ja, wenn man den preis abzieht was ne normale revision gekostet hätte und evtl noch die zündung weil man die sowieso genommen hätte gehts schon...rainers acma geht ja nu echt auch gut...also die allstate is schon nochmal ne ecke schneller, aber echt gut die französin. einzig warum sie warm nemmer anspringen mag...bei der lamy warens damals die fertigen simmerringe...
Hat jemand interesse an einer zerlegten PX 80 mit Elestart? Soweit komplett, mit Papieren, nicht durchgerostet. Der Preis liegt eher im günstigen Bereich, Baujahr 1992, könnte bei Bedarf den Kontakt herstellen.
Roller liegt in 90768.
ach ja, auf der lambretta fährt man nie alleine, ein ungutes gefühl fährt immer mit....
heut früh am weg zur arbeit die verbindung schaltgriff zur schaltwelle im lenker verabschiedet, zum glück hab ich nur paar hundert meter ins werk...an krieg ich die so bestimmt wieder net...
Ich bin gestern ohne abgescherten Konus nach Hause gekommen. :-)
Die Sprint war sogar richtig Veloce. :thumbsup:
Bearbeitet von efendi
ich bin nach über 20 Jahren wieder Rollerfahrer und würde mit meiner O-Motor ET3 gern nach Bad Abbach. Mehr als 85 km/h sind aber nicht drin
Wann und wo trefft Ihr denn Euch?
Daniel
hat jemand einen PX Kickstarter übrig den er mir leihen oder verkaufen möchte ?
wenn möglich noch heute Abend !
komme gerne vorbei ...
Der SIGI wäre um die Ecke ?! aber habe die Nummer nicht...
Vielen Dank
Marc
Bearbeitet von vespus176
vor 1 Stunde schrieb vespus176:
Vielen Dank
Marc
Hallo
 könnte einen haben ,bin aber erst in zwei Tage  zu Hause!
Notfalls noch mal nachfragen
gruß
Am ‎16‎.‎08‎.‎2016 um 18:29 schrieb vespus176:
Vielen Dank
Marc
Ne, nix px, nur T5.
sigi
    • Bei ca. 4500 hast du max. Vorzündung   Weiß jetzt nicht was Erich aktuell bei statisch empfiehlt aber wenn wir jetzt mal von 17 grad ausgehen dann solltest du nicht mehr als 17 bei der Drehzahl haben.   Finde das geht dann im Eingebauten Zustand ganz gut. Gas aufreißen und kontrollieren, dass dieser max Wert nicht überschritten wird. Oder halt nit gewisser Tolleranz   Das mit dem Schrauber ist nice fürs erste zusammenstecken um zu wissen wo man ca. steht und im Motorständer für Probelauf. Fertig einstellen mach i im Moped, ist für mich einfacher. Aber viel wege führen nach Rom, oder Südtirol
    • Ob Du eine gute und grade originale Gabel finden wirst bezweifle ich da das schwer werden wird. Die Casa Gabeln sind eigentlich sehr gut.
    • Schraube muss ganz raus. Evtl kannst du die Züge und Kabel montiert lassen und die Klemme durch den Lenker fädeln. Musst mal versuchen. Notfalls muss halt alles raus
    • ich habe immer nur Original verbaut, wenn üblicherweise bei Laufleistungen zwischen 40.oookm und 6o.oookm die ab Werk verbauten aufgegeben haben ich hatte ienen Kunden, dem habe ich mehrmals SKR mit um die 20.oookm verkauft....bei Ihm war dann meist bei ca 50.oookm Schicht im Schacht.... Karre als Teileträger in Zahlung genommen und die nächste mit um die 20.oookm in die Hand gedrückt.   Rita
    • Muss die Klemmschraube komplett raus? Wenn ich sie lockere, kann ich den Lenkerkopf drehen, aber max. 1 mm nach oben bewegen. Die Schraube wird nach 1-2 mm Lösen wieder fest. Ich will das Gewinde nicht beschädigen.
