Gestern mit fünf Rollern in Regensburg gewesen, nicht nass geworden und kein Ausfall, dazu einen wirklich guten Schnitt gefahren und ich war mal keine Speedbremse, so wie mit der Veloce ohne veloce. :-)
post-9415-0-44426900-1438510183_thumb.jp
post-9415-0-00534800-1438510256_thumb.jp
Moinsen,
ich hätte gerne mal wieder ein T-Shirt der Blechroller-in-Nürnberg-Modelinie, der Jogi (CheGhor) würde wieder welche auflegen, wenn ein paar mehr zusammenkommen. Deshalb würde ich vorschlagen, ihr schreibt mir eine PN bei Interesse, ich sammle die Bestellungen und gebe sie dann im Paket an Jogi weiter.
Es ist soweit! :wheeeha:
Die Nürnberger Blechrollerliebhaber haben ihre eigene Klamotten-Linie!
Vorerst gibt es drei Varianten in den unten gezeigten Farben:
T-Shirt (Männer), Girlie-Shirt (etwas teurer) und Kapuzenpullis.
Kommen sollen noch Poloshirts mit kleinem gesticktem Logo (dementsprechend teurer) sowie
Kaputzenjacken. Dauert allerdings noch. Geben wir bekannt, wenn sie zu erwerben sind.
Der Stammtisch hat sich dafür entschieden, 1.-? für BiN draufzuschlagen, um damit
evtl. Flyer oder Sonstiges zu finanziern.
Bestellungen gehen direkt an Jürgen - Email bestellung(at)guilty.de.
Farbe und gewünschte Stückzahl per Mail an ihn.
Ihr bekommt dann direkt von ihm seine Kontodaten und später die Klamotten zugeschickt.
Edith fügt an:
Longssleeves sind ebenfalls möglich, kosten 2.-? mehr als normale T-Shirts!
Sonst nix los?
Bei mir ist wieder mal die Kurbelwelle ab, letzten Montag nach dem Stammtisch passiert, musst ca. 7,5 km schieben.
post-9415-0-98692100-1438754366_thumb.jp
post-9415-0-59971000-1438754441_thumb.jp
post-9415-0-36012600-1438754421_thumb.jp
post-9415-0-53333100-1438754475_thumb.jp
Die Reparatur ist aber schon in arbeit, heute kommen die Lager und dann läuft die Kiste hoffentlich wieder und ein wenig länger als nur 2.000 km.
post-9415-0-82805900-1439277378_thumb.jp
Bearbeitet von efendi
Ja, und wieder ist die Welle abgebrochen, aber diesmal ein wenig weiter hinten.
Habe mir nun eine Welle von BGM bestellt und hoffe, dass die besser ist.
Evtl. lag es auch am Keil, da der Riss von der Keilnut ausging. Habe jetzt mal alles überarbeitet und aufeinander angepasst, in der Hoffnung, dass es nun länger hält.
Ansonsten muss ich wohl doch auf einen PX-Motor oder auf großen Konus umrüsten.
Kann auch sein, habe noch ein anderes, welches ich mal probieren möchte.
Derzeit glaube ich aber fast, dass das Lüfterrad am Keil anstand und dadurch ein Druck auf den Konuns entstanden ist, der dann auf Dauer zu dem Schaden geführt hat.
Habe den Keil nachgeabeitet und das Lüfterrad auf die Welle eingeschliffen, es scheint nun auf dem ganzen Konus zu tragen und auch mit Keil ganz drauf zu rutschen.
Nach 500 km werde ich mal nachschauen, was Sache ist.
Würde ja gerne, wenn es noch was originales gäbe. Hätte an der Stelle nicht gespart. War eine Mazu-Welle. :thumbsdown:
Außerdem kaufe ich nicht billig, sonder Preiswert. :-D Habe z.B. eine Quelle für die SKF-Kurbelwellenlager zu 16,90 € gefunden.
Die von BGM ist angeblich geschmiedet und in Originalqualität, oder besser, hoffen wir mal. Ist aber vom Preis her noch billiger als die von Mazu. Rein optisch ist die Welle super verarbeitet, hat schöne Anlaufscheiben und Schmierbohrungen bzw. -öffnungen an den Pleuellagern.
http://www.scooter-center.com/de/product/7700010/Kurbelwelle+BGM+Original+57mm+Hub+Vespa+Sprint150+VLB1T+GL150+VLA1T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+VNB+VBA+VBB+T4+Super?meta=7700010*scd_ALL_de*s1609825243664*kurbelwelle sprint*1*1*1*16
Wenn jemand noch eine NOS Piaggio-Welle aus den 70er liegen hat, dann würde ich die nehmen, auch wegen Originalzustand und so. :thumbsup:
du verbaust doch nur so billig zeug...deswegen is die sprint v ja werder sprint noch veloce  :-D  :-D  :-D
komplett asia sprint aus vietnam sag ich da...
Die Sprint läuft wieder.
Leider war die Welle vom Hr. Kaiser für die 2. Serie und für PX.
Also wenn wer was hat bzw. jemanden kennt ...
Ansonsten läuft die BGM-Welle aber sehr schön, mal sehen, wie sie sich schlägt.
Hilfe, meine ACMA braucht wohl eine TANKREINIGUNG,
wer macht so was gut oder kennt einen Betrieb/Kollegen?
Ablauf "Reserve" so gut wie dicht, Benzinhahndichtung tropft.
Bringe den leeren Tank (inkl. Hahn/Glas und Schlauch) vorbei
und hole sauberen nicht tropfenden Tank wieder ab, Preis VS!
Kein Zeitdruck, sollte aber auch kein Winterprojekt werden...
Dank & Gruß aus Nürnberg Glockenhof!
post-44113-0-44556500-1440241867_thumb.j
Phantasia aus dem GSF hat da jemanden an der Hand, wird innen beschichtet, ist aber glaub ich  nicht billig, dafür nacher wie neu.
Danke Udo, das werd' ich schonmal im Hinterkopf behalten.
Mir würde auch reichen irgendeine (bloß welche?) Chemie oder einen Reiniger rein,
schütteln und/oder über Nacht stehen lassen und schon ist alles wieder blitzeblank.
Die Benzinhahn-Fußdichtung Tankunterseite ist dicht und kann es gerne auch bleiben,
die mit den vier Löchern am Drehhebel sifft (bekomme eine Nachgefertigte von Ralph)
Für den tank würde ich keine professionelle Reinigung machen der ist zu gut. Würde hier klassisch nen alten benzinhahn rein machen, Sprit und ein paar schrauben rein und schütteln.
Na das kann ich ja sogar selbst, sogar am heiligen Sonntag, wird gleich mal ausprobiert!
Nehme nur die "scharfkantigen" Blech- und Spax, alle größer als die Hahn-Öffnungen,
werde sicherheitshalber vorher und nachher alle mal durchzählen   :sly:  Bilder folgen!
    • Ich hab bei mir die Parmakit verbaut, hatte einen guten Eindruck gemacht und passte auch ohne Nacharbeit ins VR-One   https://www.duepercento.com/it/ingranaggio-multiplo-12-13-17-20-denti-parmakit-per-vespa-px125-200-p200e-98-my-11-t5-cosa-4401118.html
    • 2x 100% Baugleiche Motoren, die eigentlich identisch sind, jedoch nicht identisch laufen.   Grund: Die Gussunterschiede im Zylinder , die händigsche Auslassbearbeitung (nur die Oberkante) dabei Varriert der Überströmzeitpunkt und der Vorauslass bis zu 1° Auch minimale Abweichungen vom ZZP(unter 0,5°) und QK (unter 0,1mm)
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
