@efendi : hab dat janze Dingens in ne Tonne jekloppt und mir die Superstrong xxl von bgm geleistet :satisfied:
wenn endlich mal der Polradabzieher da ist .. werd ich mir die Misaire mal im inneren des Blocks ansehen... hoff echt das es nur die Kupplung war ... beeeeeettt:-(....
kl.Frage in die Runde :
die K.Welle hat doch nen 24mm Konus ?
Oder ?
Kann leider noch nicht messen... und will mir noch ein anderes Zünd.Kit holen ...
und wenn ich es jetzt schon weiß, dann kann ich ohne auf den Abzieher zu warten schon bestellen ;-)
:cheers: in die Runde
Ach Shiete...
jetzt hab ich mir heute Früh einen bestellt .. :wallbash:
bin leider soviel Hilfsbereitschaft nicht gewohnt :rotwerd:
Macht nix, sowas gehört in die Werkstatt. Aber zum Schrauben könntest auch meinen haben.
Oh ja dat schaut nach einem neuen aus ...
hat jemand einen bzw beide Wellen rumliegen, die er nicht braucht ? :whistling::-D
Zerleg erst mal und schau Dir alles genau an bevor du auf Teilesuche gehst.
An was denkst du ? Was könnte noch defekt gegangen sein
Ich hatte am Primärrad ganz leichte Ausbrüche, hätte man im eingebauten Zustand nicht sehen können. Und allein um sicherzugehen dass sich nirgends ein Bruchstück versteckt, oder Metallsplitter in nem Lager klemmen, würde ich alles ausräumen und mit Bremsenreiniger fluten.
Hast also schonmal das Getriebe gemacht:whistling:
na vielleicht könnten wir es ja gemeinsam wieder zusammen stecken dupdidupdidu:whistling:
Da hatte ich aber erfahrene Hilfe. ;)
Hmmmm ;-) und jetzt bist du der Erfahrene[emoji106]
Haha, schön wäre es. Aber wir können es ja mal versuchen. Wenn fertig, nimmst den Motor zum Stammtisch mit und die wirklich Erfahrenen schauen nochmal drüber. :D
Um den Tannenbaum auszubauen, muss sowieso die Hauptwelle raus.
Also zerleg mal weiter und prüfe alles genau.
Falls Du Hilfe brauchst, einfach melden, da findet sich wer.
Bearbeitet von efendi
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Falls alle Stricke reißen: Ich habe mir (aus Gründen) den Tacho einer LML Sensation FL besorgt. Der zeigt sehr ruhig und (jedenfalls bis 52 km/h) sehr genau an. Hat halt keine Tankuhr und die Kontrollleuchten sind komplett anders belegt (Lichtkontrolle, keine Benzin-Warnleuchte, 2 x Blinkerkontrollleuchte). Wäre halt etwas Gebastel an der Verkabelung und als Tachowelle braucht's dann eine PX-alt-Welle.   Man könnte aber den reinen Tacho-Teil aus dem LML-Ding in den vorhandenen XL2-Tacho rübertransplantieren und dann eine Skala selbst fertigen ...       Mein Tacho war günstig von Kleinanzeigen; zeitgleich gab's den für etwa 45 € bei Ebay aus Indien (KLICK); bei SIP kostet der mit Lagerspuren derzeit wohl 61 € (KLICK); beim SCK 89 (KLICK).     Nachtrach: Eddi sacht, SIP hat wohl keine mehr
    • Danke für die schnelle Antwort 👍
    • Der Vorteil in Japan ist, bisher nur die alte Version aufgetaucht.  Ausbeute der vorletzten Lieferung,  momentan war schon länger nichts mehr dabei leider.
    • Ja, da müsste man einen V50 Krümmer montieren, anstatt den orig. Pinasco Krümmer. Ich kauf aber manchmal nur den Roller, weil eine Pinasco Banane montiert ist, da ist es mir egal wie des aussieht auf der V50 s, wird eh demontiert von mir dann.
