So, geben wir dem Teil mal ein eigenes Topic.
Infos sind ja immer noch recht dürftig im Netz verbreitet und hier gibts bisher garnix.
  • Like 3
Zylinder wird der Ersatz für meinen 60/56 Falc.
Zylinder wird auf die Hubreduzierung angepasst, Welle wird auf 115mm Pleuel umgepresst.
Schöner Zylinder, erinnert in manchen Punkten etwas an den DEA. Stehen die Stehbolzen in den Nebenüberströmern frei, oder ist da noch Aluminium drumherum? Hast du vielleicht die Möglichkeit, die Kanäle abzugießen?
  Am 2.8.2023 um 18:48 schrieb gertax:
Aufklappen
Kanäle gieße ich ab sobald ich zeitlich Luft finde.
Stehbolzen stehen dort frei, wobei ich die dort noch mit Messingrohr Buchsen werde.
  Am 4.8.2023 um 17:06 schrieb myriz:
Gibt es schon irgendwelche Leistungsdiagramme? Hab noch nichts gefunden:sigh:
Aufklappen
Ich auch nicht,
denke in 1-2 Monaten bin ich soweit durch und kann Diagramme fahren.
Aktuell warte ich noch auf das Pleuel von Mondokart.
Lt. Eugenio von FRT out of the box mit dem langen Ansauger 40 PS.
Tröte hab ich die dazu passende FRT genommen.
Bearbeitet von Evorox
  • Like 5
  Am 8.8.2023 um 09:04 schrieb weellee:
Magst du mal die Steuerzeiten messen? Sind gleich wie beim Falc?
Aufklappen
Steuerzeiten sind out of the Box rel. hoch, lt. Herstellerangabe Strömer bei 133-135-128. Auslass 196-193.
Genaueres sehe ich wenn der Zylinder auf dem Motor steckt, wird ja sowieso noch abgedreht wegen der Hubanpassung.
Kurzes Update, 2 Monate später.
Immerhin ist die Welle mittlerweile auf das 115er Pleuel umgepresst.
Zumindest den Auslass hab ich fix mit Vinamold abgeformt, damit man erkennt wie die Nebenauslässe um die Stehbolzen herum laufen.
Die Woche kommt noch die BFA Hauptwelle, Schaltklaue und Primär.
Dann ist endlich alles da und sollte zügig zusammen finden…
  • Like 10
  Am 10.10.2023 um 18:12 schrieb Evorox:
Aufklappen
War die echt verschweisst?
  Am 11.10.2023 um 05:53 schrieb Evorox:
Den Hubzapfen hab ich schon bei den letzten 3 Pleuelsätzen immer pro forma laserschweissen lassen.
Aufklappen
Wenn die Presskraft mal nachlässt, und das kann es bei mehrfachem ein und auspressen der gleichen Welle, kann es Sinn machen. Proforma denke ich ist es nicht notwendig. Nicht bei so ner Welle. Schweissnähte aufmachen gibts ja auch immer bissl Schwund. Sieht alles sauber aus keine Frage - null Bedenken. Und wenn man sich so wohler fühlt -warum nicht.
Auf alle Fälle weitermachen mit dem Cylander - bin echt gespannt :inlove:
  Am 11.10.2023 um 08:44 schrieb lukulus:
Denkst du das war bei so ner welle nötig?
Aufklappen
Nötig nein, fürs Gewissen bei dem Hass im Kurbeltrieb wohl eher.:lookaround:
War auch schon 5-6 mal audeinander bisher.
Die Schweissnaht ist ja mit dem Diamantfräser schnell geöffnet wieder bei Bedarf.
  Am 11.10.2023 um 09:45 schrieb Evorox:
Aufklappen
Lass den Diamant lieber weg... den kann man sich bei der Stahlbearbeitung sparen ;-)
VHM führt da eher zum Ziel.
Neues aus der Werkstatt, das Ende naht.
Statt Buchsen die Stehbolzen mit ORingen versehen zur Abdichtung.
Kolben auch modifiziert.
  Am 20.11.2023 um 21:27 schrieb Evorox:
Aufklappen
Warum denn die o ringe ?
Sind die Na offen zu den stehbolzen?
