Hallo Leute,
ich bräuchte einen Vorschlag für einen Vergaser und Kurbelwelle für T5 Motor.
Roller ist eine VBB.
Motor ist ein T5 mit Malossi 172, MMW Membran Evo1. Auspuff soll ein Reso für Drehzahl.
Ich möchte den originalen Hub behalten.
Gibt es außer originale Kurbelwelle bearbeiten noch eine Alternative ?
Was würdet Ihr für einen Vergaser nehmen. Vergaser sollte nicht zu groß (Abmessungen) und gut abstimmbar sein.
Ich dachte an Mikuni TMX30 oder Keihin PWK 28.
Bin für alle Ratschläge offen danke.
Bezüglich KW, wie du schon schreibst, originale oder welche auch immer (Tameni, Sip, Pinasco usw.) umarbeiten oder einfach eine Membran KW   von Kingwelle nehmen.
    • Ich würde es auch so machen, das ist ein neues Konzept, und Lutz S musste einiges zu Schrott fahren fuer diese Erfahrung, die dir jetzt eine wunsch Lambretta gebracht haben. top! hoffe im Sommer mal so eine zu sehen / hören.
    • Top, sowas steht mir auch bevor, danke fuer die detaillierte Beschreibung!
    • Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen. Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
    • Normal solltest für einen lauf immer genug sprit in der Kammer haben, zumal nur die HD sprit bekommen  muss und selbsz ein zu kleinet Spritsclauch lässt genug durch für den lauf   Entweder zu fette bedüsung (für den Prüfstand) straße kann es ok sein oder zündungsproblem, wie masse oder lockere kabel
    • Da bin ich bei dir - Kupplungswechsel heißt bei mir in der Tiefgarage die Karre auf die Seite legen und dann geht das Gezangel los..   Die CR80 Beläge hatte ich gedanklich überhaupt nicht präsent, dachte die brauchen eher eine hohe Federrate.   Das schreibt Pillepoppen: "Im direkten Vergleich benötigen die CR mehr Anpressdruck, als die originalen Cosa Beläge." Das schreibt das SCK "Trotz vermeintlich kleinerer Belagfläche kann die Kupplung mit dem CR Belagtyp mit gleicher Federkraft mehr Drehmoment übertragen."   Das eine muss das andere ja nicht ausschließen..    Freu mich über weitere Erfahrungen
