Ich grab auch schon öfter mal... :wacko:
Ich glaub, der St®ammtisch würde sich riesig freuen! :wacko:
leute, ich verkaufe günstig lüfterräder für px. wenn einer eines braucht, pm an mich.
wenn das Wetter mitspielt:
kleine Stadtrunde vor dem Stammtisch heute?
Schlage vor Treffen um 18 Uhr an der Avia (Ecke Brückenstraße/äußere Großweidenmühlstr.)
Storno! :wacko:
Bearbeitet von thermo
Zwei Stunden Fahrt (über die Landstraße) sollten wir schon einplanen, evtl. mehr, wenn Bertas mitfahren. :wacko:
Bearbeitet von efendi
Bleibt ihr in Wackersdorf nur den Samstag oder mit Übernachtung ?
Nochmal zur Erinnerung:
Am Sonntag dem 8ten Oldtimertreffen in Höchstadt an der Aisch/etzelskirchen 11-17 Uhr
Die meisten fahren Sa nachmittag dann wieder heim, denke ich. Ich selbst wäre gerne bis spätestens 19 Uhr derhamm wg. Hochstraßenfest...
Sonntag bei mir leider nein.
da hat aber einer fies gefrodelt :wacko:
War doch "nur" eine Rally. Wäre aber bestimmt eine gute Basis, um eine griechische Rally wieder zu richten. :wacko:
Sonntag kann ich leider auch nicht, klingt aber interessant, die Veranstaltung in Höchstadt.
Am Samstag wäre ich dann auch gerne so gegen 19.00 Uhr zu Hause.
och rainer du spielverderber :wacko:
Im Bezug auf die Grätsche in das Cutdown-Sprint-Verkaufstopic oder die frühe Heimreise am Samstag?
Ich hätte auch gerne länger Spaß am Sprint-Topic gehabt! :wacko:
also mit glück kann ich sa mit, is aber noch net so raus (scheiss arbeit :wacko: ) falls ich sa net mitkann komm ich auf alle fälle auf des oldie dings. ansonsten vielleicht auch :wacko:
Ich starte hier auch mal den Aufruf- vielleicht hat von euch jemand Interesse an einer Hallenbeteiligung in Forchheim-Innenstadt. Da sind Strom, WC, Dusche, etc. Momentan sind wir zu dritt oder viert- das es sich preislich gut ausgeht sollten wir mind. zu fünft sein! Infos gerne per PM bei Interesse... Grüße
konnte sa auf die anderen abwälzen :wacko: bin also dabei...
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Wirds am Sonntag ne Reisegruppe nach Höchstadt geben und wenn ja, auch im 60 - 70km/h Bereich? :wacko:
Weiß aber leider noch nicht genau ob ich mit kann :wacko:
Bearbeitet von Lauszoo
lauszoo: im ofenwerk liegen zwei sehr abgef.... "soziuspolster" für die acma/wideframe. kannste haben gegen umme. liegen oben im lager am geländer gaaanz hinten.
Echt? Wenn die so RICHTIG im Anus sind, passen die ja perfekt :wacko: ! Dann fehlt mir nur noch ne Gepäckbrücke...
Saustark! Wie könnte ich dir danken und mich erkenntlich zeigen?
    • Schon der "gute" Kopf mit Quetsche rundum. Weitermachen.
    • Ich hoffe, die Schroterei hat wichtigeres zu tun, als unbescholtene Cosakentreiber zu verfolgen... Klar schon, es geht ums Prinzip (notabene ums rechtliche), aber wenn die Zeit haben, solchen Dingen nachzugehen, ist was falsch
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
