Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
ne trennwand einziehen kann ganz schön anstrengend sein. aber es ist geschafft. morgen nur noch die doppel schwingtür bauen und dann ist mein reich schon mal schön gesichert.
TOP!
wat is denn nu? oder wurde schon alles auf facebook ausgemacht...?
2 uhr treffen...? davor oder dort?
ich mach ja wenn möglich alles im gsf aus, heißt ja auch german scooter forum und nicht german scooter facebook :wacko:
Macht nicht immer solche Bilder. Jetzt brauch ich nen Pedali Rahmen!
schau mal genau hin was das für ein rahmen war... :wacko: aber der stammt wohl aus einer anderen zeit. es gab da ja auchmal einen elestart blumenkübel ung geruchten zu folge einen sei giorni grill umbau :wacko:
ich könnte mir an die el burrito ja noch nen beiwagen von dem ich taccos verkaufe dran machen
Ist das wirklich ein SS Rahmen? Wegen dem Veloce-Lenker und dem Ritterhelm dachte ich, da hat jemand drangeschweißt was in der Garage lag.
Nen Pedali Rahmen bekommt man sau günstig und da mein Meisterkurs auf April verschoben wurde habe ich im Winter wohl doch etwas mehr Zeit für groben Unfug. Aber etz muss erstmal der Bürostuhl gebaut werden!
Ich glaub, das ist ein seltener Prototyp von Piaggio aus der Zeit der letzten Ölkrise. Sozusagen Vorläufer des Hybridmotors.
    • Ja, genau der Adapter ist das!   Allerdings ist der Lagersitz natürlich abgedreht und der Koti nur sehr wenig hochgesetzt.   Der SS-Kotflügel ist nicht so tief gezogen wie ein V50-Kotflügel. Deswegen sieht es damit auch nicht extrem niedrig aus, sondern einfach sehr passend.   Platz ist natürlich wenig bis gar keiner vorhanden, aber es reicht um ohne Geschwür/Beule auszukommen (der Kotflügel muss aber rechtseitig etwas gezogen werden). Das Rad steht exakt mittig, der Kotflügel gerade und der Stoßdämpfer steht auch gerade.   Die komplette Bremspumpe ist ebenfalls unter dem Kotflügel verbaut ohne Kontakt mit Dämpfer/Reifen zu bekommen.
    • Ober- und Unterteil zusammmen gesucht.   Gruß Marc
    • Aus dem was ich gelesen habe, ist der deutliche Unterschied zwischen dem läppen und honen eventuell für manche Leute, in diesem Fall, noch nicht ausreichend herausgearbeitet.   Ich versuche das mal, hoffentlich richtig, zusammen zu fassen. Bitte um Korrektur falls etwas fachlich falsch ist.   Beim Läppdorn habe ich die Möglichkeit, eine geometrische Form (z.B. maßlich definiert zylindrisch), mit einer geeigneten Maschine und gut gespanntem Werkstück, die genaue (definierte) Maßhaltigkeit (Bohrung) an der besagten Stelle einzubringen. Der Läppdorn stellt durch seine Geometrische Beschaffenheit/Bauart diese Präzision zur Verfügung. Vorhandene "Unrundheiten" oder Lageverschiebungen durch z.B. einseitiges einlaufen, habe auf den Prozess keine (?) negativen Auswirkungen.
    • Bei deinem handelt es sich um Miscathus sinensis (Chinaschilf). Das würde ich teilen und zwei Bündeln daraus machen. Sollte aber auch in Einem machbar sein. Beherzt zupacken
    • Auf Rückfrage von Fips Dieml hier mal 2 Fotos von der Einführung der Spiegler-Leitung in den Lenkkopf. Das geht sich gerade so aus bei der Zuführung in den Lenkkopf. Ich habe aber vorher noch die Einführung sauber verschliffen und die Grate weggeschliffen. Sonst ist der schwarze Plastiküberzug gleich mal weggerubbelt!   Länge der Spiegler Leitung ist bei mir 1350mm ohne Banjos. Standardlänge bei SIP zu bekommen. Bei mir halt in schwarz wie oben in den Bildern im anderen Beitrag zu sehen.   Banjo oben 20 Grad, Banjo unten 60 Grad     Gruß Feuerfuchs
