Hallo Zusammen
Ich brauche mal einen Rat, bei meinem Lambretta Teilepaket ist die Gabel um ca.35mm zu kurz.
Sind die Gabeln der Serie eins,zwei und drei unterschiedlich lang?
vor 19 Minuten schrieb clash1:
Natürlich gibt es verschiedene Längen. Ser. 1 und 2 sind ja deutlich höher.
Bei deiner Gabel fehlt ausserdem die obere Zugführung
Okay danke, werde ich mich mal umschauen nach einer Gabel der zweier Serie.
von der länge sind eigentlich nur die der dl kürzer.
hab eine 2er gabel in einen 3er rahmen gesteckt zur probe für ein projekt und ist gleich lang.
die fräsung für den lenkerkopfschrauben ist bei s1/2 quer zur fahrtrichtund und bei s3/dl längs.
vor 2 Stunden schrieb TikiAlex der zweite:
Dann sollte doch eine Gabel der Serie 3 von der Länge her passen.
  • Confused 1
Ohne diesen Punkt schon
Du hast mit Sicherheit eine DL/GP Gabel bzw irgendwas anderes spätes. Ist auch gut erkennbar an dem fehlenden Bohrungen für die Gummi Puffer, bei deiner Serie 2 müssen die geschraubt und nicht gesteckt sein.
@modus54
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
