Hier werden hauptsächlich Schaltroller aus
Blech im Thema behandelt.
Außer die Gabel mit Scheibenbremse....
Die wird ausgebaut und der restliche Dreck
weggeschmissen/auf den Müll geklopft.
  • Haha 2
... und die rein trommelgebremsten ZIPper? ;-)
Ist aber egal; der TE ist nun wech. Ich schließ hier mal ab.
  • Haha 1
  • t4. hat Thema gesperrt
Gast
