wenn man sích den schwanz des Karpfens ansieht kann man ein liegendes reh erkennen.
ein rehpfen sozusagen.
Bearbeitet von zochen
Ich sehe da eine dicke frau, die auf einem weissen tiger reitet und eine einzelne in parfum schwimmende pflaume auf dem schoss hat.
Ich sehe da eine dicke frau, die auf einem weissen tiger reitet und eine einzelne in parfum schwimmende pflaume in einem herrenhut auf dem schoss hat.
ich bin heute an einen cosa125 Motor ohne bremstrommel gekommen. eigentlich wollte ich das getriebe ausbauen und den rest schrotten. evtl hat einer von euch eine Cosa und will einen ersatzmotor haben. der kann sich gerne bei mir melden (mit Nennung eines preises).
ich mache das extra hier um der metropolregion einen "gefallen" zu tun, groß gewinn will ich keinen machen.
wenn sich keiner spontan findet wird geschlachtet und ein bis zum ausbau gelaufener Motor ist dann eben futsch.
grüße Jo
Bin wieder da. Hier war ja ganz schön was los. Hänge auch nicht so am Sabberlodd, der Wirt kam mir immer so vor, als ob er ständig einen in der Krone hat, aber ansonten hat er doch nichts gemacht? Bin wohl nicht ganz im Bilde.
Morgen, mal sehen.
Sche wars auch zu dritt. Hoffe mal am 21 is die resonanz grösser.
... und ohne Ausfälle, trotz Lammy. Es gab sogar eine extra Seite in der Speiskarte für Vegetarier.
Bearbeitet von efendi
Hallo zusammen,
hat von euch vielleicht jemand eine Stroboskoplampe und eine Winkelscheibe zum einstellen der Zündung ? Oder kennt ihr jemanden der sowas gegen einen kleinen Obolus verleiht oder sogar hilft ?
Danke und Grüße
und ich suche ne ZGP für PX Alt (7 kabel / oder ne andere die passt)
hab jetzt bei der alten die Kabel neu gemacht um dann festzustellen (natürlich beim letzten dass die Verbindung zur Speisespule ab ist....)
diese hab ich komplett abgewickelt und müsst die nach dem anlöten wieder aufwickeln.
die Speisespule könnte man ja auch tauschen.....(gibts die bei jemanden....)
Danke und bis Samstag
marc
Bearbeitet von vespus176
Hallo zusammen,
Danke und Grüße
also wäre bei mir alles vorhanden, was isses denn für ne zündung? cdi oder unterbrecher? zeitlich isses die woche allerdings recht knapp...sa früh um 9 würde gehen, dann sinds noch 5 min zum treffpunkt ausfahrt :-D
ansonsten natürlich s.e.sc. in schattenhof...
mfg Dave
na sie fährt ja zur zeit nicht schlecht aber sicher ist sicher und am Samstag hol ich Vormittag meine Winterarbeit nach Nürnberg....aber danke vielleicht klappt es ja nächste Woche
Viel Spaß am Samstag hoffentlich regnet es nicht ......evtl. Bock am Sonntag bei gutem Wetter ne Runde drehen ?
Grüße Chris
ich besitze ne blitze und eine winkelscheibe, macht ja aber eigentlich eh kein mensch mit ner winkelscheibe... dafür nimmt man nen messschieber!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
