So, bin wieder zurück aus Linz!
Was sehr geil dort - nächstes Jahr wieder. Der Burgrun vom Vesper-Plüsch ist absolut empfehlenswert...und die geile Strecke dorthin allemal.
Diese Tour:
Ohne Ausfall und ohne klingeln :-)
Schöner, entspannter Sonntag mit Pferden!
Danke Jungs! :inlove:
P.S. Und Mädels - Iris und Emma - :inlove:
ey phillip, is des kunst? :-D
ja war ne schöne tour. die voodoo steht jetzt erstmal wieder im herrenzimmer, da hab ich jetzt keinen nerf für nachzuschauen was da is. glaub ich bau einfach den falc zam und fahr gleich den....
wer tropfmengen aufnimmt, wäscht auch ohne kübel.
Bearbeitet von zochen
Bei Abrollern fällt mir immer nur "Fuffis willkommen" ein :sigh: Sind ja auch noch eineinhalb Jahreszeiten bis dorthin :cool:
irgendwann komm ich noch mit der orginalen dreigang 40kmh fuffi an
falc fahren kann nur eine vernünftige entscheidung sein!
richtig, der falc is ein echter vernunftsmotor...und vorallem nachhaltig!
glaub ich häng da auch mal ein egt mit rein :sneaky:
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Da komm ich grade wieder ins Büro und steht da nicht eine rote Vespa vor der Tür... und ein Fred in zur Rahmenfarbe passenden Poloshirt :wheeeha:
Er hat die Messerschmitt für Hochzeitsfotos zur Verfügung gestellt.
post-5184-0-11342000-1344849909_thumb.jp
Netter Arbeitsplatz!
is das der fred, also the unreal fred? hatte dem seine platte jetzt schrumpeliger in erinnerung.... :rotwerd:
das hochzeitspaar is aber auch net viel jünger als der roller :-D
Macht er öffter mal, da muss es letztes Jahr auch mal Plakate mit der Messerschmitt in Erlangen gegeben haben.
Bearbeitet von efendi
Die Frage ist doch: O-Lack oder gedengelt, gespachtelt und drüberlackiert? :-D
Wo das Kleid her kommt, weiß ich auch!
Bearbeitet von Lauszoo
    • Danke Dir... dann bleibt der Kabelbaum drin... Alles rein in die Wago Klemme und ab dafür
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
