Auch wenn der Post hier nicht wirklich reingehört...die Fangemeinde ist ja doch relativ groß, wenn ich mich recht erinnere. ;-) Also...für Diejenigen, die einfach nicht genug bekommen können, endlich in High Definition im Handel erhältlich!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hi,
gibts in Nürnberg jemanden, der Alurohre über 90° schweissen kann? Ähm, günstig halt.
Ausserdem jemanden, der Freiformen aus einem Alublech via dxf o.ä. lasern kann?
Danke schonmal!
@Belzenoob: Schweißerei Michel oder Schweißerei Stebchinski (bei 2. weiß ich nicht ob richtig geschrieben) beide in der Seitenstraße von der Sigmundstr.
Schweisserei bedner neben dem tevi in der rothenburger macht das auch. Der is selber roller gefahren und hat auchmal drops geschweisst. Da ha ich alle meine sachen schweissen lassen...
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
