Hi Leute,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Bei einem geplanten Rahmentausch meiner PX ist meinem Tüv-Prüfer aufgefallen, dass die Nummer des Rahmen und Typenschild nicht mit dem Schein/Brief überein stimmt. Konkret sieht es so aus:
Rahmen & Schild: V8X1T 111xxx
Schein & Brief: V8X1T 1111xxx
Sprich alle Nummern sind gleich, es ist aber eine 1 zu viel (oder zu wenig). Ich hab den Roller jetzt schon über 20 Jahre mit Ummeldungen, Eintragungen und regelmäßig Tüv und weder mir, noch den Prüfern ist das bisher aufgefallen :aaalder:.
Hatte jemand schon mal so ein ähnliches Problem? Mein Prüfer war sehr kooperativ aber meinte, dass das die Zulassungsstelle klären muss - die werde ich jetzt morgen mal anrufen. Die werden ja bestimmt irgendwelche Abfragen machen wollen, daher die Frage ob da jemand Erfahrung hat?
Ja, hatte verschiedene Briefe, 80 -> 139, 139->200er Motor. Den alten ungültigen Schein (mit 139ccm) hab ich noch, da war es auch schon so. Wenn dann also davor. Hab die PX damals gebraucht mit Handschlag im Dorf gekauft :lookaround:
Edit: Du tippst dann auch eher darauf, dass die Behörde da mal einen Fehler gemacht hat, entweder initial oder beim umtragen, oder?
Bearbeitet von Woodstock
Die ABE von der Zeit als 80er und den TÜV-Bericht zur Änderung auf 139ccm hast Du nicht? Da muss ja der Fehler passiert sein. Heutzutage wird ja alles gescannt, was man zur Zulassung mitbringt. Aber von früher muss das eigentlich auch abgelegt worden sein. Ist die Frage, was die für Aufbewahrungsfristen haben...
Du musst jetzt zu dem Amt, dass von ABE auf Brief geändert hat und die sollen das prüfen.
Es ist echt ärgerlich. Die sind so damit beschäftigt, dass das Nummernschild die richtige Größe hat, dass sie die wichtigsten Sachen vernachlässigen. Ich hab auch ne Hauptdüse mit 135mm eingetragen und einen Malossi Zylinder mit 198 ccm....
Aber die falsche Fgst.Nr. ist echt problematisch.
Würde auch zum Amt gehen und das ansprechen. Wahrscheinlich ein Tippfehler. Die gleichen das mit dem KBA ab und ändern das dann.
Hatte ich mal. Da hatte aber das KBA einen Dreher in der FIN und man konnte mir auf die korrekte FIN keine Eintragungen machen, bevor das nicht geändert wurde.
Danke für eure Antworten! Ich habe noch alte Tüv-Berichte und den letzten Brief gefunden, bislang hab ich nur Unterlagen gefunden wo die Nummer auch schon falsch war. Mal sehen was morgen das Amt sagt!
KBA scheint mir ein guter Ansatz. Die müssen ja eine Historie haben.
Eine andere Idee wäre noch, falls es nicht glatt läuft, sich von Piaggio was bestätigen lassen, dass nur Fahrgestellnummern von z.B. 1000 bis 9000 mit dem Präfix vergeben wurden. Eine Ziffer mehr würde ja eine Verzehnfachung der Produktion bedeuten.
Ich hatte mal bei mir mal das Präfix VGLAiT anstatt VGLA1T in den Papieren.
Die vom Amt wollten das erst auch nicht einfach ändern.
Fachliteratur (in meinem Fall "Vespa mi Amore") in der die ganzen Präfixe mit Baujahren aufgelistet sind hatten gereicht,
um die zu überzeugen, dass VGLA1T richtig ist.
Bearbeitet von Liko
Bei mir war das Präfix beim Umtragen von 80er auf 200er durcheinander gekommen. Ist jahrelang auch bei der HU niemandem aufgefallen. Rahmen war natürlich V8X1T... und im Brief stand VSX1T...
Als es mir auffiel wollte ich das gerne korrigiert haben. Die Zulassungsstelle hat eine "Bestätigung" vom TÜV gefordert und das dann ganz unkompliziert geändert.
vor 16 Stunden schrieb DocMed:
vor 15 Stunden schrieb DocMed:
Laut Aussage einer Dame bei mir im aktuellen Amt sowie auch schon früher bei Zulassung mit ohne Papiere, sagte man mir immer, das die Daten maximal 10 Jahre gespeichert werden und dann sind die Weg. Also muss die Abfrage beim KBA nicht zwingend zum Erfolg führen.
So, jetzt ein Update vom Amt: Es scheint zum Glück wohl ohne viel Stress zu klappen, die Mitarbeiterin von der Zulassungsstelle konnte nach etwas Suchen nach alten Kennzeichen (die ich noch wusste) die Historie finden und hat herausgefunden wann die Nummer falsch übernommen wurde. Jetzt kann ich mir nach dem Urlaub einen neuen Brief und Schein abholen!
Gestern Abend hab ich einem Karton auch noch das Vespa - mi amore Buch wiedergefunden und bereitgelegt mit der Modellkunde :laugh:.
  • Like 5
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
