Moin zusammen,
mein treuer linux PC (suse 9.0) will nicht mehr booten... :-D
von der Inst.-CD aus komme ich zum Yast hin, wo das Diagnoseprogramm sagt:
"kann root partion nicht finden" (hört sich auch so an, als ob er sich auf der HD endlos einen absucht)
Die implementierte Fehlerbehebungssoftware kriegt die Sache nicht gebacken.
Ist die HD im A.?
Hat wer Ideen?
P.S.: free-support ist leider schon abgelaufen...
[...] mein treuer linux PC (suse 9.0) will nicht mehr booten... :-D [...]
Aus heiterem Himmel? Dann würde ich auf die Festplatte tippen. Oder haste umkonfiguriert/ge"update"t? Kommt der Rechner über BIOS-POST-screen hinaus und siehst Du noch ein Boot-Menü bzw. einen LILO-/GRUB-Start? Oder bleibt der Bildschirm ganz schwarz?
Was für ein YaST-Diagnose-Teil sagt Dir "root-Partition nicht gefunden"?
Wenn Du von CD bootest, dann mußte man früher bei SuSE die root-Partition am kernelprompt mitgeben - minimal sowas:
kernel /boot/bzImage root=/dev/hda2
bzw.
kernel /vmlinuz root=/dev/sda2
eingeben. Je nachdem, wo der kernel liegt, wie das kernel-File heißt, ob Du IDE oder SCSI hast und wie partitioniert wurde. Beim Boot erraten konnte das SuSE (zumindest damals) aber nie.
Jo, kam aus heiterem Himmel. :-D
Die Inst.-CD bietet die Option, das inst. System neu zu booten; dann kommt die Meldung: "kann root-partion nicht finden".
Der Screen bleibt beim normalen booten nicht ganz schwarz, er bleibt stehen nach endlosen Warten (wo grub-loading-stage2 steht) bei: grub>
Ich tippe auch auf die HD... :uargh: :-D
Fahre die CD mit "Rettungssystem" hoch und starte da mal ein fdisk. Das sagt Dir, was auf Deiner Platte noch zu erkennen ist. Ein Blick in die logs (sofern Du eine eigene var-Partition hattest) macht den Plattentod nachvollziehbar, da der kernel da oftmals CRC-Fehler anmeldet. Ich würde aber vor einem Plattentausch, sollte der Befund der Diagnose wirklich "nix mehr lesbar" sein, die Kabelanschlüsse der Datenkabel nochmal festklopfen und bei erkennbaren Knicken im Flachband das Kabel tauschen.
Also unter fdisk ist keine Partition mehr lesbar: unable to read /dev/hda1(2)
Bei den Steckverbindern dachte ich erst, dass hier der Hund begraben ist, weil auf dem Mutterbrett konnte ich ein gutes Stück reindrücken, hat aber nix gebracht. Knicke sund auch nicht zu erkennen.
Wird wohl doch die HD sein :-D
Trotzdem Danke für deinen support
BTW: wie war´s in B?
