Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Hallo Zusammen,
nach 12 jähriger Vespa Abstinenz (zum kotzen wenn einem mit 18 die PX geklaut wird) meld ich mich wieder zurück und freu mich schon bald wieder in und um Nürnberg herum rollern zu können.
Noch paar Kleinigkeiten, TÜV, schönes Wetter und vor allem Lappen und los gehts!
:wheeeha:
post-37119-0-55061700-1365446724_thumb.j
Hallo Zusammen,
:wheeeha:
Nen schicken Hof hast du da. Muss ne geile Werkstatt sein!  :thumbsup:
hihi, hab nen feuerwehreinsatz mit kran ausgelöst, da ich eine katze von gegenüber retten lassen wollte, die sich auf die falsche seite des katzengitters verirrt hatte (im dritten stock).
toll.
toll.
Ich hab gedacht, je höher, desto sicherer für die Katze beim Sprung, weil sie in der Luft genug Zeit hat sich von der Rückenlage in die Pfotenlage zu drehen.
Den bekommst du beim Teichzubehör!
Ich hab das jetzt aber anders gelöst. Hab nen 50er HT-Rohrwinkel durchgemacht. Da schlüpft der Originalbalg perfekt an der Dicken seite drüber und innen kann man dann noch nen 50er Luftfilter dran machen!
Alder, Krasse Konstruktion...... :aaalder: , Alder!!!!
Schön ist es nicht aber dicht und leise! Wenn ich Zeit hab, kann ich das sicher noch optimieren. Mir ist nur wichtig noch nen Luftfilter zu haben. Viele fahren ja ohne oder machen sich den LML-Filter rein. Das is mir aber zu riskant, da im Tunnel und unterm Tank genug Scheiß rumliegt!
Würde mal gerne eure Erfahrungen bezüglich der Nbg Zulassungsst. hören. Hab da evtl ein kleines BJ Problem weil BJ 90 aber Malle und RAP. TÜV hat Eintragung telefonisch zugesagt. Hab auch einige Fahrzeugscheinkopien, in denen diese Kombination nach BJ 89 eingetragen ist. Auch von bayrischen Zulassungsstellen ausgestellt.
Hat übrigens Feuerwehrneonfarbe. Eventuell wurde die auf dem Weg zur Katzenrettung verloren! Sent from my ACMA V56 using Tapatalk
als besitzer von dem feuerwehrneonkrassüblen rollerchen sach ich hier mal nett dankööööö fürs aufheben! rentiert sich das abholen noch?! ;) oder is total verdellt? und falls ja, wo soll ich denn nu abholn? beim zochen seinem arbeitgeber? oder wie oder wo oder was? ;)
In der Vespa-Nürnberg-Gruppe hab ich grad Beweis-Fotos reingestellt... Aber der Zochen, der NickCZ, der OlliZ, das FrohleinYvonne und viele andere kennen die Karre ja.. ;)
n´abend
wer ist den Yvonne ????
biete one way Mitfahrgelegenheit nach Landsberg am 13.4. an.
falls jemand ne Transportmöglichkeit sucht sagt einfach bescheid....
(oder weiter Richtung Lindau...)
bis zum Anrollern bin ich dann wieder da !
(@rainer, bring Dir dann zwei Stück mit.
schöne Tage noch
kenn dich auch, passt also alles ;-)
    • Das was du da in der Hand hältst ist kein Kondensator, sondern eine Leistungsdiode, höchstwahrscheinlich eine 6,2V Zenerdiode die zur Spannungsbegrenzung des Lichtkreises nachträglich verbaut wurde. Nix original Piaggio    Natürlich kannst du für den Unterbrecherkondensator auch einen MKT Polyesterkondensator (so um die 0,15uF/1000V nehmen und den zweiten Anschluss gegen Masse löten. Der Kondensator hat aber nix mit dem Durchbrennen der Birnen zu tun. Dieser unterbindet lediglich die Funkenbildung am Unterbrecher, was eine hohe Zündspannung an der Kerze ergibt.
    • Servus, hab hier einen zerlegten 200er Motor. Drehschieber wurde gefräst und hat leichte Riefen, jedoch nichts tieferes. Die Überströmer wurden auf einen Malossi angepasst, Hälften sind nummerngleich. Verbaut war eine Mazuchelli Rennwelle und ein 30er phbl auf malossistutzen. Der verbaute originale Zylinder lief mit dem Motor vermutlich zuletzt. Der Kolben ist aber durch. Die aussenliegenden Motorbolzenlöcher wurden auf m8 erweitert, müsste man wenn man möchte buchsen. Grundsätzlich komplett mit allen Innereien, muss aber alles überholt werden. Was darf ich dafür verlangen?
    • So. Nächstes Problem.  Wollte den Motor ausbauen.  Ich scheitere aber an der Traversenschraube. 1 Schraube kann ich rausdrehen. Die andere dreht sich mit dem Rohr in den Silentgummis. Schlagschrauber habe ich schon versucht. Klappt nicht. Will ungern die Schraube abflexen und ausbohren. Hat jemand noch einen Tipp?   Danke
    • Man hält es nicht für möglich, aber es scheint ich hab jetzt eine funktionierende Belagskombi.  Hab noch ein paar Kombis mit den dünnen, roten Scheiben aus einem BGM 5er-Set und diesen 1mm MB-Scheiben probiert: Kupplungsstahlscheibe -MB-DEVELOPMENTS- Lambretta Serie 1-3 - 1,0mm | Kupplungsscheiben | Kupplung | Motor | Scooter Center Das gesamte Paket darf in meiner Smoothmaster max. 20,5mm dick sein, um noch gescheit zu trennen. Wenn das Paket zu dünn ist rutscht die Kupplung sehr schnell, weil die Federn ziemlich kurz sind und dann nicht genug Vorspannung bringen. Habe nun 2x RLC grün (2,4mm) + 4x BGM rot (2,6mm) und 5x 1mm Zwischenscheibe kombiniert. Damit ist das Verkleben so gut wie weg, die Kupplung trennt gut und hält mit 8 Federn das Drehmoment des Twins. So lasse ich das jetzt erst mal; mal sehen wie lang das hält.
