Tag, neues Problem. habe jetzt eine neue Zündankerplatte eingebaut. Meine OK 50 XL läuft jetzt auch ohne Probleme, aber leider kann man sie nicht mehr ausmachen. Sie läuft auch ohne Zündung und der Rest der Elektrik geht auch nicht mehr.
hast du auch die verbindung zum fahrgestell wieder hergestellt? da gibts noch einen anschluß mit 3 kabel drin. schwarz, grün und blau. normalerweise müßte, auch wenn der gleichrichter defekt wäre, die kiste ausgehen. hast du das teil angeschlossen? kann man eigentlich nicht vergessen! :-D:-D;-)
gruß,
doc
Wenn die jetzt aber ECHT ohne Zündung auskommt-dann bin ich dabei-erspart mir einige Sorgen-EINIGE! :-D
Sorry-nur Offtopic... :-D
Dann kannst Du starten den die Verbindung ist für die Elektrischen verbraucher und für das Zündschloss :-D
