Suche einen S&S Auspuff (bevorzugt) für mit Seitenfach für die normalen Monoauslass Zylinder, also 130er Polini, M1(L) etc. Gabs vor langer Zeit mal, leider werden die nicht mehr angeboten. Gebraucht und auch ranzig kein Thema- hier wird (fast) alles genommen :-D
Außerdem such ich nach einem Polini Righthand Dämpfer für den SF 133er Zylinder. Also nur das Rohr mit dem kleinen Enddämpfer dran. Gerne Alt.
Danke vorab!
AUGUST
Bearbeitet von AUGUST
  • AUGUST änderte den Titel in Auspuff Scooter and Service für Smallframe
  • AUGUST änderte den Titel in Auspuff S&S für SF, ASS MRP LML für LF
  • AUGUST änderte den Titel in Auspuff S&S für SF, SF Polini Righthand Dämpfer
Smallframe Polini Righthand Dämpfer gesucht, nur das letzte Stück mit dem Dämpfer. Gebraucht bzw. Mit Patina sozusagen.
Sowas hier: (nur die alte Version mit dem Schriftzug Dämpfer)
Am 22.10.2023 um 23:59 schrieb AUGUST:
Wie wärs mit anderen historischen RH Oanlogn?
vor 20 Stunden schrieb Kebra:
Ich hätte noch einen Simonini rechts.
NOS, zerlegt aber noch nie in Betrieb
genommen.
Das is ja eigentlich (fast) der selbe.
NOS ist vermutlich zu schön für mein Projekt :-D
.. schön ranzige pks ohne FRAZ
Das ist der "NEUE".
Der alte sieht anders aus und läuft flacher.
Das Abgas des neuen pustet in die Backe.
Beim Kumpel hat der Lack dann Blasen
geworfen.....
Müßtest du also etwas runterbiegen ;-)
vor 36 Minuten schrieb Kebra:
DAS ist der NEUE...........
Ok! Jetz Check ich’s grad nicht. Ich dachte der Alte Dämpfer, also der dünne mit dem eingeprägtem Schriftzug ist der ALTE. Also das Bild von dem Gebrauchtem.
Das es da noch vom Winkel her nen Unterschied gibt wusste ich nicht. Das meinst du oder?
Ja genau.
Und der alte ESD ist aus verchromten Stahl
und nur halb solang wie der ESD aus Alu.
Den alten kann mann auch nicht öffnen.
Bin auch der Meinung von August und öffnen kann man doch beide. Vor 30 Jahren gab es definitiv nur den kleineren  mit dem eingeprägten Polini Schriftzug. Vor ca. 15 Jahren kamen dann die anderen ohne Schriftzug dazu.
Sodele, bin wieder Zuhause und hab den
PC angeschmissen.
Hab das auf die schnelle nur vom Monitor
abfotographiert weil der PC gerade kein
Internet hat.
Hier die mir zwei bekannten Versionen:
- unten = Neu
- mitte = Alt
- oben = Alt (Auto drüber gefahren)
Der andere Winkel ist gut zu erkennen.
Hier der "untere/neuere" vom Kumpel.
So siehts gut aus.............aber.................
Wenn das noch einfedert, pustet der IN die Backe.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
