die QualitätsMisere, so hörte ich, startet um drei. um eins wäre doof, weil sooo schnell sind wir auch nicht. egal. hauptsache der abend wird entspannt.
(was mich sehr freut, ist der cocnutsrun im august!!)
wenn wir scho bei alten bildern sind.... hab in einem alten rollerheft nen netten bericht gefunden. vieleicht freut sich ja der besitzer wenn er seinen alten roller sieht :wacko:
hab mal vorsichtshalber namen und nummernschild unkenntlich gemacht....
post-40572-0-92727700-1342468033_thumb.j
post-40572-0-51959200-1342468081_thumb.j
ohja da will ich auch wieder hin
kenn ich den Herren = Oli, war letztes Jahr auch in Wackersdorf zum Schauen. Von den 148km/h träumt er wohl heute noch :wacko: wobei mein Primavera Tacho ist auch im 3. schon auf Anschlag
Bin wieder aus Italien zurück und finde es bezeichnend, dass die einzigen richtigen Roller die ich gesehen habe, eine Reisegruppe aus Landsberg/Lech war, welche ich kurz vorm San Bernardino Pass hupend überholt habe. Die Jungs waren sau flott unterwegs, da sie ungefähr dreieinhalb Stunden später wieder in der Ecke Oberalgäu in den McFress eingefahren sind. -Da habe ich dann wieder wild gehupt und die halten mich etz sicher für bescheuert...
Die Suche nach einem richtigen Borletti war übrigens halbwegs von Erfolg gekrönt. -Leider war ich nur zu spät. In meinem Nachbarkaff im tiefsten ligurischen Dschungel gabs ne riesige Werksatt mit mindestens 200 gebrauchten Rollern. Allerdings alles Plastik und PX. Bin dann mal rein und hab nach nem 200er Motor gefragt. Der Typ hatte tatsächlich bis letzte Woche einen, welchen er für 300€ an nen Deutschen verkauft hat! :wacko::wacko::wacko:
Ansonsten hatte er nur runtergerockte PXen rumstehen zu normalen Preisen und auch keine Tuningzylinder auf Lager.
Bearbeitet von Lauszoo
mensch erwin...du lebst noch, lange lange nix gehört.
sip dyno/gsf dyno schein laut forum wohl ganz gut zu klappen. mehr weiß ich auch net. teste es doch mal könnts auch brauchen :wacko:
Wahnsinn wo der Sip überall sein Logo drauf klebt. Das Ding gibts schon länger. da gibts hier im Forum auch ein Topic! Soll wohl wirklich funktionieren. Und mach dir doch Windoof via Bootcamp drauf, falls du nen Mac hast und es verschmerzen kannst ein paar MB deiner Festplatte zu beschmutzen!
also, wenn jemand einen hat...
jederzeit erwin .... kannst meinen dazu benutzen
edit: jetzt auch win7 tauglich oder weiterhin xp ?
denn für xp muss ich die lampe unten unter den laptops raussuchen
Bearbeitet von Belzenoob
:wacko: :wacko: neuer hinterreifen für den dragster is heut gekommen :wacko: :wacko:
jetzt brauch ich nur noch ne felge und neu cnc adapter um den zu verbauen :???: aber vielleicht dreht er dann nur noch bis zum 3ten gang durch...
post-8534-0-48072200-1342546995_thumb.jp
ausserdem mit neuem kühler (macht aber immer noch ärger bei höheren drehzahlen :wacko: )
post-8534-0-70773400-1342547060_thumb.jp
dafür mit praktischem gardena anschluss mit kugelhahn zum schnellen be-und entfüllen :sly:
post-8534-0-85400000-1342547168_thumb.jp
ausserdem noch ein bisschen was für die vespa gemacht, überzeugt mich aber noch nicht zu 100%
post-8534-0-74032200-1342547255_thumb.jp
jetzt brauch ich nur noch ne felge und neu cnc adapter um den zu verbauen :-) aber vielleicht dreht er dann nur noch bis zum 3ten gang durch...
:wacko::???::sly:
hatte mir den irgendwie "anders" vorgestellt aber ich glaube das kommt gut :-)
ach ja, geht dann mal ne gsf/sip dyno session irgendwo? :wacko:
Das wär doch fast mal ne Idee! Geselliges Auf- und Abgefahre mit Laptop Grill und Getränk!
ausserdem noch ein bisschen was für die vespa gemacht, überzeugt mich aber noch nicht zu 100% post-8534-0-74032200-1342547255_thumb.jp
Postleitzahl?
Alles gute Daniel...!!!
ich glaub hab langsam auch keinen bock mehr auf mindelheim...wetter sieht nach scheisse aus und immer mehr springen ab :wacko: ich weiß net ich weiß net :wacko:
