basti....? erklär er sich :-D was man so alles findet beim surfen...
den typen hab ich noch nie gesehn. und das t-shirt hab ich auch nicht mehr :gsf_tumbleweed:
aber die stiefel :-D
stiefel hab ich die gleichen wieder, nicht die selben :-D
sollte ich vielleicht auch, auf dem Bild war ich gerade 17
.... und den Roller?
den lenker hab ich noch. den rahmen hab ich verkauft, war ein projekt zu viel
"Wer Vespa fährt legt keinen Wert auf Leistung, Lautstärke oder Geschwindigkeit"
(Zitat aus: NZ vom 27.03.2013 - Artikel über den neuen "Scooter Service Nürnberg" im Ofenwerk)
:wheeeha::-D
Wie hats basti mal formuliert: STAMMTISCH IS EGAL OB DER ERSTE AUF WEIHNACHTEN ODER NEUJAHR FÄLLT!!! ;-)
Ps dein teil is fertig...
montag.stammtisch? boah, schaff ich nie! da ist resteiersammeln und dann ablacken von den dingern. das wird nix.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
