast es nun doch nicht verstanden was da im Link erklärt wird. Ich habs getestet, nicht nur bei Ciao und es verhält sich tatsächlich so.
Aber jetzt auch egal...
Ich wollte nur darauf hinweisen, daß deine Einschätzung da ganz oben im Beitrag nicht ganz stimmig ist...
Wie schon erwähnt, kommt alles auf das Setup an...
Welches du fährst hast zB noch nicht genannt, obwohl gefragt wurde...
Und ja, Artikelbeschreibung in den Shops sind oft irreführend :-D
vor 4 Stunden schrieb dolittle:
Ohne Luftfilter bin ich vorher auch schon gefahren, mit der 80er HD. Das mache ich übrigens schon länger auf diversen Fahrzeugen und hatte noch nie Probleme damit. Meine Erfahrung hat gezeigt, das mehr Luft, gepaart mit mehr Benzin in der Regel auch mehr Leistung bedeuten. Durch den Zweitaktzerstäuber kann ich nun ne 96er Düse fahren was vorher nicht möglich war. Obwohl bei WOT der Luftdurchsatz ja der gleiche ist, war mit Viertaktzerstäuber bei 80 Schluss....
Also ich kann dir sagen was ich verstanden habe... Meine SE mit stark bearbeitetem Pinasco silver und FalkR läuft mit der "Zweitaktversion" viel besser als mit der "Viertaktversion". Und zwar in allen Bereichen inkl. mehr Spitzenleistung und Ansprechverhalten...
Dabei ist es mir recht egal was irgendein Link mir/dir/uns sagt :-)
Kann ja jeder selbst ausprobieren was am besten für ihn passt bzw. funktioniert. Das hier beschriebene, spiegelt lediglich meine Erfahrungen wieder. Viele Wege führen nach Rom ;-)
Ergänzung
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
