Vielleicht hat ja jemand schonmal sowas in die Richtung versucht und kann seine Erfahrung teilen.
Habe einen VMC mit dem SIP Legal Kit in einer PK50 verpflanzt und auch alles eingetragen.
Ich würde gerne einen Unisex Auspuff montieren und mal schauen, was hier so geht.
Da das Legal Kit den 19/19 im Gutachten beinhaltet, soll der auch bleiben.
Habe dem Vergaser auf Polini Membran laufen, da der Drehschieber nicht mehr so dolle war.
Gibt es jemanden, der auf nem 19ner schon mal ne Resotüte probiert hat?!
Es gibt ja die 5mm Düsen bis 145 bei SteinDinse, die Frage ist nur ob der Vergaser ohne Nadel / Mittenabstimmung dem Auspuff gewachsen ist…
Gibt es hier jemanden, der Erfahrungen teilen kann?!
Müsste man mal probieren… Bei mir in der Gegend hat mal einer den 19.19er mit dem Quattrini M1 bewegt aber welchen Auspuff er drauf hatte weiß ich leider nicht mehr. :cheers:
Ich habe das SIP Legal Kit verbaut. Habe die SIP Banane gegen den Egig Python getauscht. Hat dann auch im 1. und 2. Gang ab ca. 4000 Umdrehungen deutlich spürbar mehr Leistung gebracht, jedoch der Sprung in den 3. Gang war zu lang und dann eher zäh (3-Gang Getriebe). Habe dann von VMC ein anderes Primär Ritzel verbaut (Z25) und damit die Primärübersetzung auf 2,76 geändert. Läuft damit deutlich besser auch im 3. Gang. Mit dem 19er Vergaser komme ich auf knapp 95 kmh und dreht im 2. bis 8000 Umdrehungen.
Düse habe ich auf 88 geändert und auch nach längeren Touren ein schönes Kerzenbild.
Im Winter kommt dann ein 4. Gang rein und der Auslass und Einlass wird bearbeitet. Dann sollte der Auspuff auch noch besser funktionieren.
Aber mit der kürzeren 3 Gang Übersetzung auch schon gut zu fahren.
Bearbeitet von Vespa50n1976
  • 5 Monate später...
Moin Zusammen,
welche Bedüsung liefert SIP denn mit dem SHB mit?
Hintergrund: Ich suche eine stabile Wurfbedüsung für das SIP Kit, jedoch mit VMC Siluro Touring Pott und nicht mit Banane
Danke und schönen Sonntag
Uvular
