Da komm ich grade wieder ins Büro und steht da nicht eine rote Vespa vor der Tür... und ein Fred in zur Rahmenfarbe passenden Poloshirt :wheeeha:
post-5184-0-11342000-1344849909_thumb.jp
Er hat die Messerschmitt für Hochzeitsfotos zur Verfügung gestellt.
Boah, direkt am Kettensteg. Rainer kann zur Arbeit laufen.
in original vespa schrift? :-D
Noch nich. Vielleicht bekomm ich's ja noch weg.
Du kannst für dich und mich aber schon mal el halcon machen.
hat jemand mal ein stück stahlrohr mit 30mm innen und 35mm außen für mich? mein tmx geht irgendwie doch am rahmen an und mir sind die rohre aus gegangen...
ansonsten gehts ja endlich vorran mit dem burrito
post-10851-0-32186400-1344898007_thumb.j
post-10851-0-10218000-1344898018_thumb.j
post-10851-0-15058300-1344898030_thumb.j
post-10851-0-38054000-1344898040_thumb.j
noch darf ich kein el halcon schild tragen...aber bald vielleicht. für dich/euch kann ich ja schonmal eins machen :-D oder startet isa nächstes jahr dann doch mit pferd....?
ja geil, da muss ich am woend doch mal vorbeischauen, wenn ich zeit hab :censored: sorry kein stahlrohr, hab grad geschaut.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
wegen rohr kann ich heute abend mal in meiner halle schauen. sollte was da sein.
schick mal deine nr ich geb dir dann bescheid.
Also, nix ist unmöglich :-D
Aber ic sattele lieber meine eingerittenen 20 ponys. Mit denen kenne ich mich aus :cool:
Hat jemand hier in der Gegend so ein Scootermax Membrandingens für untern Si-Vergaser rumliegen?
ich schau morgen mal, hatte neulich mal eins in der hand weiß aber net ob das nem kunden gehört hat
Geilo! Falls ja, weiß ich morgen auch ob mein Drehschieber voll im Arsch ist und komm ggf mal raus!
was für ein tag:
vbb motor zusammengebaut und probegefahren (verbaut keine skf italy kulu lager!! die halten so an die 2000km)
dämpfer von der lamy gedämmt.
gs4 mit zündschloßrelais gebastelt und bestückt
gs4 vergaserdüse gewechselt
jetzt brauche ich dringend ruhe und erholung.
was für ein tag:
Ich hab die bisher nur von skf gefunden, da das keine Normgröße ist.
was ist falsch an "dem" wetter?
nix, aber da fahr ich net zum einkaufen nach nbg und erst recht nicht wenn da sonst auch alle reinfahren die heute einen feiertag hatten...
gibts von skf italy und india
nadella oder torrington, ansonsten gibts noch den ein oder anderen hersteller.
skf italy ist aber wirklich nicht gut, hab das an franks motor gesehen/gehört. und jetzt bei meinem.
Na dann hoff ich mal, dass das gerade verbaute aus Indien ist. Aber da ich wegen defektem Drehschieber wohl sowieso wieder aufmachen und auf Membran dremeln muss, kann ich gleich mal nachschauen :censored::censored::censored::censored::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
War von Euch schonmal jemand beim Denkhaus wegen dem Kulu-Lager?
bürofenster:
Sagt mal, habt ihr alle nix zum Arbeiten im Büro? Den ganzen Tag nur zum Fenster rausschaun und Roller (und wer weiß was sonst noch) gucken????
So, Tante Bea schaut auch mal aus dem Bürofenster:
post-5830-0-79453700-1345053116_thumb.jp [ :-D
Bearbeitet von VNBlau
du arbeitest doch am wenigsten von uns :-D
ein india hat bei mir ziemlich genau 1 jahr gehalten und knappe 8000km gehalten. also auch net viel besser.
hab mir beim olli ein super fag mit 9 kugeln besorgt dazu noch das super sip 24nadel lager. das MUSS jetzt halten.
was für ein tag:
hab heute die züge am burrito gemacht :wheeeha: jetzt scheitere ich an der bestellung die sip nicht raus schickt :sly:
Na dann hoff ich mal, dass das gerade verbaute aus Indien ist. Aber da ich wegen defektem Drehschieber wohl sowieso wieder aufmachen und auf Membran dremeln muss, kann ich gleich mal nachschauen :censored: :censored: :censored: :censored: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
haste den typen mal angerufen?
Sip kackt zur Zeit ab. Hab eine Woche auf meine "Premium-Silentgummis" gewartet. Die SCK und Rollerladenbestellung war wie immer am nächsten Tag da. Ich glaub die beim sip haben jetzt alle ihre Abiturprüfungen gehabt und besaufen sich seit Wochen.
Hab den Typen angerufen und fahr morgen Nachmittag vorbei! Vielen, vielen Dank nochmal! Da sich die Kiste so gut wie garnimmer fahren lässt, ist das jetzt mal mein Rettungsanker. Wenn das Ding nicht funzt muss der Motor halt zum Kobold.
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beiim entlüften der BGM-Bremszange:   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
