vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Warum denn die o ringe ?
Sind die Na offen zu den stehbolzen?
Sieht auf den Vinamold abgüssen schon so aus! Ich weiß nur nicht ob Oringe im "Abgasstrom" so lange glücklich sind! Aber Versuch macht kluch oder so:cheers:
Würde mich interessieren, wie viel Platz da eingebaut noch zwischen Abgasanlage und Chassis bleibt. :cry:
Das sitzt alles schon sehr hoch. Notfalls mit nem Stück Stahlrohr anstatt Stoßdämpfer :-D
vor 9 Stunden schrieb lokalpatriot:
Die Nebenauslässe sind um die Stehbolzen herum gegossen, da ist alles zu.
Der Strömer ist aber offen.
Die Ringe stehen ja nicht im Auslasskanal sondern Strömer.
Bearbeitet von Evorox
vor 9 Stunden schrieb FalkR:
Geht sich knapp aus alles aber passt, Anlage kommt von 2LTech.
vor 32 Minuten schrieb Evorox:
Macht sinn.. die o ringe
Neues von der Leistungsfront, die ersten Tests laufen.
Gestaltet sich alles etwas schwieriger als geplant bzw. vermutete Problemstellen am Zylinder haben sich bewahrheitet.
 Näheres kommt die Tage.
vor 3 Stunden schrieb Evorox:
Streift der rotor am stator?
Nimm da immer einen abgeschnittenen rollmeter, klemm den inzwischen und schraub dann die zange zu.
vor 3 Stunden schrieb lukulus:
Hat irgendwann früher mal geschliffen, ich mach das immer mit dem Fühlerblatt.
So, kurzer vorab Stand des ersten Wurfs.
Grosse Sprünge werden wohl nichtmehr kommen, vor allem mit dem Falc ähnlichen Ansauger.
Zusätzlich noch die elenden Stehbolzen mitten im B Strömer und der super knapp am A Strömer sitzende Nebenauslass.
Wenn das Band bisjen optimiert ist vor allem obenraus und die 40 stehen wäre das so schon iO.
Nächster step ist erstmal die auf anderen Flansch umgeschweisste Falc GP020 Anlage.
  • Like 3
vor 25 Minuten schrieb Evorox:
Der Peak ist zu früh für so ein Zylinder , die kurve am Krümmer ist auch kontraproduktiv für sowas
vor 2 Stunden schrieb egig:
Gut erkannt :thumbsup:
Dachte der dreht höher. Find die Leistung ziemlich geil, auch mit dem glatten Vorreso, hast da schon viel zaubern müssen oder ist das noch alles gesteckt ?
vor 6 Stunden schrieb zowizo:
Der flache, oft verhältnissmäßig hohe Vorreso ist Typisch bei spätem Eintieg und vor allem bei hohen Überströmzeiten ab 130°  Ich glaube der Auspuff muss auf jeden Fall getauscht werden, das Band ist ja aktuell alles andere als goil, wenn man das mit einem DEA  vergleicht der ja auch in dieser Liega spielt. Der hat mal locker 2000 Band und 5-7 PS mehr mit gekrümmten Ansauger
Wie gesagt ich bin dran.
Brennraum ist jetzt gemacht und dem BFA Auspuff hab ich schon bisjen Volumen abgezwackt.
Noch paar andere Stellschrauben drehen und dann wird sich zeigen was passiert.
vor 21 Stunden schrieb zowizo:
Ich bin eher enttäuscht, hätte da locker 40 erwartet!
Zumal ja auch keine Schaufeln verbaut sind.
Bitte weiter tunen und frohes Fest!
vor 16 Stunden schrieb v50pilot:
‚lockere’ 40 gibts in der Praxis eher selten, für viele sind die 30 schon eine Schallmauer…
Wenn man weiß wie, sind am Prüfstand PS zu zeigen einfacher als einen standfesten 25ps Motor zu bauen , jeweils bei 150ccm
Beispiele dafür gibt es überall zu genüge und oft sind solche bling bling Motoren, der pure horror beim fahren. Dies betrifft die volle Bandbreite vom Einsatz von Motoren, Rundstrecke, Beschleunigungsrennen und Straße, selten ist der stärkste Motor vorne mit dabei
Bearbeitet von egig
vor einer Stunde schrieb blechnase:
Das sehe ich genauso die 40 Ps sind auf jeden Fall nicht so einfach da muss man schon was können.
Das stimmt natürlich!
Aber es kommt auch auf die verbauten Komponenten an und da hätte ich mehr erwartet. Bin ja nur Mitleser und vergleiche gerne mit von mir früher aufgebauten Motoren.
Bin weiterhin gespannt.
vor einer Stunde schrieb egig:
V.a. wenn es um reine Peakleistung Wert X geht.
Natürlich könnte ich mich da selbst verarschen, mit ,marketing Diagrammen‘, fällt sowieso kaum jemand auf ;-)
Macht mich aber nicht schneller und verkaufen tu ich nix.
Entscheidender Faktor ist sowieso das entsprechende Band passend zum Getriebe.
Am 23.12.2023 um 20:53 schrieb Evorox:
die Sitzbank kenn ich doch ;-)
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
