Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
hat einer von den lambretta-göttern noch so einen schnorchel mit 50er anschlussweite? der biggest smallblock will gedämmt werden
Aaahhh, Urlaub! :cool:
Ich bin ab morgen die nächsten 2 Wochen in Cirali/Türkei und werde eher gegen null im Internet sein und nicht für Ausfahrten zu haben sein. In dringenden Fällen bin ich hier erreichbar :-)
Heute wieder ein fieser Defekt, natürlich war mein Töchterlein dabei: auf dem Weg zum Taucherbrille kaufen ist mir der Kuluzug gerissen. Noch gar in die Allersberger Str. geeiert und nach dem Kauf Werkzeug vom Tauchshop geliehen (nur Gabel/Ringschlüssel), Züge habe ich immer Ersatz dabei. Alten Zug rausgezogen und komisch - der ist ja gar nicht gerissen? Egal, neuen Zug rein, Schraubnippel drauf und eingehängt. Beim Ziehen des Griffes tut sich am Kupplungshebel rein gar nix. Okeh, Schraubnippel lockern und ein Stück nach vorne schieben. Wieder bewegt das Ziehen des Kupplungsgriffs am Lenker den Kupplungshebel am Motor rein gar nicht. Dieses Spiel dann noch 2-3 mal gemacht, geschwitzt, geflucht und Hände vom Abrutschen beim Kuluhebel vordrücken aufgerissen. Und der schwarze Ölschmodder :angry:
Dann aufgegeben und heimgeschoben und versucht, Chiara wieder aufzumuntern, die ich ein paar Mal aus Frust und Genervtheit recht angefahren hatte. An der Garage dann mit ausreichend Werkzeuch festgestellt, dass sich die Stahlspirale der Außenhülle durch die Endhülse und den Lenkeranschlag gearbeitet hatte, wodurch jegliche Hebelwirkung ins Leere ging. Den Zug hatte ich aber mit Gewalt derart gespannt, dass die Kupplung dauerhaft trennte.
Zwischenzeitlich habe ich eine neue Außenhülle eingezogen, bin frisch geduscht und sediere mich mit einem kalten Bier. :-)
vorführeffekt!
irgendwas geheimes, auf jeden fall. wo nicht jeder mit darf, auf jeden fall. sowas elitäres, auf jeden fall.
hab heute ganz offiziell meine lamikupplung durch meinen hochleistungszylinder zum rutschen gebracht. hatte schon angst das ich nächste woche keine schraubarbeit habe.
so ein glück aber auch.
aufm ESC Rennen gabs Batmannglaeser
Hey Alda soooo konstant gefahren!!! sehr schön!!! zweimal auf siebn...wenn ich richtig geslesen habe-
passt bei euch beiden alles...nix verletzt?
wie schauts bei Isa aus?.
Bearbeitet von Rö!
Isa is auch heile angekommen und 2x auf 2 gefahren! :-D
Hat dolle Spass gemacht!!! Danke Rö! :inlove:
Jungs, wir wären gerne mit gefahren....
Sind vorhin auch noch inne fränkische. Aber, es war irgendwie zu warm!
stand doch hoch offiziell im topic...hamse extra mit angekündigt hier.
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
warte
menz, das ist definitiv nicht mein batman glas :-D
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
    • Heute auf eine originale Lusso Zündgrundplatte mit 4 Spulen in Reihe umgebaut und nun ist das Licht wieder anständig hell!
    • Ich kenne die beiden Messmethoden und messe selbst lieber nach der japanischen, also an der dicksten Stelle des Kolbens, was meistens unten ist, quer zum Kolbenbolzen. Die Piaggio Methode scheint offensichtlich von Zylinder zu Zylinder zu variieren: "C" ist normal 7mm (125, GG) oder 10mm (200,GG) und direkt unter den Kolbenringen, wo der Kolbendurchmesser ein paar Hundertstel kleiner ist als unten. Das angegebenen Piaggio-Laufspiel ist dadurch immer etwas größer. Hier wird unter dem Kolbenbolzen gemessen, was das kleine angegebene Laufspiel erklärt.
