  • 5 Wochen später...
Am 20.11.2023 um 22:28 schrieb Evorox:
…kann das Teil endlich in den Prüfstandsrahmen :thumbsup:
Auf wie viel Grad hast du deine Pvl eingestellt, die verstellt ja erst so extrem spät
  • 4 Monate später...
Am 23.12.2023 um 20:53 schrieb Evorox:
So, kurzer vorab Stand des ersten Wurfs.
Grosse Sprünge werden wohl nichtmehr kommen, vor allem mit dem Falc ähnlichen Ansauger.
Zusätzlich noch die elenden Stehbolzen mitten im B Strömer und der super knapp am A Strömer sitzende Nebenauslass.
Wenn das Band bisjen optimiert ist vor allem obenraus und die 40 stehen wäre das so schon iO.
Nächster step ist erstmal die auf anderen Flansch umgeschweisste Falc GP020 Anlage.
Servus, hast hier nochmal weiter gemacht ?
vor 6 Stunden schrieb zowizo:
Ja, seit Februar steht er jedoch im Eck bis ich wieder Zeit dafür finde, bisjen was kommt noch rum.
Letzter Stand:
  • Confused 1
Moin moin, hole das Thema mal wieder hoch..
Jedoch habe ich diesen Zylinder auf ein CNC Simson Gehäuse gebaut .
Auspuff bauen lassen ect.
44,3ps am Motor und 28,1NM
Zylinder und kolben komplett unbearbeitet und wird mit einer 56er Hub Welle und 110mm Pleul gefahren .
Am Rad waren es 41,8Ps
Jedoch will ich die 50 am Motor gerne haben.🤠🏁🐝
  • Like 12
Gerade eben schrieb roland851:
Warum nur die Kurbelwellenleistung? Kupplung zu schwach?
Ist zwar ein tolles Projekt, Hut ab, aber die Kurve macht nur falsche Hoffnungen für andere. Wichtig ist was am Rad ankommt.
vor einer Stunde schrieb jolle:
Er hat doch geschrieben, dass es am Rad 41,8Ps waren
Ja das schon ,aber für mich persönlich wäre es eben sehr interessant was da wirklich am Rad ankommt. Sonst kommt wieder so eine Phase,  wo jeder nur mehr die Kurbelwellenleistung präsentiert und dabei entstehen wieder nur Unstimmigkeiten.
@Bee_Performance
Mal von dem Thema Motorleistung/ Hinterradleistung weg (ist ja was ich so mitbekomme in Simson Kreisen gängig die Motorleistung anzugeben).
Thermisch macht das so ohne Zwangskühlung keine Probleme ?
Gerade bei der Leistung und dem Platz wäre da wassergekühlt definitiv meine Wahl gewesen.
Auspuff scheint ja ein relativ guter Wurf gewesen sein erstmal, effektiv gehe ich davon aus, dass mit dem Setup so 43-45 am Rad rum gehen können.
Da wirst du aber an zwei Dingen zur Änderung nicht vorbei kommen. 1. der Brennraum 2. die Strömerfenster sitzen leicht unterschiedlich (die Gusskerne sitzen da nicht sauber auf einer Höhe, sondern leicht versetzt).
Den Rest kann man noch mit Stingerhülsen und co. experimentieren.
vor 13 Stunden schrieb roland851:
Ist doch super beschrieben und beides angegeben.
Aber Hauptsache gemeckert.
Einen Simsonblock nebst Kette aufs Hinterrad mit ner Vespa zu vergleichen hinkt ja auch, da wäre dann auch wieder jemand unzufrieden... :wacko:
Am 21.7.2024 um 21:46 schrieb Bee_Performance:
Sehr geiles projekt. Gefällt !!!
Luk
vor 7 Stunden schrieb AAAB507:
Ich will nicht meckern, ich will einfach ordentlich Infos sammeln, damit ich brauchbare Referenzen für meinen Bfa Zylinder habe.
sehr starke leistung.
sehr cool auch den zylinder auf eine simson zu schrauben. gerne mehr infos dazu, sowas interessiert mich immer sehr.
:inlove:
Daten
JW Sport CNC Uni Gehäuse , Kanaltaschen , Stehbolzen ect. Selbst gesetzt
56mm Hub Welle mit 110mm Pleul von Oldtimer Racingparts
4Gang Ronge Motorsport getriebe
Oldtimer Racingparts Kupplung , nadelgelagert ect.
BFA FRT 150 Zylinderkit , Zylinder unten 0,3mm abgedreht und Kopf um 0,3mm weiter reingedreht da ich ja nur 56er Hub habe statt 56,6er Hub .
Zylinder , Kolben , Kopf unbearbeitet .
Auspuff bauen lassen von AS-Racing.
Ansaugstutzen anfertigen ( drucken ) lassen und Platte gefräst
42mm Keihin Vergaser von Wish.com
ND : 55
HD : 178
Pvl Zündung auf 2,0mm v.ot.
Ps. Was mich interessieren würde , was für HD , ND und Zzp. Fahrt ihr im Vespa Bereich ?
Anbei ein Bild vom offenen Motor.
Bearbeitet von Bee_Performance
  • Like 3
Ich hatte mit einem original Keihin 38mm Pwm Vergaser eine 194Polini HD drinnen ,55Nd. Das Projekt ist aber noch lange nicht fertig eingestellt, läuft einwandfrei, ich bin aber noch nicht ganz happy damit. Mal schauen wann ich wieder mal Zeit dafür finde um weiter zu machen.
194 zu 178 ist viel wie ich finde .. habe auch Polinidüse drin .
Die Leistung wurde bei mir von Lauf zu Lauf immer mehr... 3 hintereinander folgende Prüfstandsläufe und je Lauf immer etwas mehr Leistung.
Bitte verabschiede dich von mm vor OT als Zündzeitpunktsangabe. Grad vor OT oder nix.
Bei der Leistungskurve wird eine verstellende Zündkurve noch was bringen. Entweder ignitech, vape und sip steuergerät oder vape und mein Overrev Steuergerät
Gibt es zylinder Kits die 1 zu 1 passen mit 56mm hub und 110mm pleul also den BFA FRT 150 runter und dafür was anderes rauf !? Evtl wakü ?!
Nur rein Interesse halber.
vor einer Stunde schrieb Bee_Performance:
Es sind eigentlich genau 56,7 Hub, nur der Vollständigkeit halber.
DEA’s gibts noch bei Fabbri. Aber der WaKü ist nicht mehr verfügbar. Offiziell zumindest, wie Timey schreibt- egig ist da ne gute Adresse.
Der Luftgekühlte ist noch lieferbar anscheinend. Ob der allerdings mehr kann - keine Ahnung ich denke die nehmen sich da nicht viel.
AC DEA 150
Wäre interessssnt zu wissen ob der motor im strassenverkehr genutzt wird oder rennstrecke.
Ich persönlich finde den Ac klangmässig dem Lc weit überlegen.
Wenn Keihin pwk bist schon in der richtigen richtung mit Hd , Nd
Und bei china gasern...
Sollte der Ac für strasse bleiben würd ich da auf jeden fall alle kühlrippen verlängern.
Wenn race, wird der org  Lc Gp dea überall stärker sein.
Zündung wenn genug budged da ist , ne programmierbox hin.
Wenn race trimm noch n auspuff mit 2000+ mehr drehzahlpeak.
Luk
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
