Tachoschnecke aus und einbauen
WolframLML
Liebes Forum,
vermutlich ist meine Tachoschnecke durch. Jedenfalls dreht die Welle in Schnecke nicht. Da ich nirgendwo eine Explosionszeichnung von dem Bauteil gefunden habe, frage ich hier im Forum nach Tipps für Aus- und Einbau. Wenn ich Halteplatte und Gummi ausbaue, könnte ich versuchen mit einer passenden Schraube die Schnecke herauszuziehen. Da das mit Sicherheit ein elendes Gefummel wird, frage ich nun in die Runde, ob das überhaupt möglich ist, ob ich was vergessen habe oder ob es eine andere Vorgehensweise gibt. Kann mir jemand weiterhelfen?
Mit Dank und herzlichen Grüßen,
Wolfram mit einer LML 125 4t (Scheibenbremse vorn)
Unter dem Gummi kommt erst noch eine Metallbuchse. Die geht meist nur etwas tricky raus, weil sie entweder zu trocken da drin sitzt oder durch das Fett angeklebt ist. Geht aber meist mit einem Schraubendreher. Darunter sitzt dann die Schnecke, die du dann versuchen kannst, mit einer langen Spaxschraube oder einer dünnen Spitzzange zu erwischen. Rückwärts drehen des Rades kann dabei helfen. Gelingt mir aber meist nur selten; ich nehme meist die Trommel runter und drücke die Schnecke von innen hoch.
Danke, das hat mir schon sehr weitergeholfen. Durch Deinen Link kbut habe ich dann auch meine Explosionszeichnung gefunden. Ist ja bei mir ne Scheibenbremse: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachoschnecke-z-12_94430000
Was ich da alles ausbauen müsste, wenn ich nicht von oben an die Schnecke komme, erschließt sich mir noch nicht, aber das kommt dann schon. Erstmal kommt die Buchse raus.
HG W.
    • Danke für die Info. Ein Versuch ist es wert. Mir macht ehrlich gesagt nur einer der Kratzer wirklich Sorgen. War kurz mit Stahlwolle dran. Wirkt nun weniger gratig. Letztendlich kann man nur wissen, ob es dicht ist, wenn man verbaut und alle paar Kilometer das Polrad runtermacht.    Ich geh mal mit Vlies ran und entscheide dann. Hab sowas bisher noch nicht genutzt. Einfach wie ein Schuhputzer drumrumrubbeln bis die Kratzer weg sind oder gehts dabei auch nur ums entgraten? Sorry, i am new to this.
    • Die Beiträge sind (leider kommentarlos) ins Pussytopik in F&S verschonen worden.   Kopfzerbrechen bereitem mir gerade eher die Nachrichten aus Berlin, als aus Washington...
    • Für mich ein Kagge Tag: daß die Amis so gewählt haben, wie sie gewählt haben. Hatte schon irgendwie gehofft daß dieser Ex-Präsident nicht noch einmal ins Amt gehievt wird. Aber wie man sieht ist scheinbar nichts unmöglich. Bin mal gespannt was jetzt so folgt....
    • Denke auch dass die Schaltrasten teilweise stärker streuen nachdem ich mitbekommen habe wie unterschiedlich auch neue Schaltrasten daherkommen. Wenn ich es richtig sehe können aber auch die teilweise verfügbaren dickeren Dichtungen zwischen Block und Schaltraste da negativ wirken. Immerhin kann man dann an keiner Stelle die Position des Schaltkreuz korrigieren wenn die Raste dadurch verschoben wird. Die einfachen Papierdichtungen würde ich deshalb zumindest an der Stelle immer bevorzugen.
    • Ich habe sie überall ausgebaut, was mich jetzt teilweise ärgert. Würde ich mir jetzt zweimal überlegen.
