HILFE ich habe noch nie so eine zündung gesehen und teile dafür finde ich auch nicht was kann man tun?
Vespa 50 N Elestart
Das ist eine Gleichstromlichtmaschine, ähnlich MZ.
Gut zu erkennen die Schleifkohlen. Auf der zum Motor liegenden Seite des Rotors müsste der Kommutator sein.
das ist die "Standard" V50 Elestart Zündung
Kohlen bekommst Du als "Einzelanfertigung" beim größerem Boschdienst. Hab was von um 100€ im Kopf, dass ist aber schon einige Jahre her
Unterbrecher muss du dir mal zeit nehmen und suchen. Die gibt es noch. Wenn Du Elestart suchst auch um 100€, für das andere Moped um 10€
irgendein deutsches Moped aus den 60/70er hatte den gleichen Unterbrecher.
ansosnten würde ich einfach hier mal bissi nach Resto Strorys Elestart Revision usw suchen. Glaub im GSF Wiki steht auch noch bissi was.
Viele bauen einen normalen V oder PK Motor ein wegen genau der Problematik. Auch Tuning ist fast nicht möglich
Als Tipp von mir.
Mach doch EIN Topic zu Deiner Elestart und zu Deinen Fragen.
es werden sicher nach und nach weitere aufkommen. So bleibt das Forum etwas übersichtlicher und du muss nicht für jede Frage ein neues Topic aufmachen
Alternativ haben wir hier auch das Topic: "Kurze Frage kurze Antwort"
Bearbeitet von kim-lehmann.de
