Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
ihr mit kinder: hat ja keiner gesagt das die sein müssen
Ich glaub Leute die sowas erzählen haben vergessen, daß sie selbst mal ein Kind waren...
Bloß gut, daß Deine Eltern nicht so drauf waren wie du... oder doch nicht so gut?
Trotzdem nix für Ungut aber Kinder müssen sein, sonst stirbt Deutschland und vor allem der gute Geschmack und somit auch die Rollerfahrer aus.
:-D Berni
PS: Ich hab mal in Maxfelstraße gewohnt und auch mal in der Kobergerstraße. Wiesoo?
Bearbeitet von vbb1T
:-D Berni
das war ein wiiiitttzzzz von mir. ich mag kinder, ehrlich!
bin neu in die gegend gezogen und hab schon am tag des Umzuges gegenüber ne vespa stehen sehen. Die Chancen das der/die hier im Forum vertreten ist, hielt ich für wahrscheinlich und habs deshalb ma hier gepostet.
Hallo Marcel,
schön, dass Du nach so langer Zeit auch mal wieder ein Lebenszeichen von Dir gibst.
Wenn Du dann mal Deine Nachbarschaft im GSF gefunden hast, schau doch bitte mal,
dass Du mir meinen Abzieher wieder zukommen lässt, den brauch ich nämlich auch von Zeit
zu Zeit. Könnte mir zwar einen neuen kaufen, muss ich aber ja nicht, weil ich hab ja noch
einen, und der liegt bei Dir.
Ich
nee wohn bisschen woanders, aba auch in dem eck.
fahr auch relativ regelmäßig nach boxdorf..
könnt da den abzieher vorbeibringen.
bin heut wohl ca von 12 bis weng was nach 1 in der mensa, bzw kurz nach 3 oder so 1530(weiß nich wann die prüfung aus is) vor der fh.
    • Ja, genau der Adapter ist das!   Allerdings ist der Lagersitz natürlich abgedreht und der Koti nur sehr wenig hochgesetzt.   Der SS-Kotflügel ist nicht so tief gezogen wie ein V50-Kotflügel. Deswegen sieht es damit auch nicht extrem niedrig aus, sondern einfach sehr passend.   Platz ist natürlich wenig bis gar keiner vorhanden, aber es reicht um ohne Geschwür/Beule auszukommen (der Kotflügel muss aber rechtseitig etwas gezogen werden). Das Rad steht exakt mittig, der Kotflügel gerade und der Stoßdämpfer steht auch gerade.   Die komplette Bremspumpe ist ebenfalls unter dem Kotflügel verbaut ohne Kontakt mit Dämpfer/Reifen zu bekommen.
    • Ober- und Unterteil zusammmen gesucht.   Gruß Marc
    • Aus dem was ich gelesen habe, ist der deutliche Unterschied zwischen dem läppen und honen eventuell für manche Leute, in diesem Fall, noch nicht ausreichend herausgearbeitet.   Ich versuche das mal, hoffentlich richtig, zusammen zu fassen. Bitte um Korrektur falls etwas fachlich falsch ist.   Beim Läppdorn habe ich die Möglichkeit, eine geometrische Form (z.B. maßlich definiert zylindrisch), mit einer geeigneten Maschine und gut gespanntem Werkstück, die genaue (definierte) Maßhaltigkeit (Bohrung) an der besagten Stelle einzubringen. Der Läppdorn stellt durch seine Geometrische Beschaffenheit/Bauart diese Präzision zur Verfügung. Vorhandene "Unrundheiten" oder Lageverschiebungen durch z.B. einseitiges einlaufen, habe auf den Prozess keine (?) negativen Auswirkungen.
    • Bei deinem handelt es sich um Miscathus sinensis (Chinaschilf). Das würde ich teilen und zwei Bündeln daraus machen. Sollte aber auch in Einem machbar sein. Beherzt zupacken
    • Auf Rückfrage von Fips Dieml hier mal 2 Fotos von der Einführung der Spiegler-Leitung in den Lenkkopf. Das geht sich gerade so aus bei der Zuführung in den Lenkkopf. Ich habe aber vorher noch die Einführung sauber verschliffen und die Grate weggeschliffen. Sonst ist der schwarze Plastiküberzug gleich mal weggerubbelt!   Länge der Spiegler Leitung ist bei mir 1350mm ohne Banjos. Standardlänge bei SIP zu bekommen. Bei mir halt in schwarz wie oben in den Bildern im anderen Beitrag zu sehen.   Banjo oben 20 Grad, Banjo unten 60 Grad     Gruß Feuerfuchs
