Moin zusammen,
habe eine SKR 125 hier stehen und weis Gott was alles probiert. Sie möchte einfach nicht anspringen.
Probiert habe ich:
Zündkerze erneuert, Zündfunke ist da,
Vergaser gereinigt, Grundeinstellung vorgenommen, Sprit kommt an, da ZK nass,
Benzinhahn funktioniert und Sprit läuft in ausreichender Menge raus,
Sprit ist frisch,
Membran habe ich gecheckt, schaut gut aus,
ASS ist ebenfalls ohne Risse,
Den Zylinder werde ich noch zum Checken runter nehmen, vorher werde ich noch die Kompression prüfen...
Hat jemand ne Idee was es sein könnte? Die CDI vielleicht? Klar, Zündfunke ist da, soll aber nix heißen...
ZK nass hat erst mal nichts zu bedeuten... mal mit Bremsenreiniger probiert? Wenn sie da nicht wenigstens ein paar taktet zündet, evtl. keine oder zu wenig Kompression...
Bremsenreiniger habe ich auch schon probiert. Da passiert garnix. Als ich die Membran ausgebaut hatte, habe ich mal probiert, da wollte er zünden kurz.
Ich messe erstmal die Kompression.
Ich tippe mal auf CDI oder Zündspule.
Selbst wenn da manchmal ein Zündfunke ist, kann das Ding trotzdem kaputt sein.
Am besten gleich beides erneuern ;-)
Am 8.8.2023 um 09:44 schrieb shanana:
Ist der Auspuff frei? Zündet sie zum korrekten Zeitpunkt?
Auspuff habe ich noch nicht überprüft. Werde den mal abschrauben und so starten.
vor 2 Stunden schrieb scholle:
Ja die CDI werde ich auch mal erneuern. Kostet ja nicht viel.
Also meine SKR läuft. Durch die ganzen Startversuche war zuviel Gemisch bzw. Öl im Motor. Daher ist er immer abgesoffen.
Beim erst Start hat er geraucht ohne Ende. Wie eine Nebelmaschiene
Kompression liegt bei 9 bar. Auspuff ist frei und Vergaser gereinigt. Jetzt muss ich sie nur noch frei fahren.
Ich hab bei den "alten" Piaggios die Erfahrung gemacht, das meist wenn der Motor noch nie auf war, die Dinger Falschluft an den Simmerringen ziehen. Macht sich durch hohen kaum einstellbaren Leerlauf bemerkbar wenn das Ding warm ist. Oft nach ein paar Metern Vollgas.... Muss nicht sein, kann aber ;-). Lassen sich jedoch tauschen ohne das man den Motor spalten muss....
Am 12.8.2023 um 11:20 schrieb evil.kai:
Werde ich im Auge behalten. Danke dir!
Moin zusammen. Die Simmerringe habe ich nun ausgetauscht. Der Vergaser ist mit neuen Düsen bestückt und abgedichtet. Ein neuen Choke habe ich ebenso eingebaut. Läuft jetzt sehr gut und springt auf Knopfdruck an.
Vorher
Nachher
Bearbeitet von Ork77
