hallo mädels & jungs, kennst jemand diese veranstaltung:
MotteAllnighter
"Sat 16th Feb 2013 4th Motte Allnighter Anniversary @ Motte Eulenstr. 43 Hamburg
Thank you so much for your loyal support over the last 4 years !!!! We had some fantastic allnighters & some crazy nights till dawn !!! Let’s celebrate the 4th Motte Allnighter Anniversary with another top dj line up !!!!
Special guest Dj for this event will be Ms Dienel (Stockholm/Dresden) & Andreas Wedel (München) !!!!! Both gentlemen are top kingspinners with some fantastic records for your dancing pleasure !!!"
usw.usf.
hat zufällig wer ne defekte hauptwelle über? würd gern ne aufnahme für bremstrommeln frickeln, dass man die auch mal ausdrehen kann. sollte also an der verzahnung noch gut sein, gewinde kann ich zur not ein neues draufmachen.
Der Goof findet das aber scheiße ;)
Ich habe nur gute Hauptwellen. Eine defekte Kurbelwelle kannst haben.
Bearbeitet von efendi
n´abend
gsundes Neues Jahr noch ....
hab da ne v50 bekommen! :-D
... leider fehlt da noch der Antrieb für !
hat noch wer nen kleinen Motor den er nicht braucht ?
Angebote bitte via PN (bin bis Mittwoch noch in Nürnberg)
marc
n´abend
marc
Da musst du warten bis der Weihnachtsspendenmotor ausgelost wurde!
also dem jochen seine sieht so aus, weils ne asia repro cosa is, dem lauszoo seine is halt einfach ne xl2 automatic und den rahmen hab ich :-D
heute schneecorso? :thumbsup:
ich geb dir gleich cosa , du und deine pk xl2
Ey,
nix gegen pk xl2 !!!
Fahre auch so was und finde den Karren nach dezenter Modifikation gar nicht so übel.
post-12472-0-12279800-1358443952_thumb.j
Ey,
die sieht echt hammer aus
Leider ist die noch nicht ansatzweise soweit :-(
naja die einzige gemeinsamkeit zu phillips wäre das mein rahmen auch auf der erde steht :-D wie weit is denn deine rennkiste?
    • guter Ansatz aber nein, OBD ist das Problem, und die schauen auch nach Ohbidet und sonstwas. Da gab es mal ein Problem mit einem gewerblichen der da für Ärger gesorgt hat. Details stehen bei MotorTalk etc. Ist lächerlich.
    • @ptuser was sind da jetzt Deine Bedenken?
    • Einiges wurde ja schon beantwortet. Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret. Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt. Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html   Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.   Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig. Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied. Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
    • @Dirk Diggler dieser kleine, aber durchaus menschliche Fehler macht Dich nur noch sympathischer! Keine Sorge, der dessen Topictitel sich ständig ändert wird bestimmt bald wieder bei Dir sein.  ;)
