Hallo zusammen,
hat jemand einen Tipp welcher Gepäckträger auf eine Et3 passt, möglichst ohne zusätzliche Löcher zu bohren. Ob vorne oder hinten wäre zweitrangig.
Dankeschön
Bearbeitet von poisontaxin
vor 30 Minuten schrieb scooterlenni:
Für vorne gibt es diverse ohne Bohren. Werden am Beinschild oben eingehangen und seitlich mit Streben befestigt, links und rechts am Beinschild.
Ja vorne gebohrt haben meistens nur irgendwelche Skandinavischen Zubehörhersteller
Der vom link ist bescheiden,  bei Belastung rutschen die Gummis hin und her und der Lack geht ab. Bei lth gibt's den guten noch  der unten bei den Nummernschild Halter befestigt wird.
https://de.officinatonazzo.it/Gepäckablage-0228-c-verchromte-Gepäckablage-hinten-für-Vespa-50-Special-Primavera-et3.1.15.60.gp.1740.uw
https://de.officinatonazzo.it/Gepäckablage-0228-Gepäckträger-schwarz-Phaco-für-Vespa-50-Special-Primavera-et3.3.43.906.gp.3664.uw?l=1
Der Faco ist top. Die Halteplatte wird mit dem Rücklicht verschraubt und kann dauerhaft am Roller bleiben, auch wenn der Gepäckträger demontiert ist. Und hinterlässt keine Abdrücke auf dem Lack
Ich nehme bei Touren für vorne einen Standardgepäckträger und lasse diese komischen Spannbügel weg. Einfach oben die 2 U-Laschen etwas enger biegen, dass sie straff sitzen am Beinschild. Unten an den Auflageflächen der Gummifüsse: Tapestreifen am Beinschild, um den Lack zu schonen. Um den Gepäckträger bei Bodenwellen unten schön am Beinschild zu halten, einfach ein Expandergummi spannen, hinter das Beinschild, siehe Foto das untere Expandergummi.
(Das obere Gummi ist für das Gepäck selber, der schwarze Gurt von einem Hipbag für Handy, Portomonoaie und Brille...)
Hier im Technikbereich wird nichts geschlossen.
Ändere mal bitte den Topic-Titel wieder zurück. Dann können auch andere über die Suche davon provitieren
  • poisontaxin änderte den Titel in Gepäckträger ohne zu bohren
