Ich grab auch schon öfter mal... :wacko:
Ich glaub, der St®ammtisch würde sich riesig freuen! :wacko:
leute, ich verkaufe günstig lüfterräder für px. wenn einer eines braucht, pm an mich.
wenn das Wetter mitspielt:
kleine Stadtrunde vor dem Stammtisch heute?
Schlage vor Treffen um 18 Uhr an der Avia (Ecke Brückenstraße/äußere Großweidenmühlstr.)
Storno! :wacko:
Bearbeitet von thermo
Zwei Stunden Fahrt (über die Landstraße) sollten wir schon einplanen, evtl. mehr, wenn Bertas mitfahren. :wacko:
Bearbeitet von efendi
Bleibt ihr in Wackersdorf nur den Samstag oder mit Übernachtung ?
Nochmal zur Erinnerung:
Am Sonntag dem 8ten Oldtimertreffen in Höchstadt an der Aisch/etzelskirchen 11-17 Uhr
Die meisten fahren Sa nachmittag dann wieder heim, denke ich. Ich selbst wäre gerne bis spätestens 19 Uhr derhamm wg. Hochstraßenfest...
Sonntag bei mir leider nein.
da hat aber einer fies gefrodelt :wacko:
War doch "nur" eine Rally. Wäre aber bestimmt eine gute Basis, um eine griechische Rally wieder zu richten. :wacko:
Sonntag kann ich leider auch nicht, klingt aber interessant, die Veranstaltung in Höchstadt.
Am Samstag wäre ich dann auch gerne so gegen 19.00 Uhr zu Hause.
och rainer du spielverderber :wacko:
Im Bezug auf die Grätsche in das Cutdown-Sprint-Verkaufstopic oder die frühe Heimreise am Samstag?
Ich hätte auch gerne länger Spaß am Sprint-Topic gehabt! :wacko:
also mit glück kann ich sa mit, is aber noch net so raus (scheiss arbeit :wacko: ) falls ich sa net mitkann komm ich auf alle fälle auf des oldie dings. ansonsten vielleicht auch :wacko:
Ich starte hier auch mal den Aufruf- vielleicht hat von euch jemand Interesse an einer Hallenbeteiligung in Forchheim-Innenstadt. Da sind Strom, WC, Dusche, etc. Momentan sind wir zu dritt oder viert- das es sich preislich gut ausgeht sollten wir mind. zu fünft sein! Infos gerne per PM bei Interesse... Grüße
konnte sa auf die anderen abwälzen :wacko: bin also dabei...
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Wirds am Sonntag ne Reisegruppe nach Höchstadt geben und wenn ja, auch im 60 - 70km/h Bereich? :wacko:
Weiß aber leider noch nicht genau ob ich mit kann :wacko:
Bearbeitet von Lauszoo
lauszoo: im ofenwerk liegen zwei sehr abgef.... "soziuspolster" für die acma/wideframe. kannste haben gegen umme. liegen oben im lager am geländer gaaanz hinten.
Echt? Wenn die so RICHTIG im Anus sind, passen die ja perfekt :wacko: ! Dann fehlt mir nur noch ne Gepäckbrücke...
Saustark! Wie könnte ich dir danken und mich erkenntlich zeigen?
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
