PX Kupplung trennt nicht (BGM Kupplung mix mit F.A.Italia und vermutlich noch mehr..)
Hi hab zu meiner PK nun noch eine PX125E jg.91 mit VMX1M Motor
Gekauft habe ich sie eigentlich als Winterprojekt zum neu aufbauen.
Habe die PX gekauft mit Kupplungschaden Problem sie kuppelt nicht aus. Erst natürlich den Kupplungszug nachgezogen was nichts brachte.
Dann Kupplung Ausgebaut um zu schauen ob ich grad etwas verdächtiges sehe zu meinem Erstaunen gesehen das die wohl noch nicht ewig drinn ist Vorbesitzer sagt er habe die vespa so im 2018 gekauft ob das stimmt keine Ahnung....
Verbaut ist einiges von BGM aber so wies aussieht vermutlich nicht alles Kupplungzahnrad von F.A.Italia (siehe bilder)
Habe auch das gefühl das das spiel zwischen Messingmuchse und Kupplungszahnrad zuviel ist aber sieht nicht eingelaufen aus aber das die Vespa laut vorbesitzer so wohl gelaufen ist die letzten jahre was ich bezweifle momentan..
Was kann ich noch versuchen? Trennscheiben sind richtig eingebaut gewesen die beläge sehen gut aus aber die stege sind sehr angeschlagen und die feder der andruckplatte ist auch nicht mehr komplett (siehe Bilder) :aaalder:
Oder besser eine neue komplett komplette Kupplung holen da weis ich das alles zusammen passt
(Habe auch gesehen das wohl schon einiges am Motor gemacht wurde sehe zumindest ein Alu Rennsatz und 24er Vergaser denke die Zahnräder und Kurbelwelle sehen auch nicht alt aus)
Habe alles gesäubert und nochmals eingebaut keine verbesserung
Bearbeitet von VespaPK125
Die Andruckplatte hat es hinter sich! Die ist doch deutlich eingelaufen und muss neu. Kann es sein, dass die Kupplung im Deckel schleift? Die Kupplung selber sieht so aus.
@Klabauter ja die würde ich definitiv neu machen genauso wie die Korkbeläge da die bei dern haltenasen sehr verschlissen sind aber ich denke der verschleiss den die haben ist auf ein anderes Problem zurück zu führen.
vor 2 Stunden schrieb timo123:
Du hast noch ein größeres Problem, die Sicherung der Andruckplatte hat sich halbiert, passiert gerne mal. Das andere Teil könnte im Getriebe liegen.
Er hat recht da fehlt was!
...aber dass das gerne mal passiert, kann ich nicht bestätigen. Hatte ich in 20 Jahren und X Motoren noch nicht.
Habe aber das Gefühl, dass die Federn in unterschiedlicher Qualität angeboten werden. Teilweise sind die sehr weich, merkt man beim Einbau, wenn die nicht zurück geht in die Ausgangsposition. Ich nehme drum nur Piaggio und hoffe, dass die oldschool Qualität bieten. Vielleicht war Deine ja so eine?
Die Fa Italia Grundplatte ist gerne maßlich daneben, was zu schlechtem Trennen führt. Ich bau darum nur noch Piaggio ein.
Deine Beläge sind an den Laschen schon deutlich ausgeschlagen, die gehören neu. Bau dir die SIP  93081800 ein, damit hast du das Problem nie wieder.
Hast du mal das Maß gemessen:
Bearbeitet von Pholgix
@Pholgix ja da habe ich genug spiel aber das die Messing buchse spiel hat kann es sein das es eventuel unter last anders verhält.
Habe nun zur probe die zerschlagenen Nasen abgeschliffen an den Kupplungsbelägen die eh neu müssen und zur Probe nochmals eingebaut, es ist um welten besser aber noch nicht gut.
Werde wohl folgendes neu bestellen:
-Kupplungsbeläge
-Messing Buchse
-Anlaufscheibe für Kupplung
-Trennpilz Kit Kupplung von PIAGGIO (Kupplungsandruckplattenfeder, Kupplungsandruckplatte und Trennpilz)
-O-Ring Kupplungsdeckel
vor 13 Stunden schrieb Pholgix:
Ich schon! Vgl.:
vor 55 Minuten schrieb VespaPK125:
Die Frage ist, ob du zu viel Spiel hast (> ca. 0.5). Ich hatte 3 FA Teile die höher waren als original, das führte vor allem im Stand (1. G) zu schlechtem Trennen.
An der Messingbuchse ist ein gewisses Spiel vermutlich notwendig, um einen hydrodynamischen Schmierfilm aufbauen zu können. Die Buchse sollte allerdings fest sitzen.
Die ausgeschlagenen Nasen der Beläge lassen zu schwache Federn für die anliegende Leistung vermuten. Ich würde den Drahtdurchmesser der Federn messen und allenfalls neue verbauen.
Es gab früher mal Federn mit 0,9 mm Drahtdurchmesser. Die Piaggio haben 1 mm.
Offensichtlich hast du einen 177er drin - da reichen die originalen Federn meiner Erfahrung nach nur aus, wenn Du mehr verbaust (z.b. SIP Ring Korb). Mit letzterem verhinderst du auch das "Aufklappen" der Kupplung bei viel Leistung.
Meine Kulu trennt super mit fa italia federteller. Aber ich würde definitiv stärkere Federn verbauen sowie die nieten verschweißen und einen Ring um den Korb schweißen.
vor 1 Stunde schrieb timo123:
Stärkere Federn braucht es bis Malossi 225 auf Si24 definitiv nicht, wenn man die Anzahl Federn erhöht. Damit greift sich das genauso fluffig wie original.
    • 2 solcher Meldungen an nur einem Tag - was für ein Sch...tag darf man wissen unter welchem Nickname er hier war?   R.I.P. - den Hinterbliebenen viel Kraft in diesen schweren Stunden...
    • Ich würde es auch so machen, das ist ein neues Konzept, und Lutz S musste einiges zu Schrott fahren fuer diese Erfahrung, die dir jetzt eine wunsch Lambretta gebracht haben. top! hoffe im Sommer mal so eine zu sehen / hören.
    • Top, sowas steht mir auch bevor, danke fuer die detaillierte Beschreibung!
    • Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen. Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
    • Normal solltest für einen lauf immer genug sprit in der Kammer haben, zumal nur die HD sprit bekommen  muss und selbsz ein zu kleinet Spritsclauch lässt genug durch für den lauf   Entweder zu fette bedüsung (für den Prüfstand) straße kann es ok sein oder zündungsproblem, wie masse oder lockere kabel
