Urlaub is ja an sich was tolles aber irgendwie vermiss ich meine Roller...und ich hab so saubere Hände :wacko:
Grüsse aus dem glutheissen Griechenland
Ha! Ich fliege morgen nach Griechenland und vermisse jetzt schon meine Roller. Werde heute noch eine ausgiebige Tour machen damit die Woche nicht ganz so schlimm wird! Ansonsten kommt das nächste mal wenigstens die Fuffi mit ins Handgepäck!
n´abend
hab mir ne Baustelle geleistet und bräuchte noch ein zwei Teile für ne v50 special :wacko:
hat eventuell noch jemand nen Kotflügel ??? (den alten hat es beim strahlen zerlegt...)
hinteren Stoßdämpfer (PK/PX möglich ???)
auch suche ich jemand der mal den Motor anwerfen könnte!
(... und vor allem sagt was da noch fehlt... :laugh:)
danke schonmal
marc
Bearbeitet von vespus176
Bedeutet das jetzt dass Du nicht mehr Lipstick-Vespa fahren willst :wacko:
dooooch
wobei die nächste woche wohl spätestens wieder in deinen besitz übergeht da ich dann im alltag kein fahrzeug mehr benötige und den rest mit dem auto mache
so die Damen wie siehst den am Wochenende mit Landshut aus ?
Bin bei Isa&Menzo's Hochzeit.
Euch viel Spaß - wird sicher ein tolles Treffen
werde wohl fahren. keine ahnung ob der martin mit seinem motor fertig wird... wenn nicht brauche ich einen platz in nem zelt
sooo fett. ich könnt mich jedes mal wegschmeißen vor lachen wenn ich daran denk.
morgen schaut gut aus mit lh.
Schön wars! Alles Gute und feiert noch schön!
sigi
post-5830-025589500 1315058537_thumb.jpg post-5830-038276800 1315058888_thumb.jpg
Bea meint noch: auf LA hab ich heute keine Lust mehr, evtl. ein Bier am Balkon oder im schattigen sabberlot?
Bearbeitet von VNBlau
Auch von mir noch herzliche Glücksstrümpfe, leider konnte ich heute nicht dabei sein, da ich gerade in I bei den Vespas bin. :wacko:
Bearbeitet von efendi
bringt doch mal Eure Fotos vom Hochzeitscorso auf nem USB Stick mit zum Stammtisch morgen, ich würde mir die gerne mal kopieren.
Dank an Isa und Menzo - war ne supergeile Feier! :wacko:
Bis morgen
Christian
war echt der Hammer! sagenhafte Hochzeit! da hat alles 100%ig gepasst
nochmals vielen Dank an die Menzos :wacko:
und
an die Desperados :laugh:
Lena & Rö
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
    • Aber nicht lieferbar   Steht auch im Beitrag. Bin aber in der Bucht bereits fündig geworden.
    • Die Motogadget?  Ich hab halt momentan noch die normalen Blinker dran... mich stört irgendwie dass dadurch der Lenkkopf so "lang" wirkt! Da sind die Motogadget halt ne geile Alternative... wenn sie grad nur nicht so schweineteuer wären...
