Guten Abend,
kurz zu meiner Person: schraube sonst eigentlich nur an Vespa Piaggio Mopeds, habe nun aber eine Vespa VBB2T 150 vom Bekannten bekommen um diese zu überprüfen.
Die erste Bestellung ging schon gewaltig in die Hose. Diverse Teile passten nicht. Je mehr ich mich im Internet schlau mache, desto weniger verstehe ich quasi. Daher wende ich mich an Euch.
Könnt ihr auf den Bildern erkennen, was es für ein Motor/Zündung ist? Kontakt sehe ich, aber zu einer VBB2T 150 finde ich nichts im Netz. Zudem soll diese eh getauscht werden gegen eine Elektronische.
Das alte Polrad habe ich durchgemessen: Richtung Motor innen 20mm und außen 24mm. Bei der Kurbelwellenmutter ca 15mm.
Zudem braucht die Vespa Zylinderhaube, Polradabdeckung und Verteilerkasten, auch hier stehe ich auf dem Schlauch.
Falls Ihr sonstige Tipps habt, oder ich mehr Fotos machen soll, erledige ich das gerne nach Feierabend.
Vielen Dank im Voraus
vor 38 Minuten schrieb zochen:
also ist das soweit alles richtig? nur ne uralt Zündung?
Welche Zündung ist zu empfehlen, sip und scooter center haben soviel Auswahl? BGM Pro Touring 12V wird z.B. beim Filter Vespa 150 VBB2T angezeigt, aber bei der Zündung steht nix von dem Modell?
Habe keine Lust ne Zündung für 300-400€ zu kaufen, die einzubauen und dann feststellen zu müssen, dass sie nicht passt oder nicht geeignet ist und ich die nicht umtauschen kann.
Die Zündung ist von der PX – alt, noch mit Unterbrecher.
Motor ist von außen nicht eindeutig zu identifizieren, ich tippe mal auf P125X (VNX1T).
Bevor Du falsche Teile bestellst, poste mal bitte den Motornummer–Präfix (steht auf der Schwinge, hinter dem Auspuffkrümmer).
Bearbeitet von GelbStich
vor einer Stunde schrieb Crimeborg:
Die,die Du da hast...
Die müsste nur mal wieder ordentlich hergerichtet,
und die tollen "Lötkünste" beseitigt werden.
vor 2 Stunden schrieb Crimeborg:
Was versprichst Du Dir davon?
Dadurch läuft sie nicht schneller,
und das Licht wird bei einer schwachen Polossitronic auch nicht besser.
vor 27 Minuten schrieb Kosmoped:
Dadurch läuft sie nicht schneller schreibst du? Ist das ernst gemeint, oder war damit vielleicht was anderes gemeint? Oder anders gefragt, welche Zündung macht den so einen Motor schneller?
Bearbeitet von wladimir
Ein n
vor 14 Stunden schrieb GelbStich:
Vielen Dank, ich werde heute Abend nach der Motornummer schauen.
vor 14 Stunden schrieb Kosmoped:
Ich erhoffe mir davon einfach mehr Zuverlässigkeit, Kontakte und Kondensatoren gehen ja schon öfters kaputt.
Die Vespa ist von einem älteren Herrn, der sich einfach wünscht, dass das Ding anspringt und läuft, wenn er ne kleine Runde drehen möchte.
wie bereits erwähnt steckt da kein originaler Motor mehr drin sondern vermutlich der einer Vespa PX.
Das ist insofern erstmal nicht schlimm, nur halt nicht original und Du kannst die Motorteile daher nicht nach dem Fahrzeug sondern eher nach dem Motor bestellen.
Am einfachsten ist es ein solches Set hier zu verbauen:
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-set-bgm-pro-12v-touring-elektronisch-vespa-px80-200-1984-px125/150-2011-cosa125-200-lml125/150-2-takt-2300g-bgm666pxl?number=BGM666PXL
Damit hast du eine gute Lichtleistung sowie eine elektronische Zündung, mit dem Vorteil das du nichts neu verkabeln musst.
Soweit ich sehe ist die verbaute Zündgrundplatte auch bereits auf dem modernen Stand (nur 1 Kabel (blau) für die zentrale Spannungsversorgung.
Evtl. ist das eine in Asien 'restaurierte' VBB? Die werden gerne in D an unwissende Vespaanfänger verhökert.
Da könnten dann noch einige Überraschungen auf Dich warten.
vor 6 Stunden schrieb Angeldust:
Ist diese Zündung explizit für PX und Cosa? Motornummer sagt VBB2M, aber da ja jetzt scheinbar schon eine PX-Zündung verbaut ist, sollte das passen oder stoße ich da auf Probleme?
Achja die Vespa ist mit Batterie, falls das noch wichtig ist?
Vielen Dank nochmal an alle, dass ihr mich unterstützt.
Das ist eine 12V Kontaktzündung für PX 125/150 alt, die PX 200 und die Cosa haben bereits eine elektronische Zündung (nur die 1. Serie PX200 ohne Blinker hatte auch die Kontaktzündung).
Die Umrüstung von 6V auf 12V ist wegen der besseren Lichtausbeute sehr gängig bei den Oldies, "wartungsfreier" wäre die elektronische Zündung mit Pickup auf der Zündgrundplatte und CDI wie in den Links von zochen und Angeldust.
