Ne Heut nicht mehr !! Die Saison ist vorbei .. das mach ich dann in ner Gemütlichen Stunde in der Werkstatt und bau dann alles schön langsam und mit wirrem Blick dann ein bzw. um :whistling::muah:
Weiss ich .. aber bin grad a bissi :censored: .. und hab leider auch keine Zeit wegen meiner Gattin,
werd morgen dann mal nachguggn .. kann dann wenn was ist n paar Bilder Posten :thumbsup:
Viel kalt, aber schön. :thumbsup:
Bin jetzt wieder einigermaßen aufgewärmt, die langen Unterhosen haben auch nicht viel geholfen.
Bearbeitet von efendi
Jemand Lust, morgen bei dem schönen Wetter noch ein bisschen in der Gegend rumzufahren? Vielleicht so 15 Uhr - dann ist das Ärgste vom Nighter vorbei - an einer Tanke treffen und irgendwo zum Abendessen einkehren? :lookaround:
Treffpunkt 15 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in Altenberg, Rothenburger Str., gegenüber der Jet-Tanke. Dann planlos zwischen B8 und Rothenburger Straße in den Landkreis Fürth, eine Wirtschaft wird sich dann finden.
Tolle Abschlusstour heute. :thumbsup:
Fand ich auch! Tolle Strecke, super Wetter und zu guter letzt lecker Schäufele, Schnitzel und Cordon Bleu! [emoji106][emoji39]
vor 13 Stunden schrieb Red-Devil:
Hola ...
hätte jemand vielleicht einen Motor-Bock , den er mir zum zerlegen meines Motors leihen könnte ?
Natürlich gegen Pfand ...
Also wenn ein Motorständer gemeint ist, ja, den könnte ich Dir leihen :satisfied:
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
