So, geben wir dem Teil mal ein eigenes Topic.
Infos sind ja immer noch recht dürftig im Netz verbreitet und hier gibts bisher garnix.
  • Like 3
Zylinder wird der Ersatz für meinen 60/56 Falc.
Zylinder wird auf die Hubreduzierung angepasst, Welle wird auf 115mm Pleuel umgepresst.
Schöner Zylinder, erinnert in manchen Punkten etwas an den DEA. Stehen die Stehbolzen in den Nebenüberströmern frei, oder ist da noch Aluminium drumherum? Hast du vielleicht die Möglichkeit, die Kanäle abzugießen?
vor 43 Minuten schrieb gertax:
Kanäle gieße ich ab sobald ich zeitlich Luft finde.
Stehbolzen stehen dort frei, wobei ich die dort noch mit Messingrohr Buchsen werde.
Am 4.8.2023 um 19:06 schrieb myriz:
Gibt es schon irgendwelche Leistungsdiagramme? Hab noch nichts gefunden:sigh:
Ich auch nicht,
denke in 1-2 Monaten bin ich soweit durch und kann Diagramme fahren.
Aktuell warte ich noch auf das Pleuel von Mondokart.
Lt. Eugenio von FRT out of the box mit dem langen Ansauger 40 PS.
Tröte hab ich die dazu passende FRT genommen.
Bearbeitet von Evorox
  • Like 5
vor 1 Stunde schrieb weellee:
Magst du mal die Steuerzeiten messen? Sind gleich wie beim Falc?
Steuerzeiten sind out of the Box rel. hoch, lt. Herstellerangabe Strömer bei 133-135-128. Auslass 196-193.
Genaueres sehe ich wenn der Zylinder auf dem Motor steckt, wird ja sowieso noch abgedreht wegen der Hubanpassung.
Kurzes Update, 2 Monate später.
Immerhin ist die Welle mittlerweile auf das 115er Pleuel umgepresst.
Zumindest den Auslass hab ich fix mit Vinamold abgeformt, damit man erkennt wie die Nebenauslässe um die Stehbolzen herum laufen.
Die Woche kommt noch die BFA Hauptwelle, Schaltklaue und Primär.
Dann ist endlich alles da und sollte zügig zusammen finden…
  • Like 10
vor 11 Stunden schrieb Evorox:
War die echt verschweisst?
vor 33 Minuten schrieb lukulus:
Den Hubzapfen hab ich schon bei den letzten 3 Pleuelsätzen immer pro forma laserschweissen lassen.
vor 3 Stunden schrieb Evorox:
Wenn die Presskraft mal nachlässt, und das kann es bei mehrfachem ein und auspressen der gleichen Welle, kann es Sinn machen. Proforma denke ich ist es nicht notwendig. Nicht bei so ner Welle. Schweissnähte aufmachen gibts ja auch immer bissl Schwund. Sieht alles sauber aus keine Frage - null Bedenken. Und wenn man sich so wohler fühlt -warum nicht.
Auf alle Fälle weitermachen mit dem Cylander - bin echt gespannt :inlove:
vor einer Stunde schrieb lukulus:
Denkst du das war bei so ner welle nötig?
Nötig nein, fürs Gewissen bei dem Hass im Kurbeltrieb wohl eher.:lookaround:
War auch schon 5-6 mal audeinander bisher.
Die Schweissnaht ist ja mit dem Diamantfräser schnell geöffnet wieder bei Bedarf.
vor 4 Minuten schrieb Evorox:
Lass den Diamant lieber weg... den kann man sich bei der Stahlbearbeitung sparen ;-)
VHM führt da eher zum Ziel.
Neues aus der Werkstatt, das Ende naht.
Statt Buchsen die Stehbolzen mit ORingen versehen zur Abdichtung.
Kolben auch modifiziert.
vor 7 Stunden schrieb Evorox:
Warum denn die o ringe ?
Sind die Na offen zu den stehbolzen?
vor 9 Stunden schrieb Evorox:
Elender Boxfahrer Pöbel
Kenn mich da net aus, welche Funktion hat die Feder an der ESD Halterung?
vor 10 Minuten schrieb Manu0r:
Da hat wohl jemand die Kolbenrückholfeder vergessen zu verbauen
  • Haha 1
    • Hallo, weiß jemand wie viel Radialspiel die Welle vom Kickstarter haben darf? Gibt es da eine Büchse oder muss man sich selber eine drehen.
    • Einschließlich der daraus folgenden möglichen Paarungen der "kürzeren und längeren" Serien bei den Primärrädern . Gerade beim Z22 sind da (auch bei mir) immer wieder verschiedene Ansichten gelandet.
    • Also in den gelieferten Karton ist neben Zylinder und Co. eigtl. immer so weißes Papier mit gedruckten Symbolen drauf...es bietet sich an Informationen davon zu entnehmen:     Edith sagt, das ich dir den Link zu der Anleitung schon auf Seite 5 gegeben hatte...aber dann hattest du diese ja schon selbstständig finden können...und jetzt? Fragst du dich auch jeden Morgen wo du gerade bist oder wie läuft das so bei dir?
    • Das hier? https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=kupplungszahnrad cosa 22
    • 21er ja. Ich besorg mir die immer in original bei Kleinanzeigen, da die glaub eher geringem Verschleiss unterliegen, und ich schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe, dass Nachbauteile  heulen. Ich würde erstmal ein 21er einbauen, das ist wie die 68:22=3.0 in meiner originalen T5, was gerade so an der Grenze zu "zu lang" ist. Original ist da ja 21.   Ich würde nicht so ohne weiteres ein 22er für 68 primär in ein 65er einbauen, auch wenn das geometrisch geht. Der "Modul" muss passen und die Durchmesser auf dem die Kräfte übertragen werden. Soweit ich mich aus dem Studium erinnere, werden Zahnradpaarungen genau berechnet, um möglichst geringen Verschleiss und eine optimal Krafteinleitung zu haben. So eine Berechnung könnte man eigentlich mal mit Nachweis ins Wiki werfen, damit das ein für alle mal geklärt ist.   Edit fügt noch bei, dass Dein Getriebe natürlich dieselben Übersetzung haben sollte wie T5, PX etc. Die Sprint und frühen PX waren da ja anders abgestuft...