Batterie funktioniert mit beidem, Spannungsregler bräuchtest Du noch, falls nicht vorhanden.
Die Schaltraste ist übrigens auch PX.
Bearbeitet von thisnotes4u
Das gleiche hab ich hier auch umgesetzt, nur eben eine ZGP ohne Zünd- Kontakte.
Das geht schon bei so einem Motor.
Einige Details sprechen hier für eine fern Ost Restauration und sollte genauer betrachtet werden...
Hab auch keine Bedenken wegen der Kontakt Zündung, was die Zuverlässigkeit angeht. Wie bei jeder ZGP, wenn die ok ist und die Einstellung stimmen, läuft die sehr Länge auch gut...
vor 11 Minuten schrieb wladimir:
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, habe gerade die Info vom Besitzer bekommen, dass die Vespa aus Vietnam kommt.
Passt zu meiner Vermutung und hab mit der hier stehenden übelste Erinnerung, aber eben nach der Revision so eine Zündung verbaut.
Such dir jemanden mit geschultem Wissen zu dem, der sich die mal genauer anschaut. Bin sicher, dass hier nicht nur die Zündung das einzige Problem ist...
Asienrestauration war ja auch bereits meine Vermutung.
Die Schrauben zur Befestigung der Zündung rochen schon danach.
Auch der Zylinder, der Kickstarter, der Auspuff, das Zughalteblech, die überlackierte Motorbolzenmutter, der Edelstahlkantenschutz, die falsche Schaltraste...eigentlich alles.
vor 9 Stunden schrieb zochen:
mit der Info würde ich den Motor aufmachen:sigh:
Definitiv. Was es da schon alles zu sehen gab...
Des weiteren ist dann auch interessant warum ein angeblicher VBB2 Motor einen Kurbelwelle mit großen Konus hat.
Die werden sicherlich keine Mazzucchelli Conversionwelle da rein gesteckt haben...
Schick doch mal ein Bild der Motornummer.
Schau auch hier mal genauer hin. Riß oder Dreck?
Morgen, am Block sollte nur Dreck sein. Das wäre mir aufgefallen, habe die Stelle gereinigt.
Stelle nochmal ein paar Bilder rein auch mit der Motornummer. Vielleicht helfen die noch.
Motor sollte auf, weil dort oft schlechte Qualität verbaut wird oder eher was falsches ?
vor 1 Stunde schrieb Crimeborg:
Hier gehts nicht nur um "nicht ganz original" oder "unschön" sondern teilweise um extrem gefährliche Lösungen.
Muss in dem Motor nicht zwangsweise sein, aber mir würden die Anzeichen reichen, um auf jeden Fall aufzumachen und prüfen (bzw. lassen)
Vor allem bei dem Ziel "soll einfach zuverlässig fahren"
Ich denke damit hat sich diese Reparatur für mich erledigt. Laut Aussage vom Besitzer ging die Vespa einfach während der Fahrt aus aber der Motor dreht noch. Dem ist auch so. Da dachte ich mir okay, Vergaser reinigen, Kontakt und Zündung einstellen, Kondensator neu, Zündkerze, Stecker und ggf. Zündspule neu, dann wird es wohl wieder okay sein.
Leider wie oben beschrieben schon teilweise demontiert, also für mich schwierig nachzuvollziehen, welche Kabel wo hingehören; diverse Teile fehlen; Gewinde am Polrad defekt und jetzt noch die Aufklärung durch Euch, dass Zündung von einer PX ist, die Kurbelwelle da nicht reingehört usw :aaalder:
Für nen kompletten Motor CheckUp/Aufbau habe ich keine Zeit und nicht ausreichend Erfahrung.
Vielen Dank für eure schnelle und ausführliche Hilfe. Das Thema sehe ich damit als abgeschlossen an.
7 hours ago, Crimeborg said:
Das wurde zwar sehr gut gemacht aber
die Motornummer wurde auch nachträglich reingeklöppelt.
  • das Piaggio Logo hat unten eigentlich nur eine kleine Nase in der Mitte, nicht wie hier eine komplette Spitze unten
  • der Motorpräfix VBB2M ist normalerweise immer sehr sauber, nah beieinander und geradlinig gestanzt (Abstand vor der 2 und Höhe passt nicht)
  • zur fortlaufenden Motornummer: bei der VBB waren die Schlagzahlen der Motornummer noch kursiv und nicht gerade
somit bleibt die Frage welcher Motor das ist noch offen, LML, PX, Bajaj 150, .... whatever
Gute Entscheidung,
Schade natürlich für den älteren Herren, der jetzt erstmal keine Runde mehr dreht....
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
    • ACE=Kennzeichen=(jetzt)Löcher=(Ex)Jungfrau Schnecke=ex-Motorklappe=Bild   Ahnden? Anden?  Anderen ahnden?   😘
    • Bin mit afr unterwegs und in allen Bereichen 12,5 bis 13 im Stand bei 14 magerer wollte ich eigentlich nicht.    Ist ein phbh30 mit nd58, hd135, as266 und x2.   Ansonsten mrp Sauger mit vfore4, 64er Welle und Racing Resi    allerdings war die Kerze sehr dunkel, als ich die vorhin ausgebaut habe, vorher war ich ca 2-3km nur stop Go unterwegs
